antenne automatique hirschmann/mercedes
MessagePosté le: 09/04/2010 20:47:41    Sujet du message: antenne automatique hirschmann/mercedes Répondre en citant
salut a tous
j ai un petit pb sur une antenne electrique hirschmann,sur mon coupé 230ce
aussi etonnant que cela puisse paraitre (la voiture n ayant jamais ete equipée d autoradio),celle ci fonctionne pas,apres avoir essayé de l alimenter en direct sans succes,je l ai deposée,et ouverte,dedans tout est "forcement" comme neuf
en alimentant le moteur en direct,celui ci fonctionne,je soupconne donc,le petit circuit imprimé ,branché en amont,d etre a l origine du pb
savez vous si je peut trouver le circuit separement (j ai trouvé pas mal de pieces sur le net mais pas le circuit)?
bon je peut bien-sur simplement remplacer l antenne complete,mais tout le reste ,le plus fragile en general est neuf,donc si je peut la reparer
meme peut etre a la rigueur avec un circuit d occaz
si jamais qq un a cela qui traine?
(antenne cassé,pignon hs ect du moment que le circuit est ok)
(j ai pas encore ete voir en casse)
je met un petit lien avec les photos d un model similaire (on y voit le circuit imprimé):
http://jaguar.professional.org/aerial/
MessagePosté le: 09/04/2010 20:47:41    Sujet du message: Publicité
cat02
MessagePosté le: 21/04/2010 00:04:56    Sujet du message: antenne automatique hirschmann/mercedes Répondre en citant
Prend un mécanisme sur mercedes,audi,.. ou autre véhicules équipée de ce type d'antenne, pour l'alimenté il ne faut pas passer par le circuit imprimé sinon tu va le grillé a coup sur! j'avais une idée mais cela n'est pas valable c'est de l'alimenté en + apres contact de ton auto radio c'est bien l'antenne va se lever mais pas descendre apres (manque d'inverseur du sens de marche).
Trouve moi un schéma de branchement explicite pour voir et que je puisse analyser.
Bonne soirée
MessagePosté le: 28/05/2010 20:16:29    Sujet du message: antenne automatique hirschmann/mercedes Répondre en citant
merci pour ta reponse
entre temps,j ai monté une neuve+ kit adaptation/branchement (le model ne se faisant plus),le tout chez mb
(je garde toute fois l autre car le reste est "neuf")
MessagePosté le: 25/02/2018 09:26:25    Sujet du message: antenne automatique hirschmann/mercedes
