Refection mecanique fiat 500 F
sergentpepper
MessagePosté le: 05/11/2012 00:30:04    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
Bonjour à tous,
une fiat 500 bien connue , n est ce pas Vincent Wink
ayant des problèmes de fuite d huile est venue me rendre visite pour une opération à moteur ouvert, le but : récupérer le bloc d origine et le reconditionner avec les pièces d un second moteur et quelques pièces neuve...
Le moteur d origine à bien souffert, une soupape cassée et machée par le piston ... bilan, 1 bielle, un piston, une culasse , un poussoir HS ... le cylindre est légèrement rayé mais un réalesage avec les pistons cotes réparation reglerons ce problème.
Pour commencer, dépose du moteur et de sa boite ayant une hémoragie externe importante ...
une fois les toles demontées ... elle subiront un sablage et un peinture ...
depose de la culasse ... Shocked
tout n est pas perdu !!! la soupape est là !!!
si si !! elle est là !!
le piston ...
La distribution ...
il y a certainement un truc que le coussinet n a pas digéré ...
Le vilebrequin n a pas souffert Smile il est meme nikel !!
Le bloc moteur d origine ...
La prochaine fois, ponction des pièces nécessaires sur le donneur et decapage des pieces en attendant les pièces qui seront commandées dès que le bilan sera terminé ...
https://www.facebook.com/le.garage.des.anciennes#!/le.garage.des.anciennes
MessagePosté le: 05/11/2012 00:30:04    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/11/2012 00:58:20    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
Okay hébé....
MessagePosté le: 05/11/2012 04:37:03    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
tu fait pas semblant  Shocked
MessagePosté le: 05/11/2012 15:07:32    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
impressionnant Okay
MessagePosté le: 05/11/2012 21:50:17    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
Yeah!!
Pas mal, hein la tête de soupape qui a fait des loopings avec le piston!? Bon, forcément, çà marchait moins bien...
Bonne idée de mettre çà ici Philippe: çà me fait revenir malgré le manque de temps (vive le boulot!!)
Bon, tu as fait rentrer des tonneaux de dégraissant?
MessagePosté le: 05/11/2012 21:56:28    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
'tain
MessagePosté le: 06/11/2012 01:48:05    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
T'as pas fait semblant Vinc!!! Shocked Shocked Shocked
Bon courage pour la remise en état Okay
vw-max02OOO
MessagePosté le: 08/11/2012 12:21:08    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
Bon courage a toi!!!
ribeaucoup
MessagePosté le: 04/12/2012 19:51:05    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
bonsoir ce qui serait bien ce serais d avoir des nouvelles de ma fiat !! merci
salut les vieux
MessagePosté le: 04/12/2012 20:59:31    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
le mieu est de contacter directement philippe
le dernier coup qui suit passer
il y avait de l ajustement d ailes
MessagePosté le: 05/12/2012 10:12:15    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
Laule.
ribeaucoup
MessagePosté le: 05/12/2012 13:27:01    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
ben pour passer faudrait que je prenne l avion ! mais je vais passer c est bientot noel !
salut les vieux
MessagePosté le: 05/12/2012 19:16:56    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
j ai passer le message a sergentpepper
ribeaucoup
MessagePosté le: 05/12/2012 19:25:05    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F Répondre en citant
ben c gentil de ta part si tu y passe prend des photos ca me feras plaisir ! merci !mais je vais passer quand meme avant la fin de l année pour voir le travail qui a été effectuer
salut les vieux
MessagePosté le: 20/01/2018 05:20:09    Sujet du message: Refection mecanique fiat 500 F
