Mes youngtimers E30 325is piste
Bayerische
MessagePosté le: 10/05/2012 15:11:02    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
voila je viend de renouveller mon "parc" Mr. Green Mort de Rire
j ai acheté recement une pistarde bmw e30 325is de 1988
voici sa description :
Caractéristiques
Base BMW e30 325is moteur m30
6 cylindres 2,5L
Puissance environ 180ch
Poid 900kg environs âpres allégement
Mécanique
Faisceau électrique refait et simplifié
Suppression de la DA
Suppression du viscocoupleur
Ventilation électrique déclanchement automatique (origine 206 air poussé vers le radiateur)
Cloisonnement tout du radiateur d eau et d huile pour canaliser le flux d air
Installation d un bocal pour le liquide d embrayage pour le séparer du circuit de freins installation d régulateur de pression d essence
Cloisonnement de l admission direct + écope
Ligne échappement complète et collecteur en inox + silencieux arrière sebring
Chassis
4 Amortisseurs blistein
Tarage de suspension adapté au nouveau poids de la voiture
Sillent bloc polyuréthane renforcé power flex : bras et barre stab
Excentrique de triangle origine m3 e30
Pont autobloquant
Barre anti rapprochement avant
Barre anti rapprochement arrière
Grosse barre antiroulis d’origine 325is
Freins
Avant Kit gros freins Hi Spec 280 mm 2 pistons
Arrière disques omp groupe N
Durites aviation
Ventilation optimisée : écopes et tôle de renvoi
Liquide ht dot 5 Silicone
Transmission
Boite courte getrag inversée
Pont court autobloquant
Allégement
Allégement complet intérieur vidé
Séparation de compartiment de coffre dépointé et retiré
Capot et male de coffre en fibre
Vitres plexi avec tirette de ventilation
Habitacle
Trappe de ventilation de toit
Levier de vitesse modifié et porté a 15cm du volant
Arceau complet
Baquets fixes omp
Harnais sabelt
Des photos prise le 1 er mai a Spa Francorchamps
Je fais un autre post pour presenter mon autre auto
Fiat Cinquecento SPORTING
MessagePosté le: 10/05/2012 15:11:02    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/05/2012 15:52:45    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
Sympa ! Okay Mais pas la bonne section.
Je déplace. Mr. Green
Bayerische
MessagePosté le: 10/05/2012 17:01:04    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
ah oui ok j avais pas fait gaffe , desolé , effectivement elle est un peu modifiée Mr. Green
MessagePosté le: 10/05/2012 21:03:09    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
j adore !! Okay
MessagePosté le: 10/05/2012 21:52:24    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
Magnifique
Bayerische
MessagePosté le: 10/05/2012 22:00:05    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
Merci !!!
En plus c est un vrai jouet , hyper rigide , la boite et le pont sont tres court : 120km/h 4500trs min !!!
V max 190 au rupteur ... Sauf qu a spa je levai le pied a 170 pour pas etre a fond trop longtemps ....
MessagePosté le: 10/05/2012 22:03:36    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
et moi j'ai un peu explicité le titre pour pas confondre toutes tes autos...
Bayerische
MessagePosté le: 10/05/2012 22:08:21    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
Voici une video
MessagePosté le: 10/05/2012 22:40:03    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
ça ronronne bien ton bouzin !
c'est vachement rapide SPA... Shocked
Bayerische
MessagePosté le: 10/05/2012 22:49:00    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
Ouais a spa ca trace !!!
Certaines autos bien conduite depassent les 250 ...
MessagePosté le: 10/05/2012 23:06:16    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
mythique !!!!
le raidillon Shocked Shocked
Bayerische
MessagePosté le: 10/05/2012 23:24:24    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
Oui il est sublime ce circuit !!!!
MessagePosté le: 11/05/2012 10:22:36    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
c'est vrai que t'es très souvent à fond Shocked
sinon super ton e30 Okay
MessagePosté le: 11/05/2012 21:43:06    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
c'est vrai qu'il est beau ce circuit
je dis comme J;m,le raidillon est impressionnant
Bayerische
MessagePosté le: 11/05/2012 22:00:58    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste Répondre en citant
Le plus impressionnant c est quand on la jamais vu et qu on se retrouve a cote et qu on va le prendre dans quelques minutes aux milieux de bolides de fou .......
MessagePosté le: 26/05/2018 23:25:51    Sujet du message: Mes youngtimers E30 325is piste
