SUP5 GT Turbo
MessagePosté le: 26/06/2009 17:56:08    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
Coucou
j'aurai besoin de quelques conseils et adresses pour assembler mon puzzle sur ma sup5, donc je dispose d'un radia d'huile de toyota celica v6, un echangeur de trafic dci, bientot un radiateur d'eau d'express ou sup5 diesel (pour remplacer le radia qui fait eau et huile) , connaissez vous un peu les modifs et deja ou trouver des durites d'echangeur a moindre cout (supportant 1.4B), je pense passer en T3 en meme temps, pour l'instant j'achete les pieces du puzzle, c'est pas urgent Embarassed . Le but monté un T3 de r21,25 ou espace phase 1(je connais une personne pouvant me modifier la sortie turbo pour rejoindre ensuite la ligne groupe A), et modifier le refroidissement de l'usine a gaz (malgré les quelques modifs actuel dessus Mort de Rire ), je veut faire une tentative sur cette caisse avant un echange de caisse Mort de Rire
Si vous avez des idées et adresses faites moi signe, la super5 va servir en depart lancé sur circuit, car les depart arrété me coute trop cher en embrayage et boite , sinon le vehicule a un aac mini groupe A, ligne groupe A, carbu prépa, culasse a changer pour que je la décomprime un peu (j'ai de l'avance),dump valve (bon faut que je trouve une membrane ou que je change de dump je crois ) bientot en essai un allumeur d'athmo pour essai,...
Merci de vos réponses, pour le moment j'accumule les pieces et attend d'avoir fini un peu la maison, j'achete au compte goutte avant d'attaquer le sujet Mort de Rire
MessagePosté le: 26/06/2009 17:56:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/06/2009 20:42:25    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
ne le prend pas mal
mais tu a deja assez de chevaux pour te tuer
refait la carosserie et remet la d aspect "origine"
enfin bon c est mon avis
MessagePosté le: 26/06/2009 21:17:35    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
j'ai pas de chevaux tu est monté dedans en plus, c'est long a partir je pense?? enfin a toi de voir Fred Mort de Rire
MessagePosté le: 27/06/2009 16:01:09    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
je me verrais bien entraint de faire comme dans monster garage avec les elements tuning de la GTT
claque du pognon dans la carosserie tu y sera largement gagnant :pouce:
MessagePosté le: 27/06/2009 19:55:53    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
je vais changé et faire repeindre le capot et le hayon,et tenter un troc de mes bacquets contre des sieges d'origine c'est deja pas mal
Picaro
MessagePosté le: 27/06/2009 22:15:12    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
ca va être un vrai missile ambulant
MessagePosté le: 27/06/2009 22:29:46    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
je veut tenter le no limit, pour le moment j'assemble les pieces et la galere c'est pour les durites d'echangeur trop cher!! j'achete une autre boite de vitesses au dernier moment et c'est OK l'ensemble bien assemblé je pense que cela devrait parlé un peu , mon moulin c'est ok sauf pour le coté carburation (peut etre passage en injos mais ca me tente pas!), de toute facon c'est pas dans l'urgence aujourd'hui en 8 heures de temps ca a peu avancé dans la maison et c'est la priorité!
Picaro
MessagePosté le: 27/06/2009 22:46:26    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
et oui faut savoir faire preuve de bon sens dans le choix de ses priorités
MessagePosté le: 28/06/2009 10:40:16    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
si tu veux le no limit tu met un 1721 turbo de Volvo 480 bien affuté
MessagePosté le: 28/06/2009 10:52:33    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
Je veut rester sur la base du cleon, vieux bloc culbuté qui fonctionne tres bien, de plus j'ai quand meme un AAC mini groupe A, joint de culasse renforcé, ressorts de soupapes plus costauds, (de r5 ts de souvenir), la liste est assez longue,... ca marche deja pas mal il me manque plus que le T3, un carter d'huile cloisonné et modifié le refroidissement et ce sera bien Mort de Rire
MessagePosté le: 28/06/2009 11:08:24    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
Petite video d'une de mes connaissances Arnaud, gt turbo bloc cléon, 183 cv au banc:
http://www.dailymotion.com/relevance/search/mazout gt turbo/video/x2lujt_m…
http://www.dailymotion.com/relevance/search/pitchoune/video/x67hyp_la-pitch…
Picaro
MessagePosté le: 12/07/2009 18:33:08    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
toujours se méfier de l eau qui dort Cool
MessagePosté le: 23/07/2009 18:48:29    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
Un petit T3, des durites silicone et ca va le faire pour le moteur, ensuite un capot,deux sieges avant et un hayon d'origine ce sera plus propre et elle fera du départ lancé Mort de Rire de toute façon plus le choix ca va pas en slalom avec un turbal faut que je réessaie avec la 106 mais c'est un peu mieux (pas de turbal) mais mon probleme avec la 106 c'est le temps de descente en régime trop long et je n'arrive pas trop a corrigé le défaut delire de gestion faut que je rééssaie avec l'eprom PTS Mort de Rire
Picaro
MessagePosté le: 26/07/2009 21:34:43    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
quelqu'un peut me traduire je comprends pas le chinois
MessagePosté le: 26/07/2009 21:57:35    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
Faut attendre la réponse de Math pour t'eclairer, moi j'y connait rien comme tu le sait??
Picaro
MessagePosté le: 26/07/2009 22:02:40    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 26/07/2009 22:09:34    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
Bon c'est une super5 mais je veut jouer avec du RS renault et du gti VW pour le fun, je sait pas d'avance ce que cela va donné on vera bien?
Picaro
MessagePosté le: 26/07/2009 22:19:37    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
on entendra bien surtout Mort de Rire
MessagePosté le: 26/07/2009 22:24:29    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
je te doit un tour dans le gtt Fred y a eu le droit, tu jugera comment ca rame? (je vais prochainement la remettre en route pas roulé depuis 4 mois)
Picaro
MessagePosté le: 26/07/2009 22:27:02    Sujet du message: SUP5 GT Turbo Répondre en citant
je serai bien partant hi hi hi hi
MessagePosté le: 22/01/2017 22:15:47    Sujet du message: SUP5 GT Turbo
