Un truc con .....
gilllou
MessagePosté le: 19/02/2010 12:35:46    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
Ouais un truc con, vient de m'arriver . Je sais pas si je le met dans le bon chapitre , aux modos de faire leur boulot !!! Mr. Green
Bon d'abord c'est un truc qui concerne les bricolos pas frileux , qui ont un compresseur à cuve .....
Ce matin il fait frais sur la région parisienne , mais un beau soleil invite à un bricolage extérieur ...
Le Gilllou toujours en quête d'émotion forte décide de vérifier la pression des pneux de ses véhicules . Il branche son compresseur , le laisse tourner le temps de remplir la cuve , branche le gonfleur et commence une passionnante vérification des roues .
Au bout de 2 ou 3 , j'ai l'impression que mon gonfleur se bouche !!!! et cela va en s'empirant !!! J'ai l'impression qu'il y a du sable dans la cuve !!!! Rolling Eyes
Ok on arrête tout et on vérifie, j'ai pas envie de remplir mes pneux au sable !!!!
Je met ma main devant le gonfleur et lorsque l'air arrive je sens des impacts !!!! Impossible de voir ce que c'est , pourtant ça cingle comme du sable mais strictement rien sur la main !!! Le mystère s'épaissit !!!
Vous avez une idée de ce qui se passe les djeunes ????
Bon j'ai trouvé , mais je vous laisse chercher un peu ;-)
MessagePosté le: 19/02/2010 12:35:46    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/02/2010 13:10:29    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
bah c'est l'humidité ambiante de l'air qui a tendance à givrer avec la vitesse d'expulsion.
ça fait ça quand il fait froid...
MessagePosté le: 19/02/2010 13:37:48    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
pareil, de l'eau qui gèle...
MessagePosté le: 19/02/2010 15:30:16    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
faut purger Wink
gilllou
MessagePosté le: 19/02/2010 16:09:17    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
Vous êtes trop fort !!!
C'est exact , il s'agissait de petit cristaux de glace qui au contact de ma main fondaient immédiatement .
Vu que j'ai affaire à des spécialistes ... ces cristaux ne peuvent-ils pas boucher les soupapes de sécurités ???? En un mot sont-ils dangeureux ?????
Enfin pour British , je pense, mais je suis pas sur .... que la vitesse n'a rien à voir avec le froid . Il me semble me souvenir que de compresser un gaz l'élève en température , et que le décompresser le refroidi ( principe du frigo ) .
MessagePosté le: 19/02/2010 17:30:11    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
si tu peux avoir a certains endroits etroits un phenomem de gel
comme il peut se passer au venturi d'un carbu
MessagePosté le: 19/02/2010 17:30:32    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
phenomene Wink
MessagePosté le: 19/02/2010 18:05:10    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
quand tu retire l aubus de la vlave de ta roue , elle givre quand elle se vide !!!!!!!!!!
la valve de securite peu givrer aussi , j ai eu le tour l annee dernier sur mon plateau de depannage quand il fesait -16°
la pression de mes bouteilles d air est montee a 10 bars , heureusement que je m en suis appercu , vite decapeur et on rechauffe
sinon pas bien
MessagePosté le: 21/02/2010 12:22:46    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
cela peut etre la vitesse qui fait gelé, les etancheurs sont obligés de chauffer leur bouteille de gaz meme en été, car ils ont moins de pression sur leur "flambart" je pense que ca doit etre la meme chose
MessagePosté le: 23/02/2010 09:59:26    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
Il faut vidanger la cuve du compresseur de temps en temps, il y à une vis en dessous. A force l'eau s'accumule et fait baiser la capacité de la cuve en prenant la place de l'air.
MessagePosté le: 23/02/2010 10:06:11    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
En effet et de plus si la flotte gêle le meilleur moyen de casser une cuve Mr. Green
MessagePosté le: 23/02/2010 22:38:26    Sujet du message: Un truc con ..... Répondre en citant
t'as l'air de connaitre ca Wink
MessagePosté le: 21/06/2018 22:02:14    Sujet du message: Un truc con .....
