equilibrage
MessagePosté le: 04/05/2012 10:28:30    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
Bonjour a tout le monde.
Donc pour ma cox , je recherche une bonne adresse mécanique.
Voila c'est pour faire un equilibrage mobile de mon moteur.
donc equilibrage vilebrequin avec volant moteur et poulie de dynamo.
Qui aurait une une bonne adresse pour faire cela et pas trop cher aussi.
Merci.
MessagePosté le: 04/05/2012 10:28:30    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 04/05/2012 10:47:52    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
je suis passé par st waast rectification, mais ils ne le font pas eux-mêmes, ils envoient à compiègne.
par contre, c'est pas donné du tout.
300 boules pour l'allègement et l'équilibrage (hors taxes, bien sur...)
MessagePosté le: 04/05/2012 11:24:24    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
J'avais fait faire l'equilibrage d'un vilo de GSXR1100W, apres une 20aine d'heures de polissage et cassage d'angles chez Gonin moteur à Lyon.
Ca m'avait couté 130€ (y a 10 ans Rolling Eyes ) hors frais de port.
Boulot impecc, atelier renommé depuis de nombreuses années
MessagePosté le: 04/05/2012 12:02:13    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
merci.
mais a fait cher 300 euro.
faut une paye de ministre.
MessagePosté le: 04/05/2012 12:23:58    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
300€, si ça comprend allegement et equilibrage du vilo, volant moteur et embrayage, perso, je trouve ça correct.
En plus, si c'est à coté....
MessagePosté le: 04/05/2012 19:19:08    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
bah restaurer une auto non roulante coute de toute façon beaucoup plus cher qu une auto équivalente en bon état ... Rolling Eyes
MessagePosté le: 04/05/2012 19:37:52    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
c est sure mais en le faisant , on sait ce que l on a apres Wink
MessagePosté le: 04/05/2012 20:43:20    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
tout a fait
garth
MessagePosté le: 04/05/2012 21:14:28    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
Pour info j'ai fais monté le moteur de ma cox par Loïc charpentier (tu dois connaitre) et en prenant tout mes pièces chez lui il ma offert le montage du moteur sachant qu'ils prend 500€ pour le bas moteur et re 500 pour le haut moteur donc pour le prix des pieces tu as un moteur monté par un pro avec tout les contrôles les réglages et le rodage d'aac fait + garantie
Au début je voulais le monter moi même mais une fois le calcule fait c’était vite choisis.
Ou achète tu t'es pièces essaye de voir avec eux a la commande s'ils peuvent te faire l’équilibrage?
Like me http://www.facebook.com/oldnroll
MessagePosté le: 05/05/2012 10:55:35    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
Autant pour l'equilibrage je disais que 300€ je trouve ça correct, autant le montage d'un bete 4 cylindres pour 1000€ me semble excessif.
Le montage d'un moteur est tout à fait faisable, suffit d'etre attentif, et de suivre le manuel (si besoin) scrupuleusement.
Et puis j'ai plus confiance en moi-meme qu'en le soi-disant meilleur des pros.
Les 1000 roros je les economise de ce poste, et avec je me paye d'autres bonnes pieces Mr. Green
M'enfin c'est mon point de vue
garth
MessagePosté le: 05/05/2012 12:55:21    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
si tu lis bien je n'ai pas payé le montage, et le monde du boxer aircooled est un peu "spécial" il faut retravailler/controler toute les pièces quasiment car la qualité laisse à désirer donc il faut avoir l'outillage adéquate ou de bon contact car tout les usinage coute cher lorsque l'on veut monter en cylindré.
C'est pas comme acheté de la pièce de moteur récent ou les cotes sont bien respectée, le made in brazil c'est comme les chinois :p
MessagePosté le: 08/05/2012 00:41:28    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
Salut garth.
Oui je connais bien loic.
Je suis passer par lui pour mais culasses ( 1600 DA 040 , 35X32) neuf , avec un tiot usinage 2 angles, et aussi ressort renforcée et clavette.
Donc un bon gas qui et pro depuis de long année.
Et aussi preparateur moteur dailly ou meme run .
Donc j'ai vue avec lui .
Pour lui il y a besoin d'un equilibrage si on depasse les 55OO rpm.
meme si je voulais avoir un moteur qui monte dans les tour superieur a 5500 RPM il faudrait passer , en vilo equilibré et alégée avec poulie damper.
Et aussi vilo en 69MM de course en DPR mais la environ 300 euro pour le vilo sens compter le restant.
Donc pas pour l'instant on verra plus tard .
on ferra un plus gros moulin style 1835 avec le reste et environ 120CV.
Sinon loic le fait equilibrage ensemble vilo etc pour 200.
garth
MessagePosté le: 08/05/2012 09:52:51    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
Si ça peut t'arranger je vais le voir le weekend de l'ascension, si tu as besoin d’emmener ou de récupérer des pièces fais moi signe
MessagePosté le: 08/05/2012 10:16:52    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
Ok je te dirais si besoin.
Alors ton montage moyeux porsche
garth
MessagePosté le: 08/05/2012 10:26:03    Sujet du message: equilibrage Répondre en citant
J'attends toujours les moyeux de chez l'usineur...
MessagePosté le: 28/05/2018 11:31:58    Sujet du message: equilibrage
