volvo 360 pour circuit
adrien
MessagePosté le: 22/02/2012 00:29:47    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
salut a tous
aprés avoir essayé le circuit avec ma volvo 360 de tout les jours
voila je me lance dans un projet piste
pour base une autre volvo 360 gls de 84 équipé d'un 2L carbu simple (B19A)
ces modeles sont en propulsion et peuvent accueillir a peu pret tout les blocs rouge de chez volvo de cette époque
bref
voici la bete dans un état loin d'etre de collection
et maintenant
d'épouillage intérieur
mis sur cale
démontage face avant
dé-goudronnage intérieur
moteur sorti
moteur dépouillé
y a plus cas nettoyer et allé chercher le futur bloc
donc en projet en attendant l'autre bloc :
reboucher quelque trou de rouille a la vas vite
nettoyé/peindre l’intérieur et compartiment moteur
boucher le trou du bac de roue de secours
barre anti rapprochement arrière sur les tête d'amortisseur
durite aviation pour les freins
suspension defender 110 arrière et suspension réglable en dureté ressort court -7.5cm devant
faisceau électrique a nettoyer
train avant qui seras remis a neuf et rigidifié, je ferais l'arriere aprés
baquet / harnais / volant tulipé / arceau (si j'en trouve un) / etc plein de petit truc a droite a gauche
j'essaierais de faire suivre avec des photos
normalement je vais chercher un bloc turbo vendredi/samedi
je pense que c'est bon pour le moment ou j'en suis
a tantot
MessagePosté le: 22/02/2012 00:29:47    Sujet du message: Publicité
adrien
MessagePosté le: 22/02/2012 00:31:16    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
pour le moteur
soit un 2.3L turbo basse pression (B230FT 165ch) d'une 740 mais toujours dans une voiture a poil sans train roulant/intérieur etc pas évidente a remonté d'auxerre et démontage sur place impossible twane est pas chaud a la mettre sur le plateau (je le comprend)
ou hier j'ai trouvé un 2L turbo (B200FT 155ch) d'une 940 pret de chez nous démontage possible sur place mais a confirmé par le papy
adrien
MessagePosté le: 22/02/2012 00:32:59    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
derniere photo
me suis amusé ce WE
a part finir de démonter l'avant
j'ai échangé les places de ma mini et de la volvo
3615 je m'occupe Laughing
MessagePosté le: 22/02/2012 11:16:13    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
Tu vas bien t'amuser avec ça!!! Okay
Bon courage pour la suite Wink
MessagePosté le: 22/02/2012 20:18:01    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
encore un fou ! Razz vive la folie !!!
adrien
MessagePosté le: 01/03/2012 00:42:33    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
salut
bon la donneuse est arrivé
youpi
une 940 B200FT donc 2L turbo catalysé de 155ch en basse pression bon elle a 248Mkm
et a peut prêt toute ses dents mais entretiens horrible
pour l'instant on roule un peu
je contrôle tout ce que je peux sur le moteur/allumage/etc
j'e fais l'entretien et hop démontage
donc j'aurais de la pièces de 940 GL de 92 surement a vendre/donner bientôt
il y a déjà une annonce sur leboncoin
allé a bientôt les amis
MessagePosté le: 01/03/2012 00:52:31    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
pour info chez capo a sermoise il y a une volvo 480.
bon courage pour la remonter.
adrien
MessagePosté le: 01/03/2012 00:57:18    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
pas compatible
les 440/460/480 sont des renault déguisé
pas un seul bloc moteur volvo
MessagePosté le: 01/03/2012 10:00:03    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
il y a ru des 360 turbo ?
adrien
MessagePosté le: 01/03/2012 13:33:52    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
je ne sais pas du tout
je sais qu'ils ont essayé une 363 avec un B27F (6cylindre) mais je sais pas plus
adrien
MessagePosté le: 04/03/2012 12:32:24    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
bon le démontage de la donneuse a commencé :twisted:
j'ai quelque pièces a vendre pour financé les pièces a commander
je me met le 1 novembre comme date butoir pour que tout soit en ordre
il y a une journée privée team zone rouge 02 (un forum voisin) a folembray
adrien
MessagePosté le: 05/05/2012 23:31:36    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
adrien a écrit:
un peu de nouvelle
sa avance doucement maisce n'est pas une 205 les pièces sont inexistante Razz
en attendant certaine pièces que je vais devoir faire faire
je m'occupe la 940 est parti en pieces
le moteur a eu le droit a un nettoyage et repeinturlurage et changement de quelque pièces pour pouvoir le mettre dans une 360
adrien a écrit:
bon pas beaucoup d'avancement ici
la 940 est quasi a poil reste 2-3 bricoles dans 1 semaine et demi elle dégage donc j'aurais un peu plus de place
et du coup j'ai eu plusieurs avis pour mon compartiment moteur donc petite modif mais rien de bien grave
et un petit tri du faisceau
adrien a écrit:
sinon occupation de l’après midi
découpage du bac de roue de secours, une fine tôle viendras a sa place et le réservoir sur la droite, en meme temps j'ai un meilleur accès au pont
ensuite petit boulot moins bourrin découpage de mes vitres polycarbonate 3mm (en règle avec la FIA a l’arrière lol)
aprés sa seras rivetage et jointage et aussi surement un tours en noir pour la finition
sinon le moteur est toujours en cours de nettoyage et changement de quelque joints et pièces pour qu'il soit en bonne condition pour remarcher dans ce nouveau corps
allé a bientôt pour d'autre nouvelle
MessagePosté le: 06/05/2012 07:47:19    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
ca avance un peu
tu as trouvé la solution pour le capteur pmh ???
