tambour renault B70
Picaro
MessagePosté le: 10/07/2012 13:24:10    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
Salut à tous
voilà un petit soucis avec mon b70, le frein à main ne sert pas donc contre visite, mais le probmême, c est qu'après un bon nettoyage un petit réglage , ben toujours rien, , donc vu la petite décôte se trouvant sur le tambour, je me suis demandé s'il ne fallait pas changer le tambour
Et pour finir la question principale, est ce que les tambours (le b 70 étant à propulsion), d'iveco ou autre constructeur pourrait se monter dessus
merci d'avance Okay
MessagePosté le: 10/07/2012 13:24:10    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 10/07/2012 20:33:10    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
je pense que tu soit compatible niveau piece avec d'autres camions
MessagePosté le: 10/07/2012 20:38:54    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
à mon avis non...
mais si ce n'est que le frein à main qui pose problème (freinage hydraulique OK je suppose), il faut chercher le problème du coté du reglage du cable non ?
MessagePosté le: 10/07/2012 20:40:13    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
pas evidant pour la compatibilité,car meme si c est cousin,parfois ca ressemble fort,mais ca vas pas
a verifier donc
( t as regardé par ex mr auto,pour voir la piece qu il te faut et si elle est affectée a d autres vehicule)
j ai des bricoles pour b70(au cas ou ),mais pas de frein je crois pas
MessagePosté le: 11/07/2012 06:41:40    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
je voulais dire PAS compatible....
Picaro
MessagePosté le: 11/07/2012 10:39:35    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
Ok merci les gars
Pour le câble, déjà tenté, mais en vain,
Et pour te répondre Luc, j aurai certainement besoin de nouveaux tambours sinon envois moi la liste de ce que tu possède car j ai plusieurs trucs à changer
sinon je suis allé voir sur FRANCE TAMBOUR, et les côtes des tambours sont les mêmes pour les séries B de chez renault
Encore merci Okay
MessagePosté le: 11/07/2012 22:20:57    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
j ai moteur,boite
des echappements ,peut etre d autre bricoles,mais plus grand chose... (j en fait plus beaucoup des comme ca)
Picaro
MessagePosté le: 12/07/2012 17:35:01    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
cela devient rare c est clair, c est bête j ai changé l échappement il y a deux mois
Pour les tambours j en ai peut etre trouvé d occasion je vais les démonter mercredi, et pour tout ce qui est tambour et système de freinage j ai trouvé une superbe adresse dans le VAR, qui expédie partout sans problême, ils ont un site internet
et qui est surtout moins cher que chez les constructeurs nationaux
Pour vous fixer une idée, chez renault trucks les 4 mâchoires 621.57 HT les tambours neufs 129.05 HT l unité et les cylindres de frein 49.37 HT l'unité
Et dans le VAR c'est
- Kit 4 segments garnis + 2 cylindres pour essieu arrière B70 - Réf. AB358945946827 ………………… 219.80 € HT le kit
- Tambour réf. E1247 ……………………………….. 159.80 € ht pièce
- Forfait port ……………… 35 € ht
- Disponibilité sous 3 / 4 jours
- Règlement avant expédition par chèque pour un montant TTC de 686.98 €
SONOMEV FREINS
ZAC Raphèle
44 Rue des Entrepreneurs
La Bouverie
83520 Roquebrune Sur Argens - France
T- 00 33 (0) 4 94 19 60 60
F- 00 33 (0) 4 94 19 32 50
MessagePosté le: 12/07/2012 18:13:50    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
621€ ht,4 machoires
j ai pas dut vendre le pont complet ce prix la
MessagePosté le: 13/07/2012 10:22:13    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
Pitain tout ca pour faire du bois c est moche
Alain
MessagePosté le: 16/07/2012 22:47:42    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
Les pièces sur les utilitaires sont toujours beaucoup plus cher,mais en plus dans le cas du b70,pièces chez renault PL?alors là le prix des pièces ...au secours.
MessagePosté le: 07/08/2012 07:50:43    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
Et ben moi qui pensait que quand on reparait les Sprinter les pièces étaient chères... Shocked Shocked Shocked
Picaro
MessagePosté le: 12/08/2012 19:49:48    Sujet du message: tambour renault B70 Répondre en citant
Vive les pièces d'occasion, ça y est le CT est passé pour le camion Okay Okay
MessagePosté le: 18/02/2018 03:26:29    Sujet du message: tambour renault B70
