acheter un moteur, conseils ?
MessagePosté le: 25/09/2010 15:58:19    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
comment ne pas ce faire arnaquer en achetant un moteur demonté ??
comment savoir si il est en bon état ou pas ?
que controler ??
c'est la loterie ?? Shocked
MessagePosté le: 25/09/2010 15:58:19    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/09/2010 17:14:32    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
y a pas beaucoup de façon de savoir
MessagePosté le: 25/09/2010 21:27:45    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
inspection visuelle, vérifier les cotes, les jeux, après je vois pas mais jsuis pas un pro de la méca Laughing
MessagePosté le: 25/09/2010 22:03:42    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
c'est la loterie, c'est clair! à moins d'ouvrir...
MessagePosté le: 26/09/2010 05:29:01    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
tu peut toujours checker les compressions si le demareur est encor en place.
vérifier la présence et l'état de la distribution
démonte les bougies leur état peuvent t'en dire long
Autrement dit, vas y avec de quoi démonter des bougies, un testeur de compression et des câbles à booster.
MessagePosté le: 26/09/2010 10:10:39    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
merci Tanner, mais le moteur est par terre ... Rolling Eyes
MessagePosté le: 26/09/2010 11:25:12    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
donc... t'es sur de rien Exclamation
seul l'etat des bougies te renseigneront
MessagePosté le: 26/09/2010 21:57:16    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
même moteur par terre si il y a le démarreur, une bonne batterie tu prends les compressions
MessagePosté le: 26/09/2010 22:02:10    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
c'est ce truc ....
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/66504852.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 27/09/2010 07:11:42    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
si ce moteur est spécifique, tu peux l'acheter et le remettre en état Exclamation mais cela vaut il 500€ un moteur de visa chrono Question
MessagePosté le: 27/09/2010 08:59:12    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
ca me parait cher surtout si le vendeur ne sait rien dessus Question
MessagePosté le: 27/09/2010 09:14:45    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
C'est risqué, le vendeur ne sait même pas s'il tourne !En plus il est incomplet.Pour le même prix tu achéte 4 pneus neufs, 4 amortos et un arceau.
MessagePosté le: 27/09/2010 12:10:56    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
mieux vaut en acheter un moins cher et savoir qu'il y aura des frais de remise en état .
MessagePosté le: 27/09/2010 12:27:24    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
il n y a meme pas la pipe d admission specifique dommage
MessagePosté le: 27/09/2010 18:52:47    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
bah c'est pas un moteur qu'on trouve a tous les coins de rue, et encore moins pas trop loin de chez nous, surtout la culasse.
la pipe d'admission se trouve plus facilement: http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/131525774.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 27/09/2010 19:04:10    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
150 la pipe à ce prix la ça doit avaler (de l'essence bien sur).
MessagePosté le: 27/09/2010 19:07:22    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 27/09/2010 19:16:04    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
qu'a t'il de spécial ce moteur Question expliques-moi Wink
MessagePosté le: 27/09/2010 19:22:04    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
tu fais bien de preciser Steph
avec les tordus qu'il y a par ici Mr. Green
MessagePosté le: 27/09/2010 19:44:33    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
voui dont tu es le VICE président Mr. Green
MessagePosté le: 27/09/2010 20:08:44    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
c'est la même difference entre un TU normal et celui de la rallye
La culasse et l'arbre à câmes sont spécifiques des grosses soupapes et 4 entrées et sorties bien séparées Mr. Green
M'enfin 500€ le moulin y'a moyen de trouver moins cher surtout vu ce qu'il manque dessus
MessagePosté le: 27/09/2010 20:23:24    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
il n'y a pas moyen de réviser l'ancien ? pour 500€ on en fait déjà et même si au final ça coute plus, on sait ce que l'on a non ?
je dirais que vu le peu que le vendeur en sait sur ce moteur, ça ne vaut pas plus de 150€ (enfin ça n'engage que moi... c'est la lotterie et s'il est bien usé, on ne peut même rien dire puisqu'il a dit qu'il ne savait pas...
MessagePosté le: 27/09/2010 20:38:38    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
j ai pas l'ancien Mr. Green le but (éventuel) de changement de moteur étant de faire gagner 20 chevaux a la 104 zs .... Shocked
mais bon c'est vrai que sans pipe et sans carbu, et sans connaitre l'etat du moulin, c'est un peu tordu....
MessagePosté le: 27/09/2010 20:40:06    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
c'est surtout que si c'est flingué c'est ultra bof
MessagePosté le: 28/09/2010 07:11:49    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
a mon avis, le prix de 150€ me parait plus acceptable, tu devras ensuite acquérir au minimum une pochette de joints, des coussinets et des segments, peut-être ensuite des pistons ou des soupapes neuves (avec guides et rectif' des sièges) suivant les valeurs et côtes mesurées au démontage...
... ensuite, il te faut remonter tout cela sur ton moteur et te payer une bonne pipe Exclamation
MessagePosté le: 28/09/2010 07:14:46    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
J'oubliais : il ne suffit pas d'acheter un moteur qui faisait 20cv de plus il y a 30 ans pour gagner 20cv...
La puissance, ça se gagne Exclamation
MessagePosté le: 28/09/2010 07:43:27    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
tout a fait d accord
partir d un bloc moteur 150€ et une fois renové tu t en tire 800/900€
je parle en connaissance de cause
MessagePosté le: 28/09/2010 09:12:44    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
merci de vos bons conseils ! Wink Okay
MessagePosté le: 28/09/2010 23:24:42    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ? Répondre en citant
par contre, si t'as vraiment 500€ de trop, je prends... Mr. Green
MessagePosté le: 21/02/2018 05:02:47    Sujet du message: acheter un moteur, conseils ?
