205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami
MessagePosté le: 26/12/2009 15:07:51    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Bon je viens pour présenter la première GTI que j'ai eu.
Une 205 GTI bleu miami AM91 119000 Kms achetée 300€ (vous avez bien lu Mr. Green ) à un collègue à ma mère
Bon je passe les détails de l'histoire mais m'en voilà propriétaire le 18 Juin 2007.
Les choses qui fachent KAD rabaissée - 4 et surtout l'attelage!!! Shocked Shocked Shocked et le bas moteur H.S. Crying or Very sad
La voilà le jour où je suis allé la voir
Le retour à la maison des plus chaotique!!!
On voit bien les défauts de carrosserie la portière conducteur qui n'est pas de la même nuance que le reste et le vernis du toit et du capot qui pèle
Ensuite une vue sur le moteur (je vais m'apercevoir après que les coussinets de bielle sont H.S. mais pas que ca...) et une sur le compteur
Ensuite j'ai viré l'attelage puis j'ai passé un bon coup de lavage elle présente quand même mieux!!!
Ensuite j'ai voulu regarder ce que le moteur avait résultat un jeu pas possible aux bielles et une grosse fuite d'huile 'ce qui m'avait un peu dégouté et après je l'ai laissée un peu à l'abandon..)
Place aux vidéos
Le moteur qui claque à peine Mr. Green
Photos 205 GTI 19 Janvier 2008 009
envoyé par r19gtd. - NASCAR, F1, tuning et crash en video.
Et le jeu aux bielles...
Photos 205 GTI 21 Juin 2007 016
Ensuite j'avais commencé à la démonter pour faire une restauration mais malheureusement je l'ai laissée à l'abandon environ une année et demi et la voici
en Octobre 2009 je décide à la passer au C.T. afin de conserver les anciens N°!!!
Prête à aller au C.T.!!!
En revenant du C.T. (avec contre visite faut pas déconner non plus Mort de Rire ) un ptit lavage s'impose
Ne faites pas attention au gros pot il ne vas pas rester mais je n'avais plus de silencieux d'avance!!!
Après les choses sérieuses ont commencées avec au programme dépose moteur boite refection bas moteur
et peinture compartiment moteur!!!
Au passage pas mal la réparation de la biellette!!!
Puis le moteur et la boite sortis de la bombinette
Bon ensuite un gros nettoyage s'impose!!!
Après un bon degraissage
Ensuite on peut commencer le démontage
Ensuite j'ai démonté le bas moteur
Résultat coussinets de bielles explosés ceux de lignes aussi et le Vilebrequin complétement H.S.
Et ce qu'il y avait dans la crépine de la pompe à huile...
Ensuite démontage maître cylindre + mastervac puis ponçage et traitement de la rouille dans le compartiment moteur
Grattage de la rouille avec l'apparition d'un trou!!!
C'est long et bien chiant de poncer le compartiment moteur mais bon
Ensuite j'ai fais une rustine en resine pour combler le trou n'ayant pas de poste au mig
Mais le résultat est tout à fait satisfaisant!!!
Pendant que la résine soit sèche je me suis attaqué au mastervac
Ensuite grattage et peinture
Une fois ca fini je me suis attaqué au compartiment moteur
Après le ponçage terminé on marouffle les parties à ne pas peindre
Ensuite passage apprêt finition
Ensuite passage de la teinte
Puis enfin passage du vernis!!!
Et voici ce que ca donne le lendemain à la lumière du jour!!!
Bon j'arrêtes pour maintenant je mettrais le remontage du moteur un peu plus tard car là imageshack à chauffé!!!
MessagePosté le: 26/12/2009 15:07:51    Sujet du message: Publicité
eric51
MessagePosté le: 26/12/2009 15:16:43    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
jolie travail sur cette miami, Okay Okay Okay Okay Okay Okay
MessagePosté le: 26/12/2009 15:37:07    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
t 'es un pro jul !! Cool
bon courage pour la suite ! Wink
MessagePosté le: 26/12/2009 15:51:16    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Merci les gars ca fait plaisir Okay
MessagePosté le: 26/12/2009 19:30:13    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
t'es un super pro c'est biau Okay
MessagePosté le: 26/12/2009 19:58:38    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Trop bon, et pure coincidence, j'écoutais Bronski Beat en regardant ton post Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 26/12/2009 20:01:25    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
beau boulot Okay
ca tape dur chez jul
capman
MessagePosté le: 26/12/2009 20:44:14    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
beau travail j'ai hate de voir la suite Okay
et bon courage!!!
MessagePosté le: 27/12/2009 00:29:37    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Alors là Bro tu tapes Okay Okay Okay
Et pour les autres merci Cool
MessagePosté le: 27/12/2009 03:53:27    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Beau travail c'est cool cette resto
MessagePosté le: 27/12/2009 15:34:51    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Merci Okay
Bon la suite
Préparation de "quelques" pièces à peindre couleur or
Ensuite remontage du bas moteur
Remontage de la pompe à huile
Nettoyage de la tôle coté distribution et changement du joint spi
AVANT
APRES
Ensuite remontage sur le moteur
Pose du joint de carter
La carter repeint
Puis mis en place sur le moteur
Ensuite nettoyage du collecteur d'admission
Avant
Après
Et remontage de la rampe d'injecteurs
J'ai néttoyé complétement le boitier papillon aussi
Ensuite j'ai repeinds la boite à la peinture H.T.
