[205 Turbo d] Sifflement perte de puissance
ludocloclo
MessagePosté le: 07/06/2012 23:03:03    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
Bonjour à tous!!
Cela fait un moment que je ne suis pas venu!
Mais j'ai besoin d'aide d'expert!!
J'ai une 205 TD de 96, mais il n'y a plus de turbo dessus! il siffle mais pas de puissance!!
La grosse durite est étanche et j'ai changé ma membrane de suralimentation!
Je ne sais plus quoi faire!!
Merci d'avance.
Ludo.
2cv AZ 1957
MessagePosté le: 07/06/2012 23:03:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/06/2012 23:13:07    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
hello,
bah en premier lieu je penserai aussi à une prise d'air sur le circuit de sural, surtout si l'auto fume beaucoup.
vérifie bien ton circuit de turbo et l'échangeur si il y en a un Wink
MessagePosté le: 07/06/2012 23:19:32    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
C'est la membrane sur la pompe à injection qui a été changée ?
Il faudrait démonter le tuyau de sortie de turbo et voir s'il donne encore de la pression ou pas, le turbo est peut être abîmé, la soupape de décharge est peut être grippée en position ouverte ?
Il se peut que le turbo soit le même que sur les BX 1.9 trd, on en trouve peut être encore en casse, autrement le turbo peut se réparer aussi.
Enfin, avant tout il faut trouver l'origine du problème avant de s'alarmer...
Par simple précaution, il vaut mieux ne pas rouler avec car les débris du turbo peuvent entrer dans le moteur et faire des dégâts.
MessagePosté le: 08/06/2012 07:02:27    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
ca peut etre turbo egalement....
a voir
MessagePosté le: 08/06/2012 07:47:29    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
C'est toujours pareil les diagnostics à distance, on ne peut jamais vraiment savoir.
Je dirais: ça depend du sifflement
Si type fuite d'air, controler le circuit de sural, du turbo jusqu'au collecteur d'admission
Sinon, c'est le turbo qui est fatigué, palier usé (mais ça se repare). Mais du jeu dans le palier ne cause pas une perte de puissance.
MessagePosté le: 08/06/2012 08:57:50    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
pas évident à distance en effet... Sad
MessagePosté le: 08/06/2012 13:16:56    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
soupape de decharge ouverte ou fuite circuit de sural
MessagePosté le: 08/06/2012 16:04:27    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
D'accord avec toi Mr. Green
MessagePosté le: 08/06/2012 18:08:18    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
Mort de Rire desolé je ne voie que ça Mr. Green
ludocloclo
MessagePosté le: 08/06/2012 21:07:36    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
Le turbo siffle, même au ralenti!! Ca fais un sifflement aigu...
2cv AZ 1957
MessagePosté le: 08/06/2012 21:11:04    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
elle pousse plus du tout ou c'est aleatoir?
MessagePosté le: 08/06/2012 21:28:34    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
déja tu auras pas d'echangeur a verifier Wink
ludocloclo
MessagePosté le: 08/06/2012 22:39:59    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
La voiture ne fume absolument pas!!
Ca se démonte la soupape de décharge?
2cv AZ 1957
ludocloclo
MessagePosté le: 08/06/2012 22:40:51    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
Non elle pousse plus du tout, un simple diesel!!!
2cv AZ 1957
MessagePosté le: 09/06/2012 10:21:00    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
A mon avis, si tu entends le turbo rien qu'au ralenti, il doit y avoir une durite de suralim debranchée ou bien coupée.
Doit pas etre trop dur à deceler ça.
Et puis sinon, faut au moins demonter la durite d'entrée d'air au turbo afin de "sentir" si c'est normal du coté du jeu et de la rotation des turbines, parce que la on tourne en rond Rolling Eyes
ludocloclo
MessagePosté le: 09/06/2012 13:59:45    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
Bon bah bonne nouvelle!
Tout remarche!
J'ai redemonté la membrane de suralimentation! Et en fait j'avais mal monté la chose!
Désolé du dérangement et merci!!!!
2cv AZ 1957
vw-max02OOO
MessagePosté le: 09/06/2012 17:41:44    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
MessagePosté le: 09/06/2012 19:10:15    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance Répondre en citant
Tout remarche!
aaaaaaaaaah
voila Okay
MessagePosté le: 28/05/2018 07:31:03    Sujet du message: [205 Turbo d] Sifflement perte de puissance
