Celica Ta60 Rust n'roll
benouzzz
MessagePosté le: 04/03/2011 00:52:52    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Hey!Hey!Retour en jap,cette courte pause été deja trop longue
voilà donc c'est une pauvre celica pas tres fraiche,106000km,1600 double corps,86cv,bon moteur mais qui merite une revision,carrosserie roots,acheter neuve en 84,je l'ai racheté a ses proprio depuis 26ans,entretien Toy,meme si çà se voit pas,tout sort de labas meme la batterie Laughing
le pire c'est que la petite madame me dit qu'elle été encore assuré tout risque!
Shocked
Objectif:
un gros bac bien roots dilatée a mort :twisted:
la voilà en photo
:twisted: Laughing
Les pieces:
les coilover adaptable
le comment qu'on fait:
http://www.youtube.com/v/PQ6dc01JD4U
http://www.youtube.com/v/7KWCDDBbpNc
çà m'a pris du temps tout çà de chercher sur les forums principalement US,Aussie et Nz
ce qui donnera a peu pres ceci
Apres pas mal de recherche encore, je suis partie sur des toles de Volvo V40 en 4x114 oblige et trouver de la tole de jap en 15 en 4x114 faut se lever de bonheur aussi
Donc,toles que j'ai fait elargir en 8.5av et 9.5ar (6 a l'origine)...
la dessus j'ai les pneus en 195/45/15 a l'avant et 205/50/15 a l'ar le tout en dunlop sp sport
BaBam!mais c'est pas encore assez large,l'Et de ces toles est élevé(44)
decapé
pendant ce temps,vidage de l'ar ,changement de bougies,filtres et liquides
MessagePosté le: 04/03/2011 00:52:52    Sujet du message: Publicité
benouzzz
MessagePosté le: 04/03/2011 01:00:52    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
On rentre au coeur de la modif
photos session pourrave mais çà vous fait voir l'avancement
donc dans l'ordre:
-recherche de cartouche ar de qualité de Mr2
>>>trouvé jambes de force complete de Rev3 composé de:
cartouches Bilstein origine
Je mets les 4 jambes forces a poils
-recherche sur le net de beaucoup d'info et de montage,merci d'ailleur a ceux qui ont contribué
>>>j'etale tout,je mesure dans tout les sens,le verdict tombe:
je dois racourcir les guiboles de Celica de 35mm et reutiliser la partie haute de la jambe de force de Mr
le filetage du bouchon venant verrouiller la cartouche est plus gros et je dois absolument reprendre les bouchons de Mr car ils ont un joint spi pour l'etancheité de la tige d'amorto que ceux de celica n'ont pas non plus
la famille,les plus courts sont ceux de Mr evidement
les 2 cartouches:
retrouvez le proprio de chacune de ses pieces :green:
pour preparer je vire les coupelles d'appuie de ressorts,la papate qui tient le flexible toujours sur les 4 JDF ce qui me permet d'une part de prendre les mesures a plat et de virer evidement ce qui me servira plus
jdf de Mr,ceux de celica ont eu le meme sort
-La coupe
>>>Je decide de prendre de la marge en coupant d'abord les jdf de Celica a 260mm puis celles de Mr a 225
pourquoi autant?pour pas tomber dans la soudure des 2 partie de jdf,lorsque j' inserer mon tube fileté de coilover,sachant a peu pres où il sera placé je ressouderai dessous un collier (petit bout de tube D.int 50mm sur 30/40 de haut voir video Us) pour le caler sur la JDf
je me suis garder un peu + d'1mm pour le serrage optimal du bouchon
la difference des 2 tubes
et voilà un coté de fait ou presque,
on presente l'enfant a sa mere,je m'allume une clope je mesure,mets le coilover et je calcul a la volé ceux a quoi je vais m'attendre pour la descente (avec le coilover en place)par rapport a l'origine Celica...il ya deja 2 chiffres Laughing
et je contemple et me rend compte qu'il va falloir surement emputé le logeron en cas de: very low gravity Laughing
Aujourh'dui une belle et grosse soudure faite a l'usine d'un pote,tou test au poil
pour la suite de l'avant:
souder une petite colerette,changement de joints,remplissage d'huile,placer mon coilover,j'aimerai mettre des coupelles avec reglage de carrossage (camber plates)
puis on passera a l'ar avec 2 amortos de Camaro 82' et ressort ar de Mr2 ou mon autre paire de coilover..enfin on en est pa sencore là
a suivre!a suivre! Mr. Green
MessagePosté le: 04/03/2011 01:21:03    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
sacré programme !!! jolie travail sur les jantes  c'est fait à St Quentin ?