Je me suis ensuite attaqué au moteur
Ensuite remontage joint collecteur echappement et collecteur
Remontage joint spi vilebrequin côté volant moteur
Avec l'outil qui va bien
Ensuite remontage du volant moteur
Puis montage du nouvel embrayage
L'ancien bien H.S. il n'avait que 119000 Kms comparé à celui de la topaze qui à tenu 265000...
Le nouveau
Monté sur le volant moteur
Ensuite remontage de la pompe à eau et de la ditribution
Ensuite remontage du mastervac maître cylindre et tous les tuyaux de freins
Et le moteur prêt à être remonté
Une fois posé dans la bombinette
Une fois les différents éléments remontés ca tourne rond et ca chauffe bien
Le lendemain pour les dernières finitions
Et lors du retour du rasso au musée de Reims où je suis tombé en carafe (une epissure de masse débranchée)
Mais j'ai trouvé la panne bien après...
Bon le reglage des phares et pas top mais c'était provisoire pour aller au rasso
Voilà pour le moment j'en remettrais d'autres (que j'ai oublié certainement) au fur et à mesure Okay
MessagePosté le: 27/12/2009 15:35:45    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Et je tiens à remercier le webweb et mon papa pour les coups de main qu'ils m'ont donnés Okay
MessagePosté le: 27/12/2009 15:39:39    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
botien
MessagePosté le: 27/12/2009 22:00:18    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Et bien Julien, bravo pour le boulot effectué Okay
Rover 3500 Vitesse '84
400 XS Café Racer '79
Peugeot J9 '87
Range Rover 4.6 HSE '99
MessagePosté le: 28/12/2009 19:49:29    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Trop cool, tu as des mains en or, ca doit vraiment etre drôle de voir l'auto dans son état actuel et de lever le hood et la surprise tout est brandnew !!!
Bravo!
MessagePosté le: 28/12/2009 22:08:27    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Merci Babas Okay
Merci Tanner ca me touche Embarassed Embarassed Embarassed tu vas me faire Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
eric51
MessagePosté le: 28/12/2009 22:17:50    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay Okay couz!
MessagePosté le: 28/12/2009 23:42:32    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
trop fort le Jul Cool
MessagePosté le: 29/12/2009 07:42:02    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
c'est a se demander comment tu fais pour ne pas trouver de boulot... tes anciens employeurs ne savent pas ce qu'ils ont perdus Mr. Green
MessagePosté le: 29/12/2009 14:42:59    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Ah ca!!! Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Mais bon j'ai trouvé un nouvel employeur donc ca devrait aller un peu mieux Okay
botien
MessagePosté le: 29/12/2009 22:20:59    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Bon arretez il va encore avoir les rouflaquettes qui enflent Laughing
Peugeot J9 '87
MessagePosté le: 30/12/2009 09:00:48    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
les rouflaquettes Mr. Green
MessagePosté le: 30/12/2009 18:39:59    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
c'est quoi ce mot?
MessagePosté le: 30/12/2009 22:49:42    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Et oh les quichounets on se calme!!! Evil or Very Mad
Pour Tanner les rouflattes c'est "les pattes" que je laisser pousser sur mes joues un peu comme Elvis si tu veux
Mais maintenant c'est la barbe!!!
MessagePosté le: 30/12/2009 23:01:07    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
bah quoi?
t'es faché Mr. Green
MessagePosté le: 30/12/2009 23:10:16    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
M'en fous j'ai pas les miquettes moi on peut aller jouer sur du velours Mr. Green
MessagePosté le: 01/01/2010 12:13:42    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
oh pu...
m'en souvenais plus de celle la Mr. Green
MessagePosté le: 01/04/2010 21:25:58    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
Bon alors un peu de nouvelles de la Miami
Webweb été venu me donner un coup de main m'a envoyé les quelques photos qu'il à fait
La c'est moi :D :D :D
Lors du remontage...
Bon maintenant les photos de cette semaine
J'ai ressorti la Miami du garage depuis au moins 4 mois...
Vu de devant
Alors le moteur je m'en lasse pas!!! :love: :love: :love:
Vue sur l'intérieur démonté
Car il fallait que je change le tableau de bord car il avait des trous de CB...
Du coup j'ai fini de la démonté en vue de la peinture intérieure
Et les premières mauvaises surprises il été temps d'y attaquer!!!
Le changement d'aile qui à mal vécu (elle à tapé côté gauche)
Ensuite je l'ai mise dans l'autre garage pour un recrantage en règle :yep1:
m'enfin on peut voir que celui ci est H.S.
En effet la roue Gauche ne descends pas c'est assez flagrant
Donc le Train par terre
http://img12.imageshack.us/i/photosjul205gti205gtibli.jpg/
Une photo de plus près pour voir que le Bras ARG est bien bloqué
Une fois le train mis en pièces résultat sans appel
Le bras soudé par la rouille est complétement de biais dans la traverse!!! :givup: :givup: :givup:
La suite au prochain épisode :pouce:
MessagePosté le: 19/02/2011 00:06:48    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
deterrage
MessagePosté le: 02/03/2011 04:35:38    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami Répondre en citant
c'est stoppé il as trop d'ouvrage sur le lada Mr. Green
MessagePosté le: 20/04/2018 21:57:16    Sujet du message: 205 GTI 1.6l AM 91 Bleu Miami
