323i Sport Hartge
Jojo15
MessagePosté le: 27/12/2009 16:18:42    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Bonjour a toutes et a tous ! Je vais vous présenter ma 323i Sport Hartge de 1985.
Donc je n'ai pas d'historique complet sur cette voiture mais il semblerais que ce soit un véhicule équipé Hartge d'usine, et donc un modèle H23 !
la voici tel que je l'ai récupéré, dans un état plus que pitoyable, rouille dans le coffre, peinture mal refaite par endroit, compteur changé a 2 reprise, pas néttoyé et non vidangé depuis plus de 50.000 km, interrieur HS, gros soucis de freinage, et surtout équipé tuning et dépourvue de la plupart de ces éléments Hartge, bref de quoi faire fuir nimporte quelle personne Confused
donc voila sur les photo ont peux voir qu'elle avais tout de même conservé ses jupe avant et arrière Hartge, mais l'ancien proprio m'a fait une crasse juste avant de me la vendre , il a vendu apart le cache culbuteur hartge qui est malheureusement extremement rare et dur a trouver Sad j'ai quand même récupéré le carton de pièce avec la voiture, et dedans il restait le radiateur d'huile Hartge, 2-3 babiole, un doit d'allumage avec un autocollant Hartge dessus, un carter d'huile, un embrayage, un faisseau ect ...
Donc a la base j'avais acheter cette voiture pour équipé feu ma 320i édition S de 1987 (ma première voiture que je regrette encore aujourd'hui Neutral )
mais malheureusement un jour, il est arrivé un accident, et donc j'ai récupéré la 323i comme voiture de tous les jours forcement et la j'ai décidé de m'attaquer a sa restauration complète, donc pour commencé , vidange complète, changement de tout le système de freinage, jusqua en changer les capteur ABS et la centrale ABS...
apres j'ai attaqué la partit moteur et la j'ai eu des surprise , donc je pensais avoir un joint de culasse a faire également vu que la voiture fumais énormément, mais apres vidange, plus une seule goute de fumée donc le probleme venais de l'huile, enfin plutot du pétrol qu'il y avais dans le carter d'huile Evil or Very Mad ! Donc je decide quand meme de "zieuter" ce moteur et la , surprise , la voiture a conserver son Collecteur spaguetti Hartge, sont intermediaire Hartge et surtout, son Arbre a cames Shrick Razz elle a aussi gardé sa barre anti raprochement Hartge !
en passant sous la voiture j'ai vu qu'elle avais aussi conservé ses barre anti-roulis Hartge Okay
donc apres changement de toute les pièces qui n'allais plus et changement complet de l'interrieur , la voiture fus enfin remonté et j'en ai profiter pour lui monter des jantes Hartge (oui je sais encore hartge Rolling Eyes ) en 15"
ensuite suite a mes petite préférences, j'ai décidé de changer l'aileron H23 par un aileron H26 toujours de chez Hartge Cool
on peux aussi voir que j'ai remonté des Bas de caisse M-Technic (origine kit BMW) car ne trouvant pas des hartge Crying or Very sad
par la suite j'ai commandé un kit déco Hartge mais il a été mal posé par mon mécano Crying or Very sad
et puis il y a 3 mois , je tombe sur une annonce que j'attendais depuis longtemps, des jantes Hartge en 16" complète avec les caches, mais en Belgique, donc pas dégonflé, je réserve les jantes et un weekend, direction la Belgique pour les ramener Smile
et une fois monté Mr. Green
au passage un petit logo de calandre M est venu s'y greffé Rolling Eyes
et puis voila son état actuel
http://photos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs077.snc3/14433_1282716026350_1183567769_903608_481970_n.jpg" unselectable="on">
http://photos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc3/hs077.snc3/14433_1282716106352_1183567769_903610_3717887_n.jpg" unselectable="on">
Donc mon but est de refaire cette voiture comme a neuf et en option d'origine , voici la liste de ce qu'elle avais:
Kit carrosserie Hartge H23
Préparation Moteur Hartge (Arbre a cames, gestion moteur, collecteur et ligne Hartge, Boite de vitesse Sport Inversé M60, pont autobloquant)
Préparation Chassis Hartge
Interrieur tissus Bleu
Vitres Electrique
Rétroviseurs Electrique
ABS
Fermeture centralisée
Kit Audio Pionner avec ampli 4x50w
Antenne électrique
Vitre teinté Verte
Ce que les anciens proprio avaient rajouté:
Jante MIM 15"
Volant Tuning (mais d'époque quand même Laughing )
Interrieur imitation Bois (horrible Mad )
Toit ouvrant d'accessoiristes d'époque
Suspension arrière Koni Réglable
Suspension avant Bilstein B8
Ressort tuning
Silencieux d'échappement tuning... (mais qui ronronne assez bien tout de même Mr. Green )
Peinture neuve mais mal faite
et il y avais des trace d'un support mano Hartge sur la console de bort qui a également disparu et des fil de chinté dans tous les sens au niveau des sonde moteur
et donc moi j'ai rajouté en plus:
Interrieur complet Sport Cuir de BMW 325is E30 avec accoudoir central a l'arrière
Volant M-Tech 1
Soufflet de levier de vitesse neuf en cuir
Pomo de levier de vitesse neuf
Jante hartge 16"
Aileron Hartge H26
et ce qu'il y a de prévu dans le mois :
Montage de Récaro d'époque en cuir et chauffant !
