montage trip master
MessagePosté le: 28/09/2010 15:23:25    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
hé oui, les boucles de Charleroi , ça approche .... Shocked
première chose: fabriquer un support kivabien afin de ne pas abimer la planche de bord, que le bouzin soit bien
en vue du copil et qu il ne brinqueballe pas ....
montage à blanc du trip sur le support:
ce que ça donne dans l'habitacle, boulonné aux fixations de planche de bord:
maintenant, il va falloir positionner la sonde, c'est une autre histoire ... Rolling Eyes
MessagePosté le: 28/09/2010 15:23:25    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/09/2010 18:11:39    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Je vient te donner un coup de main demain aprés midi. On posera la sonde si tu n'as pas fini est surtout on fera les essais et étalonnage.
MessagePosté le: 28/09/2010 19:09:56    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
bah je t'attends pour la sonde, je sais pas ou la mettre Mr. Green
le premier qui dit DTC
MessagePosté le: 28/09/2010 19:14:10    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
mais non, mais non... nous n'y pensons même pas Mr. Green
T'as une photo de la sonde et sa cible Question
MessagePosté le: 28/09/2010 19:29:21    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
le soucis.... c'est qu il n y a pas de cible! a toi de te démerder pour en faire une Rolling Eyes
MessagePosté le: 28/09/2010 20:44:46    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
alors la Okay ton support president
MessagePosté le: 28/09/2010 20:56:33    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
lol
le principal est qu on arrive a faire fonctionner le machin ...
MessagePosté le: 28/09/2010 22:42:30    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Diagnosis Trouble Code...
c'est une sonde à mettre sur le cable de compteur non ??
MessagePosté le: 28/09/2010 22:48:40    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
le mode d'emploi est dans le garage
nan a 3mm d'une partie metallique en mouvement
MessagePosté le: 28/09/2010 22:50:12    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Non c'est une sonde inductive, à monter en face d'une ou plusieurs cibles métalliques.
MessagePosté le: 28/09/2010 23:32:33    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
ben vaut mieux une seule cible, sinon, tu va compter 4 tours pour un seul...
c'est un capteur inductif qui va donc envoyer une impulsion à chaque fois qu'il va détecter un objet metallique. (bah oui, inductif ça marche que avec du metallique...)
généralement, faut mettre la sonde au niveau d'un bras arrière, soit du coté bras de suspatte, soit coté amortisseur., et faire en sorte qu'elle vise vers le tambour.
puis se démerder pour faire une oreille sur le tambour pour que la sonde le detecte une fois par tour.
bah oui, pour faire une seconde impulsions, faut que la sonde redescende son signal à 0...
MessagePosté le: 29/09/2010 07:17:36    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
ah Question bah tu pointe un écrou de 6 ou 8 sur le tambour, là où le capteur pourra le "lecher" Wink
MessagePosté le: 29/09/2010 09:29:42    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
intéressant tout ça ! merci
MessagePosté le: 29/09/2010 11:37:43    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Peut importe le nombre de cibles puisque le trip est étalonné ensuite.
MessagePosté le: 29/09/2010 17:39:37    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
ayé ! merci Steph ! Mr. Green Okay
2 pattes soudées sur le tambour et roule ma poule ! Shocked
on mesure, on coupe, on soude, et ça fonctionne !
MessagePosté le: 29/09/2010 18:27:19    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Trop facile Mr. Green
MessagePosté le: 29/09/2010 19:05:03    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
finalament oui, fallait pas se prendre la tête avec un montage trop complexe ! Cool
MessagePosté le: 29/09/2010 20:09:55    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
super ca bien joué
MessagePosté le: 29/09/2010 20:24:41    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Mr. Green j'te l'avais dis Exclamation
MessagePosté le: 29/09/2010 22:40:53    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
c'est bon, t'as pensé à regarder si la jante passait ???
MessagePosté le: 29/09/2010 22:45:55    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Ah merde on à oublié de remonter la jante pour essayer
MessagePosté le: 29/09/2010 23:30:30    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
c'était ça le bruit bizarre alors ??? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 30/09/2010 06:38:26    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Laughing
ahlala
MessagePosté le: 30/09/2010 07:08:33    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
faudra mettre une jante 15' alors ...
MessagePosté le: 30/09/2010 14:29:46    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
bonjour l equilibrage Shocked
MessagePosté le: 30/09/2010 16:27:12    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Ouaip, c'est ce que je me suis dis...
Bon, c'est plus proche du centre donc le balourd n'est pas le même que sur le bord de jante mais j'aurais mis deux cibles pour essayer d'équilibrer!
MessagePosté le: 30/09/2010 19:57:45    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
parce que vous croyez que ça va se sentir Question faut déjà dépasser les 110Km/h...
MessagePosté le: 30/09/2010 20:01:31    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
La cible est légére et trés prés de l'axe de rotation donc pas de souci pendant les essais.On verra lors du rallye si on roule au dessus des limitations ce que ça donne.
MessagePosté le: 30/09/2010 20:05:45    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
d'un autre coté avec une 104, tu depasses rarement les limitations ! Shocked
MessagePosté le: 30/09/2010 20:11:07    Sujet du message: montage trip master Répondre en citant
Mouais on verra ça
MessagePosté le: 26/04/2018 11:12:25    Sujet du message: montage trip master
