cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Retro 02 Index du Forum » » Coin Mécanique
MessagePosté le: 02/08/2010 17:36:35    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
bon voila j'ai finis un proget et je n'arrive pas , du moin je ne s'est pas éxactement comment caller au poil mon allumage
a la lampe trombo ou lampe témoin
mais la elle démarre , tient le ralenti mais ne monte pas bien dans les tour du a sa !
je cherche donc quelqun dans le 02 pour me faire sa , j'habite a marle , merci d'avance
MessagePosté le: 02/08/2010 17:36:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/08/2010 18:45:30    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
hum normalement c est pas bien compliqué,tu devrais t en sortir
t as une poulie gradué,ou celle d origine juste avec une encoche?
(y a deja un petit moment que j ai pas mis les mains dans un flat 4,mais ,nul doute que les coxman vont t aider)
MessagePosté le: 02/08/2010 19:24:12    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
vu ce que t'as fais du reste de l'auto, l'allumeur a du avoir peur de toi Exclamation Mr. Green
serieux, est-il en bon état Question
MessagePosté le: 03/08/2010 09:33:52    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
poulie non gradué , llumeur et bobine neuve
02DouDou
MessagePosté le: 04/08/2010 16:26:57    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
dans le sujet du message, tu dis : cherche personne pour caler allumage de cox dans le 02 ...
ensuite, tu dis : je cherche donc quelqu'un dans le 02 pour me faire ça, j'habite à Marle ...
Mort de Rire Mort de Rire Alors, tu cherches, ou tu ne cherches pas ??? Mort de Rire Mort de Rire
Sinon, celle-là n'a pas de problème d'allumage ...
Bonne fin d'après-midi,
à tous
Pourvu que ça dure !!!
Signé :
02DouDou
MessagePosté le: 04/08/2010 18:34:03    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
MessagePosté le: 04/08/2010 19:40:10    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
expliques-nous ce que tu as déjà fait pour caler ton allumeur... j'avoue vouloir te venir en aide mais j'ai peur de tomber sur une verrue
MessagePosté le: 04/08/2010 20:03:48    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
moteur au pmh , poulie avec repére en face des plants joints
et allumeur enfiler dans sa fente serrer sa a démarrer , je l'ai bouger un peu et sa tient le ralentis et " marche" enfin presque , sa monte pas bien dasn les tours .....
MessagePosté le: 04/08/2010 20:38:58    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
tu redonne un peu d avance et du reregle le ralenti au carbu
MessagePosté le: 05/08/2010 07:02:14    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
pareil...
MessagePosté le: 05/08/2010 09:49:04    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
+ d'avance , je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ?
je touche ou au carbu ?
MessagePosté le: 05/08/2010 17:37:10    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
tu le tourne au bruit Laughing
dans un sens il va ratatouiller ,l autre coter il va prendre des tours
quant au carbu tu dois avoir une vis pres du papillon de gaz tu dessere pour reduire le regime moteur
MessagePosté le: 05/08/2010 18:47:05    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
ok , j'ai commander un nouvel allumeur comme un boulet jlé casser tout a l'heure et je ferais ske tu me dit , jte tiens au jus
MessagePosté le: 06/08/2010 16:35:28    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
tu es un bourrin Laughing
MessagePosté le: 06/08/2010 18:31:41    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
le truc s'est que les allumeur de nos jours s'est simplement de la merde
MessagePosté le: 06/08/2010 19:27:19    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
aurait on trouver plus baleze que Fred?
MessagePosté le: 06/08/2010 20:21:24    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 06/08/2010 20:59:43    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
quoi quoi quoi Question un concours de merlin Question
MessagePosté le: 07/08/2010 10:27:54    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
oui d'accord
MessagePosté le: 07/08/2010 17:18:40    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
bon ba en tournant a droite sa ne tien plsu le ralenti , je voudrai bien tourné a gauche mais sa touche sur ma pompe a essence donc je peu pas plus loin , que faire ?
MessagePosté le: 08/08/2010 00:17:54    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
décaler l'allumeur d'une dent Question s'il est entrainé par un pignon...
MessagePosté le: 08/08/2010 09:19:05    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
non pas de pignon
MessagePosté le: 08/08/2010 10:06:42    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
faut que je retrouve ma doc tech pour voir comment décaler légèrement l'allumeur.
MessagePosté le: 08/08/2010 19:23:48    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
Ci dessous, les valeurs référence données par VW, pour chaque code moteur.
MessagePosté le: 09/08/2010 11:28:55    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
ouais mathr30 sa serais cool
maellejo
MessagePosté le: 15/08/2010 00:44:12    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
ca me rappel une histoire de popo(T3) ca
MessagePosté le: 15/08/2010 07:55:21    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
d'ailleurs, as-tu toujours la doc sur ton T3 Question je ne retrouve pas mes notes ...
MessagePosté le: 21/08/2010 09:02:38    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
bon anniv en tout cas ! Razz
MessagePosté le: 26/08/2010 10:45:05    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
voila comment placer le doigt d'entrainement dans le moteur Wink
MessagePosté le: 27/08/2010 19:06:40    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02 Répondre en citant
A SA , SA VA PEUT ÉTRE m'aider , je fait sa lundi
jvous tient au jus , sinon le mec viendras
MessagePosté le: 28/05/2018 11:51:25    Sujet du message: cherche personne pour caller allumage de cox dans le 02
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Retro 02 Index du Forum » » Coin Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
