Recherche bobine de mig 5kg vide
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Retro 02 Index du Forum » » Petites Annonces » Petites annonces diverses
Coincoin652
MessagePosté le: 10/08/2009 19:51:08    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Bonjour a tous,
Je recherche une ou deux bobine de fil pour mig, faisant d'origine 5kg.
Je la recherche vide Wink
Merci.
MessagePosté le: 10/08/2009 19:51:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/08/2009 20:16:18    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
y'a plusieurs formats, ou c'est tous les mêmes ?
je regarderai au boulot, mais faut attendre septembre...
Coincoin652
MessagePosté le: 10/08/2009 21:24:59    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Normalement c'est standard, demain je prend les dimensions quant même Wink
Merci Wink
MessagePosté le: 10/08/2009 21:48:55    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
a quoi ça ressemble ?? Shocked
MessagePosté le: 11/08/2009 11:46:18    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Je demanderai au boulot au carrossier, je reprend le 24.
Coincoin652
MessagePosté le: 11/08/2009 19:54:35    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Voici les dimensions:
Diamètre du trou pour l'axe centrale: 51mm
Diamètre extérieur: 197mm
Epaisseur: 60mm
Sinon sa ressemble a ça Mr. Green :
MessagePosté le: 11/08/2009 20:59:01    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
ah ok: c'est enauuuuuuuuuurme....
Coincoin652
MessagePosté le: 11/08/2009 22:20:42    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Non c'est petit, j'en ai des de 15kg a dérouler, les 15kg ne rentre pas dans mon mig Mr. Green
MessagePosté le: 12/10/2009 12:00:27    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
j en ai une de dispo mais en epaisseur de 100 et diametre ext de 300
si ca peu t interresser
Coincoin652
MessagePosté le: 06/01/2010 22:18:19    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Désolé stang02, je n'avait pas vu ta réponse, malhleurement c'est beaucoup trop gros Mr. Green
Je suis toujours a la recherche d'une bobine vide
MessagePosté le: 06/02/2010 23:29:31    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Je vient d'en récupérer une mais ça n'a pas l'air d'aller.
MessagePosté le: 14/02/2010 16:14:58    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide Répondre en citant
Passe a la chaudronnerie Martin a Soissons ou sinon tu a Gilles soudure qui est dans ton coin a Rozet St Albin (son tel 06 73 80 68 13).
A+
Tom
MessagePosté le: 24/05/2017 19:50:11    Sujet du message: Recherche bobine de mig 5kg vide
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Retro 02 Index du Forum » » Petites Annonces » Petites annonces diverses Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
