problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi
titi capri
MessagePosté le: 02/12/2011 17:37:20    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
bon et bien me voici dans la partie mécanique, je pense que je vais poser une colle enfin on verra.
moteur froid tout va bien et au bout de 5 minute le ralenti se met a être irrégulier, en effet il oscille entre 1500 et 500 tour et puis câle. à l'accélération franche elle monte bien, en roulant la voiture broutte à faible vitesse avec l'accélérateur maintenue (en vitesse constante) par contre dés qu'on accélére elle part. à la décélaration elle pête très légérement. en montée par fois elle se met à broutter puis des qu'elle redescend au tour de 3000 tour minutes ça va
alors dessus j'ai fais:
remplacement de la tête d'allumage, le rotor, les câbles, les bougies, les rupteurs, puis j'ai refais tout les joints du carbu pochette complète donc remplacement du pointeau de cuve et tout et tout, et toujours pareil, controle du papillon du starter auto OK il est fermé à froid et ouvert à chaud.
il me reste à faire un calage allumage à la strombo que je viens de recevoir, changer ma durite de dépression, et enlever mon filtre à essence pour voir si ce n'est pas lui qui bulle après ça moi je sais plus à non j'oubliais j'ai une résistance sur la bobine qui est à la masse enfin c'est plus un antipattate donc lui je vais l'enlever.
voila si vous avez des idées je prends, quoique je commence à croire que c'est mon carbu qui est tout simplement HS il à du s'ovaliser car quand je l'ai démonté il y avait deux joints en partie haute.
a+
titi capri ex titi R 16 allias thierry
rouler en ancienne est géniale pour les inconditionnels du moderne pousser vos autos
et bonne route
MessagePosté le: 02/12/2011 17:37:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/12/2011 17:53:05    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
Ca ressemble à des symptômes de pompe de reprise de carbu ça, je me trompe ? Mr. Green
titi capri
MessagePosté le: 02/12/2011 18:02:04    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
et non pompe de reprise changée avec la pochette de joint
a+
et bonne route
MessagePosté le: 02/12/2011 18:47:21    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
Ca peut aussi venir d'une fuite au au niveau du servofrein, une prise d'air quelque part ? la membrane d'avance a l'allumage fonctionne ? ne fuit pas ?
titi capri
MessagePosté le: 13/07/2016 14:21:40    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
hou lala ça faisait un bail problème d'ordinateur problème avec un opérateur qui ma dégagé ma boite mail et changement de profession et voila déjà cinq année de passées bon mon problème c'était bien le carbu qui était mort maintenant c'est mieux elle ne démarre plus je pense à une merde dans le carbu du fait que je roulais sans filtre à essence une erreur à ne pas faire si vous savez le genre de dépôt qu'il peut y avoir dedans ouha impressionnant
a+
et bonne route
MessagePosté le: 14/07/2016 09:14:19    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
salut, le principal étant que ça roule !! enfin pas dans les rues de Paris
MessagePosté le: 14/07/2016 11:39:35    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
titi capri
MessagePosté le: 15/07/2016 13:05:29    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
Alors pour paris perso j'aime pas ils sont tous bargeots c'est parisiens enfin seul pourrons rouler les véhicules de collection renseignement pris à la FFVE Okay
a+
et bonne route
MessagePosté le: 15/07/2016 13:42:28    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
les véhicules en CG collection... c'est ton cas? Wink
titi capri
MessagePosté le: 15/07/2016 15:25:01    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi Répondre en citant
non je suis en carte normale mais j'y pense sérieusement
a+
et bonne route
MessagePosté le: 27/04/2018 08:45:51    Sujet du message: problème de ralenti à chaud sur la MK1 de titi