adrien
MessagePosté le: 06/05/2012 20:13:06    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
ah mince j'ai perdu fred
mon soucis de PMH c'était avec l'ancien bloc de celle ci
a part les finances, là pour l'instant pas de soucis je touche du bois
MessagePosté le: 06/05/2012 20:33:43    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
oki autant pour moi
je penser que c etait du moteur turbo
MessagePosté le: 06/05/2012 22:16:18    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
Elle va être très sympa cette Volvo Okay
J'espère que tu as vernis ton compartiment moteur car il est magnifique Cool avec l'élan cabré Laughing
adrien
MessagePosté le: 06/05/2012 22:24:37    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
merci a toi jul
ouai vernis mat 2 couches peut être une 3° pour être sure
garth
MessagePosté le: 08/05/2012 10:28:29    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
Okay sympa la deco du compartiment moteur
Like me http://www.facebook.com/oldnroll
adrien
MessagePosté le: 30/05/2012 00:18:44    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
merci a vous
allé un peu de nouvelles
voila les portes arrière vidé et vitre polycarbonate sont fini et la face arrière sans pare choc aussi
rien que là 25kg de gagné pour les portes et le PC
et la baie moteur a récupéré 2-3 pièces nettoyé repeind mais toujours pas le moteur toujours en attente de pièces dont un support moteur
a plus tard
MessagePosté le: 30/05/2012 19:26:58    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
ça va nous faire une zoulie ptite auto ça ! Okay
MessagePosté le: 30/05/2012 20:43:10    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
s'affiche pas les tofs?
MessagePosté le: 30/05/2012 20:46:50    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
faut faire "afficher l image"
MessagePosté le: 31/05/2012 10:24:42    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
La puissance de servimg Mr. Green
MessagePosté le: 03/06/2012 14:26:35    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
Super propre!!! Okay
adrien
MessagePosté le: 29/07/2012 12:33:11    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
oula
en retard ici il y a eu quelque nouvelle pièces monté
et l'achat d'une sableuse y est pour beaucoup
donc le moteur a enfin retrouvé sa place donc plus simple pour bossé dessus que suspendu a la chèvre
tout le train avant (enfin les pièces qui y rentré) ont été sablé et repeint en noir mat tout simplement
il me manque les durites avia et les bras et rotules de direction pour la reposer sur ses belles tôles large en 7.5x13 qui été sur mon ancienne 360 en attendant autre choses en alu pour la piste
donc je vais allé faire des photos pour vous lol
MessagePosté le: 29/07/2012 18:23:21    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
merci Adrien ! Smile
MessagePosté le: 29/07/2012 19:11:20    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
bon on attend tes tofs alors
adrien
MessagePosté le: 30/07/2012 22:37:30    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
j'ai dis que j'allais prendre des photos
j'ai pas dis que j'allais les poster
MessagePosté le: 30/07/2012 22:47:55    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
:boulet2:
adrien
MessagePosté le: 30/07/2012 23:41:40    Sujet du message: volvo 360 pour circuit Répondre en citant
bon sinon du nouveau sur la 360
moteur jeté dedans pour libérer la chèvre et mon chariot
train avant sablé et repeint en noir pour tout le monde
rotules de suspension neuve, silent bloc urethane sur les tirant de chasse,
toujours mes suspension réglable en dureté et ressort -7.5cm passé en jaune pour l'occasion
bras de direction en attente mais j'ai déjà les soufflet de crémaillère
disque et plaquette et roulement d'occaz pour l'instant
je mettrais du neuf dès qu'elle seras opérationnel
har fortsatt ....
MessagePosté le: 28/05/2018 07:26:20    Sujet du message: volvo 360 pour circuit