dommage pour la corrosion du hayon Sad
et très sympa l'Escort break ! Okay
MessagePosté le: 04/03/2011 01:23:16    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
haaaa la voila enfin cette toy ! Mr. Green depuis le temps que le fredo m en parle !
dommage pour la corrosion Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: 04/03/2011 01:27:23    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
ça va pas être possible de passer au CT avec les amortisseurs soudés...
benouzzz
MessagePosté le: 04/03/2011 01:33:46    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Ouai,les hayons la dessus c'est dingues Rolling Eyes
quelques points aux bas de caisses et aux ailes avant,sinon la structure est nickel,c'est l'embalage qui est chiffonné on va dire,mais c'est ce qui fait le charme d'un vieil objet Laughing :twisted:
GW,les toles sont faites par un pote
Pour les amortos,moarf si,hein qu'est ce qui peut en savoir le controleur il va y voir que du feu! Mr. Green
rassurez vous,pour la Bm ç àvanace un peu aussi,mais surtout en collecte de pieces et economie pour le programme carrosserie Cool
MessagePosté le: 04/03/2011 07:59:57    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
elle est sympa cette Toyota
MessagePosté le: 04/03/2011 08:42:06    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
sympa , a voir pour la suite des travaux et le resultat final
MessagePosté le: 08/03/2011 12:02:55    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Nan, c'est "ma toyota est fantastique" Mr. Green
benouzzz
MessagePosté le: 10/03/2011 22:03:33    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
oui c'est çà! Laughing
et pour l'anecdote:
lorsque je l'ai acheté a l'automne elle a dormi un peu dans ma cour et puis un soir en refaisant le tour et grace a la condensation "dedans" lol j'ai été surpris de remarqué ce message tres clairement apparant sur la lunette ar...je me dis: mais j'avais pas vu que j'avais encore le bandeau ar ma toyota etc...
keudale!la condensation partie,il ne reste absoluement rien...bref c'est fantastique et etrange je trouve ce message fantome Mr. Green Laughing
MadMat02
MessagePosté le: 10/03/2011 22:34:37    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Laughing Laughing
donc en fait plus une toy rouille, plus il y a de trous, plus il y a d'humidité dedans, plus elle est fantastique... bon le raisonnement est bizarre je vous l'accorde... Mr. Green
n'empeche on l'a tous vu au moins une fois ce bandeau, faudrai ptet en retrouvé un... Wink
205 CTI AM 1986 :
- bleu topaze tout d'origine
Golf mk 1 GL de 82
MessagePosté le: 11/03/2011 11:20:28    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
apparement, le message fantôme est une habitude des toyota!
http://www.celicasupra.com/forums/showthread.php?12063-quot-My-Toyota-is-Fa… Mort de Rire
Mais je suis d'accord avec le fait qu'il faut le retrouver ce sticker!
