pédale de frein dure et cosse du étrier
MessagePosté le: 09/04/2011 18:10:48    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
voial sur ma 104 j'ai 1 fil a chaque étrier de frein , a quoi servent il ?
et j'ai un petit probléme , ma 104 ne freine pas , la pédale de frein est dure !
, j'ai repurger mais rien n'y fait, étrier bloquer>?
MERCI
MessagePosté le: 09/04/2011 18:10:48    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 09/04/2011 18:20:38    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
un fil ? un temoin d'sure de plaquettes ?
elle freine pas, c'est a dire ? sur aucune des 4 roues?
MessagePosté le: 09/04/2011 18:31:43    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
t'as plus d'assistance a mon avis
MARC
MessagePosté le: 09/04/2011 18:50:07    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
pour savoir si c le master vac il suffit de debrancher le gros tuyau de depression et si ca change rien y a de grande chance que ca soit ca et si c un etrier bloqué une jante doit etre bouillante quand tu la touche apres avoir roulé un peu .
RENAULT 14 TS 1981
RITMO CABRIOLET BERTONE 1983
MessagePosté le: 09/04/2011 19:33:51    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
t as de la chance moi ma pedale vas a fond....
MessagePosté le: 09/04/2011 19:45:44    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
elle freine pas des 4 roues
j'ai pas regarde rsi la roue été chaude
MessagePosté le: 09/04/2011 19:47:50    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
ca sent plus le pb de mastervac alors ?
MessagePosté le: 09/04/2011 19:56:40    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
ou un flexible bouché si ça ne freine pas sur les 4 roues...
MessagePosté le: 09/04/2011 20:19:01    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
ouais jme disé la méme chose , jvasi verifier les flexible de mastervac
MessagePosté le: 09/04/2011 20:53:45    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
il n'y en a qu'un : il va au collecteur d'admission
je pensais aux flexibles de frein avant/arrières
MessagePosté le: 09/04/2011 22:42:31    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
Vérifie le clapet sur le mastervac(il est au bout de la durit de depression, emmanché sur le mastervac).
MessagePosté le: 09/04/2011 23:01:54    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
attention egalement à vérifier que le mastervac ne soit pas rempli de liquide de frein. ça arrive...
MessagePosté le: 11/04/2011 07:49:46    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
si la pedale est tres dure , l assistance ne fonctionne pas donc durite , clapet ou master vac .
3 choses possible , quand tu debranche ton tuyau moteur tounant , ca doit aspirer au bout .
MessagePosté le: 11/04/2011 12:57:30    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
hey , moi je vois seulement le maitre cylindre visser sur le tablier , et pas de mastervac , n'y en a t il pas sur les 104 ?
MessagePosté le: 11/04/2011 18:13:25    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
ah ben ça c'est possible aussi...
MessagePosté le: 11/04/2011 19:49:12    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
c'est un mastervac d avril Mort de Rire
MessagePosté le: 11/04/2011 22:47:10    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
ca veut dire que t'as pas d'assistance
(j'ai deja conduit une Super 5 sans mastervac=au secours )
MessagePosté le: 12/04/2011 07:44:07    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
le probleme c est qu on prend gout au luxe
MessagePosté le: 12/04/2011 09:21:16    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier Répondre en citant
Sa m'arrange j'aime pas le luxe Laughing
j'ai que les étriers a vériier lol
MessagePosté le: 19/02/2018 17:53:35    Sujet du message: pédale de frein dure et cosse du étrier
