Recherche d'une boite qui fait les BV
MessagePosté le: 20/12/2012 09:39:47    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
Salut à tous,
Ca fait longtemps que je ne suis pas venu sur le fofo, mais voilà, c'est fait.
Je recherche une boite ou une personne capable de démonter le levier de commande de ma boite de vitesse pour le refaire ou le changer. Ce dernier est tordu.
J'ai entendu dire qu'il y avait une boite à Reims, mais je ne me souviens plus de laquelle ??
Merci d'avance
MessagePosté le: 20/12/2012 09:39:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 20/12/2012 11:05:07    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
salut
Moi je pense a celle-ci c'est du côté de cora Nord/leroy merlin.
http://www.abv-boite-vitesse-reims.fr/
après je ne sait pas si il y en a d'autre.
MessagePosté le: 20/12/2012 20:40:23    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
moi j'ai bien un pote qui m'a changé l'arbre primaire sur ma boite, mais il est pas dans le coin!
MessagePosté le: 20/12/2012 20:46:37    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
il va bien le Dark ? Wink
on sent plus le gasoil ? Razz
MessagePosté le: 20/12/2012 20:55:57    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
Peut être qu'un membre de Retro02 peut t'arranger ça ?
MessagePosté le: 21/12/2012 04:41:28    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
salut jean luc
 comment va ???
c est la boite du gtt ?
voit avec mathieu il n a pas peur d ouvrir une boite
efach
MessagePosté le: 21/12/2012 13:40:15    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
Je te conseille transmission 51 un mec super sympa et super pro 03 26 77 08 59.
MessagePosté le: 21/12/2012 13:43:38    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
salut jean luc
 comment va ???
SAlut,
oui, je peux lui demander. et c'est bien la bv du GTT. J'ai tordu le levier de commande externe comme un con en démontant le bloc moteur/boite sans désolidariser la barre de commande de la bv Neutral
Sinon, on fait aller comme on peut.
Je reprend le taff sur la GTT paér obligation car la 206 a trop de travaux à prévoir pour mon petit budget.
D'ailleurs, si quelqu'un veut d'une 206 1.4 XS de 2001 pour 1000 €, avec l'essieu arrière à refaire et la distribution. Sinon elle est en bonne état, elle a toujours était suivie chez peugeot et elle marche bien.
Merci pour les adresses les gars !!
Autre info, j'ai arrété de fumer depuis 2 mois environ Mr. Green
MessagePosté le: 21/12/2012 14:20:36    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
Ah ça, pour la clope, je te félicite ! Okay
Tes poumons et ton budget te diront merci. Mr. Green
MessagePosté le: 21/12/2012 17:17:50    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
pour les clopes
MessagePosté le: 21/12/2012 20:06:23    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
bravo faut avoir de la volonté
MessagePosté le: 26/12/2012 14:38:21    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
C'est pas compliqué à ouvrir/fermer une JB
MessagePosté le: 26/12/2012 19:14:20    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
ouverture et fermeture d'une boite, c'est à la portée de tout le monde, du moment qu'on fait les choses proprement et avec methode.
Jean Luc t'es largement capable. Okay
MessagePosté le: 27/12/2012 08:54:04    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
tout a fait d accord antoine  Okay
mais t peu etre pas obliger de demonter pour redresser le levier Shocked
vw-max02OOO
MessagePosté le: 27/12/2012 23:59:55    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
c'est ce que je me disais aussi mais j'avais peur de dire une connerie............ tu emenche un tube dessus et tu force il va revenir............
MessagePosté le: 29/12/2012 00:11:11    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
Deja, faut voir de quoi on parle; la petite piece sur laquelle se fixe la tringle se change de l'exterieur, y a juste un clips à enlever.
Si c'est la piece qui entre dans la boite (celle qui est plate et comporte un oeillet) faut tenter un redressage à la barbare
MessagePosté le: 29/12/2012 09:32:40    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
MessagePosté le: 12/10/2013 17:52:23    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV Répondre en citant
Salut,
Des nouvelles sur ce point. J'avais déjà refait la BV à neuf, pendant que j'étais à l'AFPA, et résultat nickel. J'ai même alléger le différentiel...
Mais je n'avais pas le courage de redémonter la BV une seconde fois. J'ai amener ça chez ABV reims, il m'a refait ça dans les 2 jours qui suivait Shocked
Bref, la BV a été refaite cet été.
MessagePosté le: 22/01/2018 16:01:05    Sujet du message: Recherche d'une boite qui fait les BV