benouzzz
MessagePosté le: 20/03/2011 22:38:17    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Job du jour:
finir l'etancheité de la derniere jante au joint de carrosserie,et finition exterieur au mastic
pour les guiboles tout est pret a recevoir des states les camber plates qui sont dans l'avion ou deja en france :D
et les amortos de Camaro 80',des monroe sensatrac,qui eux partent de bordeaux dans la semaine Laughing 8)
voilà donc çà prend forme tout doucement tout doucement :D
l'heure du gouter c'est sacré! Mr. Green
MessagePosté le: 20/03/2011 22:49:36    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
tout benouzzz en 3 photos ..... trop fort !!!!! Razz Okay Okay
benouzzz
MessagePosté le: 20/03/2011 23:08:07    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
la 1ere c'est pas du sp*rm je te rassure Laughing
warfff...zou aller bonne nuit Laughing
MessagePosté le: 21/03/2011 00:08:04    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 21/03/2011 07:37:40    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
et beh Shocked
MadMat02
MessagePosté le: 21/03/2011 13:52:15    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Okay hate de voir tout ça monté Smile
205 CTI AM 1986 :
Golf mk 1 GL de 82
MessagePosté le: 21/03/2011 20:19:40    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
bien monté !! Mr. Green
benouzzz
MessagePosté le: 22/03/2011 23:01:42    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Vous inquietez pas,pour la suite je viens de recevoir mes coupelles qui permettent le reglage du carrosage
suite en photo des qu'il fait jour Mr. Green Wink
benouzzz
MessagePosté le: 23/03/2011 22:41:00    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Bon aller serieux les photos
Voici l'ensemble monté a blanc,bien plus courts desormais qu'avant
et avec les coupelles magiques
et si on s'amuse en mettant sous l'auto,en gardant 5cm de debattement,çà devient indecent Laughing
lorsque je place une jante a l'axe qui represente la fusée,le pneu viendrait disparaitre totalement...impossible
dommage que je n'ai pas quatre mains pour tenir la jante et faire la photo :green:
donc çà me permet de voir a quelle hauteur je vais fixer mon coilover a hauteur mini désiré,donc là,grossomodo le flanc du pneu peut bien faire 5/6 cm...a moi de chercher le bon reglage,je souderais donc mon collier definitivement lorsque la voiture pourra etre posé sur ses roues et que j'aurai la hauteur desirée
encore une pour fantasmé,on voit l'extremité de la fusée Laughing
je vais donc voir pour remonter de 5/6cm de coilover tout entier,et encore il n'y a pas de poids pour cette simu
je ne sai spas combien j'ai perdu,mais çà parait dingue,car a l'origine la voiture est vraiment haut perché
MessagePosté le: 23/03/2011 23:49:37    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
je pense que '1stickerboy' sur ebay.uk.com peut faire l'autocollant pour pas très cher mais il faut récupérer les dimensions
j'ai acheté mon sticker XR4i pour le coffre (environ 5€), je suis en train de voir pour qu'il me fasse les stickers pour mon ancien tracteur FVV137D Wink
in english only...
benouzzz
MessagePosté le: 24/03/2011 00:26:00    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Oui,non merci,c'est pas trop le but pour ce projet sur cet Toy' Mr. Green
par contre pour mon E21,oui,çà c'est un detail que je chercherai certaienement a avoir Cool Wink
MessagePosté le: 24/03/2011 15:06:03    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Eh, fait gaffe: à force de rentrer les roues dans les ailes, les pneus ne vont plus toucher par terre!
MessagePosté le: 24/03/2011 19:20:24    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
c est le but Arrow rouler dans le sol Laughing
benouzzz
MessagePosté le: 27/03/2011 10:45:57    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
voilà les guiboles avant pretes :D
appret et peinture montana biensur shock blue
rempli d'huile de boite 80w90,c'est pas mal raide
d'apres mes calculs et essais flottantslol
le passage de roue est comblé en haut,autant dire que le pneu,qui a cette hauteur me semble la plus basse et roulable,va venir faire zipzip avec l'aile en appui Laughing
montage et reposage de l'avant d'ici fin de semaine,
le verdict tombera si il me faut une petite cale pour pas que la roue viennent devisser elle meme le coilover
Neutral Laughing
MessagePosté le: 27/03/2011 14:21:04    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
on a hate de voir ça ! Shocked Mr. Green
MessagePosté le: 27/03/2011 15:22:13    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Mais t'es cinglé Mort de Rire
Aller bonne continuation pour la suite Okay
MessagePosté le: 28/03/2011 10:10:22    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
MadMat02
MessagePosté le: 06/05/2011 12:21:36    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll Répondre en citant
Je crois qu'elle est sur ses roues cette petite celica, et qu'elle est pas très loin du sol aussi... Mr. Green
205 CTI AM 1986 :
Golf mk 1 GL de 82
MessagePosté le: 19/02/2018 18:02:44    Sujet du message: Celica Ta60 Rust n'roll
Page 1 sur 5
