Démontage du Garrett T2 de GTT
MessagePosté le: 12/07/2009 11:43:17    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Salut
J'essaie désespérément de démonter mon T2 (réfection oblige, les paliers sont probablement morts).
Coté compresseur, pas de soucis, juste un gros circlip à enlever, et hop, ça se déboite.
Ca semble être le même principe coté échappement, j'ai enlevé le circlip, mais pas moyen de déboiter le carter du corps central
Pour le peu de planches du T2 que j'ai trouvé sur le net, ce n'est pas le même système de démontage. J'arrive à me demander  si c'est juste gripper et s'il faut  chauffer, ou si j'ai oublié un truc ??? Mais je ne vois aucune vis à enlever.
ps: je mettrai à jour mon post GTT plus tard avec les photos, je suis entrain de refaire le moteur.
MessagePosté le: 12/07/2009 11:43:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 12/07/2009 18:50:15    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Yo,
Le problème est réglé, fred est passé par là (merci), il fallait forcer un peu !
MessagePosté le: 12/07/2009 20:11:15    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
ou fred passe, le problème trépasse.... Mr. Green
MessagePosté le: 12/07/2009 20:56:34    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
j ai juste utiliser un plus gros marteau Embarassed
MessagePosté le: 12/07/2009 21:15:20    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
t'as mis un coup de merlin sur le turbo au moins?
MessagePosté le: 12/07/2009 22:30:04    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
j'imagine la tête de j luc !!!! Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
bien joué fred !!! Okay Okay Okay
MessagePosté le: 13/07/2009 07:48:51    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
un mega gros marteau avec du MJ la c'est tout bon pour J.Luc
MessagePosté le: 13/07/2009 09:31:53    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing t es con
MessagePosté le: 13/07/2009 12:37:52    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
J'ai un ou deux vieux turbo de gtt complétement morts , si t'as besoin de piéces tu me dis.
MessagePosté le: 13/07/2009 12:57:46    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
c est une partie echappement en bon etat qu il lui faudrait il est fendu sur le sien
MessagePosté le: 13/07/2009 13:00:31    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Je vais regarder ça.
MessagePosté le: 13/07/2009 19:34:34    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
bah bien sur c'est pas nouveau ca
MessagePosté le: 14/07/2009 07:25:58    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
peut etre mais t'avais raison... le coquillage d'échappement est fendu Exclamation
MessagePosté le: 14/07/2009 13:58:58    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Comment ça Math ? J'ai pas saisi !?
MessagePosté le: 14/07/2009 14:00:54    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
En effet, ça peut m'intéresser. J'ai un autre T2 à démonter pour voir si le carter échappement est bon, mais si tu en as un bon (carter), je suis preneur. Car malheureusement, les fissures coté échappement sont courantes.
MessagePosté le: 14/07/2009 14:02:12    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Hugo, on parle la même langue ?? J'ai rien compris à ton merlin et à ton MJ Mr. Green
MessagePosté le: 15/07/2009 20:54:33    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
mais si t'as compris Jean Luc arrete dont Mr. Green
MessagePosté le: 15/07/2009 23:23:23    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 16/07/2009 08:52:08    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
mj j ai pas compris Embarassed
MessagePosté le: 16/07/2009 09:44:37    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
MICKAEL JACKSON !!!! le chanteur préféré de Darkness..... Mr. Green
MessagePosté le: 16/07/2009 10:12:41    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Si un jour je vous emmène en voiture, vous allez morfler les gars
MessagePosté le: 16/07/2009 13:23:39    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
T'as raison Exclamation venge-toi :twisted: :twisted:
MessagePosté le: 16/07/2009 13:48:30    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Moi je veux bien monter avec toi.
MessagePosté le: 16/07/2009 20:35:31    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Sur le turbo que j'ai c'est fendu entre le trou de la soupape de décharge et le trou d'évacuation des gaz d'échappement.
MessagePosté le: 16/07/2009 21:08:19    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
je vais peut etre dire une connerie mais le turbo de la R25 n est pas le meme au niveau de l echappement ???
MessagePosté le: 17/07/2009 16:09:19    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
C'est classique, dommage ! Merci d'avoir regardé Alpine.
pour la R25, je sais pas. Encore faut-il trouver un turbo de R25 décent !!
Je t'emmène la prochaine fois alors Mr. Green
MessagePosté le: 17/07/2009 16:54:34    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
HS: dans ce cas, jte conseille ça Mr. Green
MessagePosté le: 17/07/2009 20:45:25    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
c est censé reveiller les morts ca ????
MessagePosté le: 17/07/2009 20:49:50    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
Arf, ya mieux dans ce chapitre là, mais on s'égare.
MessagePosté le: 18/07/2009 01:05:01    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT Répondre en citant
tu t'egares Adrien ici c'est merlin et turbochargers!!!
MessagePosté le: 21/02/2018 11:31:29    Sujet du message: Démontage du Garrett T2 de GTT
