golf story
MessagePosté le: 20/02/2010 18:38:01    Sujet du message: golf story Répondre en citant
voici un petit lien bien utile pour vw golf
http://golfstory.free.fr/php_prepa/Prepa_golf1.php
MessagePosté le: 20/02/2010 18:38:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/02/2010 18:42:43    Sujet du message: golf story Répondre en citant
la golf Cresson: une golf picarde ! Okay
MessagePosté le: 20/02/2010 22:08:38    Sujet du message: golf story Répondre en citant
on en apprend tous les jours
MessagePosté le: 21/02/2010 23:08:49    Sujet du message: golf story Répondre en citant
mais comment on fait pour augmenter une course de piston de 8mm sans que ça fasse une fricassée de soupape ?
y'a pas que ça comme modif, c'est pô possib !
MessagePosté le: 22/02/2010 07:48:36    Sujet du message: golf story Répondre en citant
vilbrequin est different a priori
MessagePosté le: 23/02/2010 07:49:31    Sujet du message: golf story Répondre en citant
ben c'est simple, un vilo different et une course revue vers le bas, ce qui doit inclure des jupes de pistons plus courtes ...
MessagePosté le: 23/02/2010 08:34:13    Sujet du message: golf story Répondre en citant
il ne garde que le bloc qui a l origine un 1600  Shocked
MessagePosté le: 23/02/2010 09:29:51    Sujet du message: golf story Répondre en citant
j'avais compris, merci...
mais si tu conserve le bloc, les portées du vilo sont à la même hauteur.
ensuite, tu augmente la taille de la manivelle, le piston descend donc plus bas => jupe un peu plus courte et carter d'huile un peu plus haut et ça passe.
mais aussi du coup, le piston monte plus haut => et là, qu'est-ce qui se passe ? le haut du piston dépasse du bloc cylindre ?
y'a quand même pas 4 mm de marge sur la course d'origine sur le bloc ? Shocked
ou alors, c'est chemises rapportées et culasse différente ?
MessagePosté le: 23/02/2010 10:38:16    Sujet du message: golf story Répondre en citant
donc les calottes sont plus basses aussi...
MessagePosté le: 23/02/2010 19:28:59    Sujet du message: golf story Répondre en citant
ils jouent avec les pistons plus court des deux cotes , pare contre ils doivent chauffer beaucoup plus !!!!!!!!!!
MessagePosté le: 23/02/2010 19:52:55    Sujet du message: golf story Répondre en citant
j'adore quand vous parlez meca les gars.... Cool
je comprends pas forcement tout, mais j'adore !!! Wink
MessagePosté le: 23/02/2010 20:31:07    Sujet du message: golf story Répondre en citant
pourquoi ils chaufferaient plus ?
MessagePosté le: 23/02/2010 22:24:16    Sujet du message: golf story Répondre en citant
me doute que t'avais compris Antoine
calmos sinon m'occupe de ton cas
Mr. Green Wink
MessagePosté le: 24/02/2010 08:21:18    Sujet du message: golf story Répondre en citant
ben les pistons chauffent plus car leur jupes sont plus courtes Exclamation
MessagePosté le: 24/02/2010 16:10:34    Sujet du message: golf story Répondre en citant
Normal, quand les jupes sont courtes, c'est chaud! Embarassed
Plus techniquement, il peut y avoir des usinages dans la face de piston pour laisser la place aux soupapes pour s'ébattre.
On peut aussi jouer sur le joint de culasse, c'est plus limité, mais çà peut aider.
MessagePosté le: 22/03/2010 23:10:26    Sujet du message: golf story Répondre en citant
Les specialistes Pigeot ne ce sont meme pas exprimé Mr. Green , différence entre un gti 1.6 et un gti 1.9 tu a une calle entre le carter d'huile et le bloc moteur et vilo avec une plus grande course apres ton calcul de cylindré est facile hauteur de débattement du piston X diametre du pistonX pie, apres tu fait des calcul mathématique  Mort de Rire
MessagePosté le: 19/01/2018 01:45:20    Sujet du message: golf story
