[vends] piéces de BX
MessagePosté le: 25/08/2009 14:37:45    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
Je vends toutes piéces de Citroen BX 1.4 essence , moteur TU donc idem 205,309,ax...
MessagePosté le: 25/08/2009 14:37:45    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/08/2009 16:08:56    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
As-tu l'échappement complet ? merci
MessagePosté le: 25/08/2009 16:26:48    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
Oui mais il faut que je regarde dans quel état, au bruit on entend pas de fuites.
MessagePosté le: 25/08/2009 16:42:44    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
Et les tuyaux pour Antoine!
MessagePosté le: 25/08/2009 16:51:36    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
ok ca marche Okay
MessagePosté le: 26/08/2009 23:05:14    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
tuyaux rigides qui longent les longerons ?
hydraulique haute pression.
1 en 4,6mm
3 en 3,2mm
MessagePosté le: 27/08/2009 07:10:02    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
Dés que ma fosse est libre je regarde ça.Tu croit que ce sont les mêmes sur la 16S ?
MessagePosté le: 29/08/2009 08:57:19    Sujet du message: [vends] piéces de BX Répondre en citant
sais pas.
MessagePosté le: 24/10/2017 05:52:55    Sujet du message: [vends] piéces de BX
