Question VW LT
MessagePosté le: 16/11/2010 17:21:10    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
Coucou je suis un peu perdu, je recherche pour l'année prochaine un utilitaire VW du gabarit d'un master voir plus, mais la je perd un peu mon lapin si un pro VW pourrais me renseigner?
Voila mes exigences:
-Tolé et que je tienne debout dans la caisse (soit 1m90 de hauteur de plafond mini)
-Puissance suffisante pour avoir plus de 800 kgs dans le fourgon et tiré un plateau voiture du genre 1,8T de PTAC (la c'est tendu 1.8+0.8+poids du véhicule c'est short! lol)
-De l'année 1997 minimum
Donc:
-que signifie LT28, LT31,LT35? c'est le ptac du véhicule?
-quelles sont les motorisations selon les modeles en TDI?
-il y a t'il des utilitaires VW qui passe bien au dessus de 3.5T de PTRA?
Pour info j'ai le permis C, la Fimo et je commence dans deux semaines le permis Ec donc pas plus de 40 tonnes
J'ai cherché sur le net et je suis dans le flou pour mes réponses, vu que beaucoup d'entre vous maitrisez le sujet selon les marques je préfere attendre vos réponses.
D'avance merci
Tom
MessagePosté le: 16/11/2010 17:21:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/11/2010 17:25:50    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
pour info j'aime bien celui la, kit a refaire le moteur a neuf cela me dérange pas du tout, mais comme d'hab c'est quoi comme motorisation??? 4,5 ou 6 cylindres, combien de chevaux din?
http://www.leboncoin.fr/utilitaires/150909135.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 16/11/2010 22:10:48    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
alors la Question
connais pas assez
MessagePosté le: 16/11/2010 23:17:55    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
LT35, 35 pour 3,5T Wink , concernant la motorisation, ben la dénomination LT35 n'a aucune relation avec la motorisation.
Tu peux avoir:
- 5 Cyl TDI 2,5l 109ch
- 5 Cyl TDI 2,5l 83ch
- 5 Cyl TDI 2,5l 95ch
- 4 Cyl TDI 2,8l 158ch
Les infos que je viens de te donner ne sont valables que pour le modèle 2004 de l'annonce Wink
MessagePosté le: 16/11/2010 23:23:42    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
Merci a toi Bro voici une réponse que je vient de recevoir sur un LT35 de 2004:
le poid à vide est de 1915 le poids admissible de l' ensemble roulant est de 5200
le poids total en charge du véhicule est de 3200
puissance 115chv din et 8chv
c'est bon ca non?
La j'ai peur du 115cv tdi , si c'est un 4 cylindres modele cobaye VW pour le mode injecteur pompe, merci des infos les amis!
Sinon pour info plus de 6 en ligne, ma 525 tds a pris feu en roulant juste avant de la donner a ma femme(certain l'on vu cramer), elle est dégoutée et reste avec la 106 xsi du coup et ne veut plus d'autre caisse pour le moment ca promet! Embarassed
MessagePosté le: 16/11/2010 23:39:32    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
115ch...étrange je n'ai pas de moteur référencé à cette puissance sur LT Rolling Eyes , par contre sur Transporter, il y a un TDI 115ch, et c'est un 5 cylindre...
LE mieux est qu'ils te filent le type mine Wink
MessagePosté le: 16/11/2010 23:51:43    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
LT25 : PTC = 3.5 tonnes
c'était le PTC pour les anciens, les nouveaux je ne sais pas
mais on peut mettre une remorque : PTRA de mon LT35 5.5t
permis B
MessagePosté le: 16/11/2010 23:52:20    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
Merci Bro je te donne le lien de l'annonce apres oui je peut avoir le type mine, mais enfin je pense pas que le vendeur mente? (enfin plus rien m'étonne), il y a trop de modele, j'ai fait un copié collé de son annonce:
sa réponse est plus haut dans mes réponses, merci de t'interréssé a ce post, c'est sympa Smile
MessagePosté le: 17/11/2010 00:01:30    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
permis B
Merci des infos c'est sympa, sinon je vient de passer mon permis C, j'enchaine sur le permis Ec et pour info au dessus de 750 kilos de remorques il te faut le permis Eb! je scanerai les docs du permis car quand j'ai demandai il y a de cela moins d'un an on m'a dis pas de problemes pour le poids par rapport au véhicule tracteur pas besoin,... Mort de Rire
MessagePosté le: 17/11/2010 23:25:33    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
sont un peu compliqué chez les VW, non ?
enfin, c'est quand même un peu compliqué la législation sur les permis normaux, remorques, poids lourd, et tout le toutim.
MessagePosté le: 18/11/2010 18:39:32    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
C'est clair que c'est pas évident chez VW! Shocked
Sinon pour un sujet que j'avais poster pour tirer un plateau voici un apercu du code de la route donc c'est bien 750KG de PTAC maxi, au dessus il faut le permis Eb ou Ec, meme avec le permis porteur (C) je ne peut pas tirer une remorque de plus de 750kgs.
Voila voila pour l'info c'est toujours bien a savoir
MessagePosté le: 19/11/2010 13:05:56    Sujet du message: Question VW LT Répondre en citant
Pour ceuce qui n'ont que le permis B, j'avais mis des infos là:
http://retro02.xooit.com/t4707-Infos-sur-reglementation-des-remorques.htm
MessagePosté le: 19/07/2018 07:43:42    Sujet du message: Question VW LT