Voili voilou, j'espère que vous ne la trouverez pas trop mal car je m'efforce de la remettre en état uniquement avec de la piece d'époque et BMW ou Hartge et ce n'est malheureusement pas toujours facile ...
MessagePosté le: 27/12/2009 16:18:42    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 27/12/2009 16:33:01    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Bah moi je bave...
Vraiment chouette, et beau boulot à la fin. Elle le méritait quand même. :pouce:
Ca envoie combien de paté ça ?
MessagePosté le: 27/12/2009 16:40:52    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
:welcome: parmis
Une bien belle E30 que tu as là Okay
Apparement elle revient de loin Shocked Shocked Shocked
Bon courage pour la restauration
N'hesites pas à nous mettre encore plein de photos Cool
Jojo15
MessagePosté le: 27/12/2009 16:51:36    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Donc pour la puissance , le 2.3l BMW fait 150ch , et avec la préparation Hartge, ca développe environ 175ch mais elle est loin de les avoir malheureusement...
C'est pour ca que je travail sur un 2e moteur que je refait a neuf depuis un peu plus de 4 mois, j'apprends la mécanique en même temps donc ce n'ai pas toujours facile mais j'ai réussis moi même a changer les coussinet de bielles et j'en suis plutôt assez fier Mr. Green
sinon en ce moment je m'attaque a tout ce qui est haut moteur en ne le laissant pas d'origine forcement, je prépare ma culasse , doucement mais surement et je cherche encore quel arbre a cames monter !
sinon ce que j'ai d'urgent a faire pour le moment , c'est le changement des silent bloc de traverse , demi train arriere et triangle avant, mais le temps manque et la météo n'arrange pas forcement les chose Neutral
MessagePosté le: 27/12/2009 19:13:13    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
belle carette Okay
en plus avec du Hartge
MessagePosté le: 27/12/2009 19:29:19    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
:welcome: jojo !!!
voici quelqu'un qui, bien n'étant pas du 02, est tout à fait dans l'esprit de Rétro 02 ! Okay Okay
continue à nous rejouir de beaux récits et de jolies photos, et au plaisir de se croiser un jour ! Wink
pas trop délicat à maitriser sur le mouillé la bebete ?? Shocked
MessagePosté le: 27/12/2009 20:02:17    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Bienvenue ici pas mal ton E30, bon courage pour la suite enfin on voit que tu est motivé donc cela va bien avancer. A+ Tom
MessagePosté le: 27/12/2009 20:16:07    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
bienvenue a toi
tu n a pas le couvre culasse hartge ???
MessagePosté le: 27/12/2009 20:20:52    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
bienvenue a toi
C'est pas moi qui l'ai monté sur ma E34 en tout cas Mort de Rire
Jojo15
MessagePosté le: 27/12/2009 20:29:28    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
bienvenue a toi
il y était mais malheureusement , comme dis plus haut , l'ancien proprio l'a retiré le jour de la vente et l'a vendu a un de mes amis... aujourd'hui encore j'en recherche un mais bon c'est soit introuvable , ou le dernier que j'ai vu est parti a 350€ Crying or Very sad
sinon merci pour les commentaire ca fait plaisir Embarassed
pour ce qui est du mouillé , ben je pratique pas mal le circuit (dans le 02 en plus Laughing ) a clastre principalement donc j'ai appris a connaitre les limite a ne pas franchir pour garder une meilleur adherence, j'aime le drift mais je prefere "gripper" comme l'on dis et puis ca abime bien moins de chose en grip mais l'essentiel est d'avoir une voiture performante sans être dans l'extrême et fiable pour rouler tous les jours Rolling Eyes mais surtout belle a regardé et confortable, c'est pour cela que je base la restauration principalement sur l'esthétique et le confort interrieur Mr. Green
MessagePosté le: 27/12/2009 20:36:54    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Shocked nous on est novices en circuit pour la plupart
mais on a découvert lors du dernier telethon à Clastres: on a aimé !
si tu as des conseils à nous prodiguer .... Wink
Jojo15
MessagePosté le: 27/12/2009 21:19:49    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
ben je suis aussi novice au niveau du drift mais niveau grip j'arrive a me défendre correctement :twisted:
sur le circuit de Clastre j'ai réussis a mettre la pression pendant 3 tours a une golf VR6 mais j'ai fini par faire un tout droit car ... plus de frein Laughing
je peux mettre quelque une de mes vidéos si ca intéresse du monde pour du drift car j'ai pas de vidéo lors de la session grip Neutral
MessagePosté le: 27/12/2009 21:57:04    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
je crois que t'ai deja vu alors a Clastres
MessagePosté le: 27/12/2009 23:40:04    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Trés beau projet, et mené avec du gout et des pièces d'origine, Bravo
capman
MessagePosté le: 28/12/2009 00:03:48    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Bienvenue ici elle est bien belle ta BM
Beau boulot et bon courage pour la suite!!!!
