préparation carroserie
MessagePosté le: 14/09/2011 10:20:47    Sujet du message: préparation carroserie Répondre en citant
Bonjour tout le monde.
Voila bientot ma cox va ce faire une belle robe.
Ce que je voudrait savoir pour refaire une peinture complete de la caisse interieur et exterieur.
Faut que je decape toute la caisse a nue .
Mais appret que faut il faire car la sur notre amie google il y a de tout mais la quelle et la meilleur solution?
si je decape la tole a nue:
mastic ,puis appret epoxy ou primaire phosphatant et appret et peinture
ou phosphant mastic appret et peinture.
A votre avie fuat il mieux mettre le mastic en premiere ou plus tard
ou faut il mettre epoxy ou autre chose
quelqu'un aurait une experience la dessus
Car il y plein de produit different et suivant le rendu que l'on veut.
J'ai deja de l'appret gris
peinture et vernis et mastic de finition deja en ma possetion.
Alors si quelqu'un pourrait me dire quoi faire
dans l'ordre suivant produit utilisée.
merci
MessagePosté le: 14/09/2011 10:20:47    Sujet du message: Publicité
sergentpepper
MessagePosté le: 14/09/2011 12:46:18    Sujet du message: préparation carroserie Répondre en citant
Salut,
tout depend de l etat de la carrosserie ...
demontage, sablage des parties corrodées, réparation des elements le necessitant (ça rouille bien les cox, il y a toujours des trous à reboucher ... )
redressage, planage et phosphatant sur les toles mises à nu
mastic, ponçage, apprèt , ponçage et peinture.
attention, pour avoir une belle peinture, il faut une belle préparation, la préparation, c est 90% du travail pour un bon resultat Wink
https://www.facebook.com/le.garage.des.anciennes#!/le.garage.des.anciennes
MessagePosté le: 14/09/2011 13:27:33    Sujet du message: préparation carroserie Répondre en citant
merci
l'etat a force de remettre des toles , sa peut allez.
il y a du mastic a faire surtout au renplacement des toles la ou ily a les soudures.
tu parle du phosphatant , mais lequelle car il y a de l'appret phophastant , ou du primaire phophastant.
ou impression phosphatant
Kevorkian
MessagePosté le: 14/09/2011 13:55:02    Sujet du message: préparation carroserie Répondre en citant
So true.
MessagePosté le: 23/01/2017 10:25:53    Sujet du message: préparation carroserie
