ALFA 33 1.5
MessagePosté le: 09/10/2010 18:30:28    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
arrivée tout a l'heure
alfa 33
1.5 a carbus
89 000 km
point positif:
caisse super saine
moteur trés bien entretenue
point négatif : paneaux de portes avant hs et échappement a revoir ansi que deux trois babioles
proget :
la passer en mode light , donc enlever ce qui sert a rien ,
la poser un minimum
refaire quleques babioles
de belles roulettes , l'exploitée un moment et puis aprés claquer le moulin sur le rod ( fin d'année)
MessagePosté le: 09/10/2010 18:30:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/10/2010 09:43:13    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
là j'ai un peu de mal ... un youngtimer qui va finir dépecer pour faire rouler ta cagette Shocked
MessagePosté le: 10/10/2010 12:21:02    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
Shocked Arrow Crying or Very sad Rolling Eyes
MessagePosté le: 10/10/2010 13:16:33    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
attend rien n'est fait pour le moment et ne sera peut étre jamais fais Okay
donc ouais je suis pas presser pour celle ci , mais bientot des news quand méme
MessagePosté le: 10/10/2010 13:18:06    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
je vais déja lui faire de belles roues , un petit rabaissement , un nettoyage ...
MessagePosté le: 10/10/2010 16:25:31    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
Okay ça c'est le bon côté des choses Exclamation
vite les gars Arrow trouvons un moulbif a guigui pour sauver cette 33
MessagePosté le: 10/10/2010 16:43:40    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
oui sa serais cool un complet pas cher bien sur
MessagePosté le: 10/10/2010 17:50:45    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
enfin des gars d accord avec moi
guigui ne bousille pas cette 33 Rolling Eyes
MessagePosté le: 10/10/2010 18:59:01    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
tu y va fort la
ta pas compris ou ta pas lu ?
et puis si swap du rod je veu , swap il y aura , on y est pas encore
l'alfa dasn la semaine je traite quelques endroit et refait le pot
le moin prochain ct , cg , ressort court et jante et pneus cleane , elle va imposer
MessagePosté le: 10/10/2010 19:00:36    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
a la base tu l a bien acheter pour y prendre le bloc ???
MessagePosté le: 10/10/2010 19:05:41    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
a la base mais si je me décide pas a prendre le bloc de suite je vasi y faire une version
car j'a ifait une bonne affaire sur ce coup
MessagePosté le: 15/10/2010 12:11:11    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
reste a remonter avec un collier différent de celui d'origine car le tube ressouder a 1 mm de plus de diamétre
je pense que les colier de boite de chauffage de 2cv fera l'affaire j'ai est deux neufs
MessagePosté le: 29/10/2010 12:11:58    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
bon passage ct et cg semaine prochaien surement
bon hier j'ai été chercher les jantes
il s'avére qu'elle sont en 6 de large
des MAS fiat
en voila une des quatre , celle ci reste encore un gommard dessus
hier soir j'ai déja nettoyer deux jantes et repoli léger les rebords
MessagePosté le: 29/10/2010 12:14:04    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
elle va avoir de la gueule posée là dessus. Okay
MessagePosté le: 29/10/2010 12:20:00    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
chouettes roulettes ! Okay
MessagePosté le: 29/10/2010 17:48:45    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
pas mieux que tout le monde
belles roulettes Okay
MessagePosté le: 29/10/2010 20:27:04    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
sympa les roupettes
tu vas surement repeindre les centres ??
MessagePosté le: 30/10/2010 09:57:20    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
ba justement jme tate a les laisser comme sa vu qu'elle sont propre d'origine une foi laver ou soit repeidnre en gris style origine et vernis
MessagePosté le: 09/11/2010 11:42:53    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
a ouais  Wink
ba voila justement j'ai recus mes derniéres piéces aujourd'hui
donc le montage et passage au ct s'annonce et la chose  :D
MessagePosté le: 09/11/2010 12:52:05    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
finalement, tu as pris quoi comme pneus ? Wink
MessagePosté le: 09/11/2010 12:56:51    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
trés bas de gamme
des gros boudins style origine , on fera avec et puis s'est tout , de toute facon m'en fallait pour le ct
MessagePosté le: 17/11/2010 10:55:26    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
ct ok ce matin  :green:
les jantes me passent pas elle tapent sur l'étrier donc commande goujons et jeu de cales en 20 MM
MessagePosté le: 03/12/2010 19:32:18    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
jantes posées
ansi que calles de 25mm
et pneus en 175 50
2 spire elever devant et un peu plus derriére
elle est comme je le veus !! il reste 2 cm entre l'aile et le pneu donc pas grand chose , elle est homogéne
photos a suivre !
MessagePosté le: 03/12/2010 19:37:44    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
il va falloir qu 'on la change de catégorie...
MessagePosté le: 03/12/2010 21:16:27    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
oui a passer dans vehicules modifier , merci
MessagePosté le: 03/12/2010 21:48:22    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
enfin on cause, on cause....
MessagePosté le: 05/12/2010 11:55:34    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
MessagePosté le: 05/12/2010 21:01:11    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
sympa ! Okay
MessagePosté le: 06/12/2010 16:09:05    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
ouais, très sympa comme çà!
MessagePosté le: 07/03/2011 18:13:38    Sujet du message: ALFA 33 1.5 Répondre en citant
photos de l'ALFA :
http://www.flickr.com/photos/52279834@N04/
MessagePosté le: 25/05/2018 12:58:02    Sujet du message: ALFA 33 1.5
