Nettoyage du circuit d'huile?!?
Icky
MessagePosté le: 31/01/2010 20:23:37    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
J'ai lu sur un forum que pour nettoyer son circuit d'huile, on pouvait faire une vidange de "nettoyage" avec 50% d'huile très fluide et 50% de Diesel. Puis faire tourner le moteur 15min.
Alors est-ce un coup à flinguer le moteur? Sinon, est-ce que certains ont déjà utilisé ce procédé?
VW Golf Mk2 GTI 16S 1989 et Renault GTT Ex-GrN 1989
MessagePosté le: 31/01/2010 20:23:37    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/02/2010 08:44:04    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
moi je le fais Mr. Green effectivement, le graissage n'est pas parfait, mais le but est de decrasser le moteur des calamines.
Icky
MessagePosté le: 01/02/2010 08:53:23    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Ok alors Okay Je fais me faire ça cette semaine avec 1 litre de Gasoil et 3 litres d'huile Mr. Green
MessagePosté le: 01/02/2010 20:04:04    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Barf, moi je passe un coup de Karcher par le trou de remplissage, vous vous faites bien chier Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 01/02/2010 20:54:12    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
bonne idée de l eau dans l huile Exclamation
MessagePosté le: 02/02/2010 09:21:44    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
l idee est pas mal pour les oeufs et les crevettes Mr. Green
MessagePosté le: 02/02/2010 12:04:28    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
sinon, tu le fais tourner un quart d'heure, mais à la manivelle, comme ça, pas de chauffe...
bon d'accord, faut des bras...
MessagePosté le: 02/02/2010 12:47:02    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Il y à une manivelle sur les Golf ?
MessagePosté le: 02/02/2010 12:49:57    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
nan mais un cliquet une rallonge et une douille de 19 ca le fait Laughing
Icky
MessagePosté le: 02/02/2010 20:10:08    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Je vais d'abord passer à la salle de sport avant de me faire ma vidange Laughing
MessagePosté le: 02/02/2010 22:24:50    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
héhéhéhé Mr. Green
Icky
MessagePosté le: 24/03/2010 12:35:25    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
MAJ: J'ai fais une vidange 50% Diesel et 50% Huile 5W40 Arrow Résultat, ça m'a bien sorti de la crasse du circuit d'huile et mon huile est plus propre Mr. Green
MessagePosté le: 24/03/2010 19:34:15    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
pis pour les astucieux, y'a la perceuse...
ou les fainéants, ça marche aussi...
MessagePosté le: 24/03/2010 21:17:53    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
dans ce cas le demareur suffit Mort de Rire
sergentpepper
MessagePosté le: 29/03/2010 16:28:55    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Salut à tous,
perso je fais :
50% huile meme indice que celle preconisée, 50 % gasoil, je laisse tourner 15/20 mn, vidange et changement filtre à huile,
30 mn avec l huile neuve et le filtre neuf
et re vidange avec l huile definitive et filtre à huile neuf
moteur bien nettoyé, pas de reste de gazoil dans le circuit, pour les 2 premieres vidange j utilise de l huile de la meme viscosité que celle preconisée mais à pas cher Wink
faut pas le faire à chaque vidange, et risque de fuite qui etaient colmatées par la crasse avant vidange...
Important !!
Ne jetez pas vos huiles usagées à la poubelle, mais plutot en dechetterie Wink
https://www.facebook.com/le.garage.des.anciennes#!/le.garage.des.anciennes
MessagePosté le: 29/03/2010 18:53:39    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
ben ca peut servir quand on fait du bois en foret
Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: 29/03/2010 19:24:38    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
pollueur !!
sergentpepper
MessagePosté le: 29/03/2010 20:53:52    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Je sais ... il faut rendre à la nature ce qui lui appartient mais bon là ... Wink
MessagePosté le: 30/03/2010 07:55:08    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
quand je pense que l on chauffait les cabine de peinture avec l huile de vidange du garage a une periode Exclamation
sergentpepper
MessagePosté le: 30/03/2010 15:53:54    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Je connais encore un garage qui se chauffe avec l huile de ses vidanges à soissons ...mouai ... Rolling Eyes
MessagePosté le: 30/03/2010 16:52:44    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
il a bien raison Exclamation c'est mieux que de la centrifuger et la revendre comme une huile neuve
MessagePosté le: 30/03/2010 16:54:10    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Shocked Shocked Shocked
MessagePosté le: 30/03/2010 19:41:09    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
demandes a ton patron (le plus grand) où il trouve son huile a 6€ les 5 litres Wink
MessagePosté le: 21/04/2010 22:39:25    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 26/09/2010 05:37:30    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!? Répondre en citant
La methode d'ici d'est de mettre de l'huile ATF (Automatic transmission fluid)
il faut vider l'huile souillé, remplir avec de l'huile ordinaire + ATF, faire fonctionner et revidanger.
L'ATF est parrait-il plus efficace que le gazoil mais plus dispendieux.
Je ne sais plus la marche à suivre exact mais facilement trouvable sur le net.
MessagePosté le: 28/05/2018 11:33:14    Sujet du message: Nettoyage du circuit d'huile?!?