MessagePosté le: 28/12/2009 10:42:05    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
envoie la vidéo ! Mr. Green
Jojo15
MessagePosté le: 28/12/2009 17:06:51    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
donc les photos a clastre Embarassed
la c'etait pour soit disant gripper :face:
et la en mod drift avec les 175/70/14 Laughing la patinoire attitude, a l'envers dans tous les virages au debut Rolling Eyes
la c'est quand j'ai pensé avoir recassé un silent bloc comme sur ma 320, mais en fait c'etait tout simplement ... un caillou Rolling Eyes
le cockpit
et heu la fin de journée :face:
bon ben maintenant les video :D
les tout premiers tours Laughing ame sensible du mauvais pilotage s'abstenir, c'est violent :face:
la c'est la seance de test au frein a main parce que ca partais plus de l'avant que de l'arriere :scratch:
bon la c'est la video Gag
et de l'exterrieur ca donne ca Rolling Eyes
Jojo15
MessagePosté le: 28/12/2009 17:20:37    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
ah j'oubliais, la vidéo d'un tour complet en drift Mr. Green
capman
MessagePosté le: 28/12/2009 17:36:55    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Sympa les vidéos Okay
MessagePosté le: 28/12/2009 19:41:25    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Vraiment cool, au moin tu as appris à bien connaitre ton auto, et quand tu prend une curve en drift et que tu sent que ca part trop, essaye de donner des petits coups subtile de brake à bras ca redresse pas mal Wink
MessagePosté le: 29/12/2009 23:35:23    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
excellent !!! Mr. Green
le brake a bras, je connaissais pas ! Mort de Rire
MessagePosté le: 30/12/2009 00:07:44    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
belle petite presentation,soit le bienvenue parmis nous Okay
MessagePosté le: 30/12/2009 09:07:26    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
tres bien!!
et on comprend pourquoi Alphonse glissouiller aussi... Mr. Green
benouzzz
MessagePosté le: 30/12/2009 10:08:57    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Excelente cette e30 :twisted: Cool
Jojo15
MessagePosté le: 07/01/2010 15:14:03    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
merci a tous Embarassed
donc déjà bonne fête de noël et de fin d'année a tous, un peu en retard je sais mais j'ai eu pas mal de petit soucis ces derniers temps Neutral
donc pour commencer , j'ai ma ligne a changer (encore Neutral ) mais bon ca c'est pas bien grave , mais depuis peu j'ai des problème de faisseau électrique et je ne sais pas d'où ca vient Sad et puis dans la nuit de mardi a mercredi , on a essayé de me voler la voiture Mad , donc la voiture a rien mis appart le fait qu'il ont tiré comme des taré sur la portière par le haut Mad !
Les neiges d'avant fête ont eu raison du parchoc arrière qui a pris un poteau mais rien de bien grave , il s'est juste décalé et je n'ai pas de carrosserie a déplorer Wink
voili voilou , sinon voici 2-3 photos de la voiture et du collecteur d'échappement Hartge Rolling Eyes
MessagePosté le: 07/01/2010 16:02:02    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Salut bonnes années deja, je crois que c'est une pouasse généralisé pour les proprietaires de bm en ce moment Shocked La mienne j'halucine c'est couilles sur couilles...
Passe chez Bmw tu verra moi j'ai été commander des pieces pour la mienne est bien c'est pas mal:
-la bielette d'essuie glace oui on n'en vend pas mal
-joint de puit de jauge a huile et bien meme pas besoin de chercher la référence il va m'en chercher un direct
-support moteur meme pas la peine de dire que c'est un support avant que tu a besoin
-charnieres de trappe a essence il cherche meme pas et me dis on vient de vendre les dernieres et on en recoient le semaine prochaine,....
J'espere que ca va s'arrété pour nous Mort de Rire
MessagePosté le: 07/01/2010 17:24:09    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
pas de bol les BMistes Sad
MessagePosté le: 07/01/2010 18:43:09    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
phrase a la c..
quand on aime on ne compte pas !
MessagePosté le: 08/01/2010 00:14:16    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
Oui mais enfin apres 22 voitures et peut etre 50 retapé par mes soins et vendu Mort de Rire bon j'arrete de parlé je vais finir en cabane Sinon quand on aime on évite de perdre de l'argent sur une caisse, donc tu retape et vends direct sinon pas interressant (j'ai perdu gros sur des francaises mais enfin chaque caisse a ces veroles!), je vais suivre un conseil d'un membre de rétro02 je me base que a un type de véhicule, j'achete retape et vends et ce sera plus simple Laughing
MessagePosté le: 08/01/2010 13:49:02    Sujet du message: 323i Sport Hartge Répondre en citant
tres bon choix Exclamation
MessagePosté le: 22/04/2018 01:17:37    Sujet du message: 323i Sport Hartge
