Durée de vie d'une batterie ?
Kevorkian
MessagePosté le: 28/12/2012 12:00:27    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
J'ai une batterie de moins d'un an qui est à genoux... C'est normal docteur ? Mr. Green
MessagePosté le: 28/12/2012 12:00:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/12/2012 12:29:22    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
batterie de quoi  Question Question
MessagePosté le: 28/12/2012 12:44:26    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
tu dois avoir un problème d'alternateur ....
MessagePosté le: 28/12/2012 12:45:18    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
ou de fuite ?
Kevorkian
MessagePosté le: 28/12/2012 12:47:37    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
Batterie de voiture.
J'y ai pensé, mais ce n'est pas ça. J'ai changé l'alternateur, et ça n'a absolument rien changé. L'alternateur tourne, mais la batterie ne charge pas. J'ai bien trouvé après coup un fusible grillé sous le capot, mais je pense que ce n'est pas lié.
Pour le moment j'ai mis une autre batterie, et j'ai donc un autre alternateur. Et ça roule.
Non la batterie ne fuit pas. Je précise, c'est la batterie que j'ai acheté pour la GRD..
MessagePosté le: 28/12/2012 12:52:42    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
je parle d'une fuite d electricité, qui dechargerait la batterie quand l'auto ne roule pas
Kevorkian
MessagePosté le: 28/12/2012 12:56:04    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
A part l'autoradio branché en continu, j'ai pas relevé d'anomalie. Surtout que c'est arrivé en une après-midi.
MessagePosté le: 28/12/2012 12:58:23    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
Si une batterie est à plat et qu'il gèle, en général elle a du mal à s'en remettre.
Essaie de la recharger avec un chargeur électrique pour voir ?
Tu peux tester l'alternateur avec un simple voltmètre (tension à l'arrêt et tension moteur tournant)
Si tu as gardé le ticket de caisse, elle est probablement encore garantie Wink
(j'ai une batterie qui a plus de 6 ans et qui ne montre pas de signes de faiblesse, je ne sais pas combien de temps ça va encore durer... Question )
MessagePosté le: 28/12/2012 13:00:21    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
http://japanspirit.forumactif.com/t5633-deceler-une-fuite-electrique-etape-…
http://marcopolo.superforum.fr/t1782-utilitaire-pour-recherche-de-fuite-ele…
http://www.old-droppers.com/index.php?showtopic=34045
Kevorkian
MessagePosté le: 28/12/2012 13:02:02    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
Le soucis est que je n'ai ni chargeur ni voltmètre. Du reste j'ai peut être une fuite de courant quelque part, un fil qui touche je ne sais quoi...
Kevorkian
MessagePosté le: 28/12/2012 13:04:57    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
Merci pour les liens !!
Rien qu'en lisant le premier forum, on peut peut être faire un lien entre mon fusible grillé et la conso de jus. Cependant je veux bien que la batterie se décharge, mais pourquoi elle ne se rechargerait pas ?
MessagePosté le: 28/12/2012 13:21:39    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
bah elle se recharge quand tu roules, mais n'est pas censée se décharger quand tu ne roules pas, a part si il y a une fuite.
Kevorkian
MessagePosté le: 28/12/2012 13:22:59    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
J'ai changé l'alternateur, et j'ai roulé pour la recharger. Au retour, toujours la même chose. Plus de jus.
vw-max02OOO
MessagePosté le: 28/12/2012 13:26:22    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
après ça arrive qu'un élément pète a l'interieur du coup il te manque 2 volts..........
MessagePosté le: 28/12/2012 13:29:25    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
tu as mesuré les voltages en sortie ?
MessagePosté le: 28/12/2012 13:35:50    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
c est la meilleur cause possible
autre chose tu pourrait en causer
des batteries d essence c est pas ce qui manque en casse
de plus j ai un voltmetre et je suis pas loin de chez toi
MessagePosté le: 28/12/2012 20:26:23    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
les batteries,c est la loterie!
une ancienne ou neuve peut durer plusieurs années ou peter dans la semaine!!
apres tu as peut etre (ou pas) un autre soucis sur l auto
si c est sur une diesel,j ai eu une blague sur une r18,le relais de prechauffage n en faisait qu a sa tete aletoirement!,la batterie pouvait se vider en 15min!! meme en roulant!
si tu dois t equiper en chargeur,certains proposent une fonction "desulfatage",un pote en a un comme ca,il sauve une batterie sur deux!
(mon vieux chargeur vient de lacher ,je compte trouver un chargeur avec cette fonction mais il me faut un 12/24,donc les prix grimpent un peu!)
MessagePosté le: 28/12/2012 20:31:25    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
tu as des bouchons a ta batterie?
regardes alors le niveau
si la batterie est scellée...(bonne invention ca hein!)
MessagePosté le: 28/12/2012 21:05:48    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
du brin les batteries scellées...
la tu dois avoir un big consommateur si ca recharge pas du tout
Kevorkian
MessagePosté le: 30/12/2012 11:52:30    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
Depuis que j'ai changé la batterie, je n'ai plus de problème. J'ai juste le témoin de batterie au tableau de bord qui ne s'allume plus. Laughing
MessagePosté le: 30/12/2012 12:35:26    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
verifie la charge , car si tu n as pas de temoin  Exclamation
MessagePosté le: 30/12/2012 15:53:55    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
+1 Wink
Kevorkian
MessagePosté le: 30/12/2012 22:22:45    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
Ayé c'est revenu Mr. Green
MessagePosté le: 30/12/2012 22:30:06    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
MessagePosté le: 30/12/2012 23:50:42    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
alternateur et batterie changé.
mais je serais toi,
je remettrais l'ancien alternateur pour le tester, a mon avis c'est la batterie qui a rendu l'ame subitement !
Kevorkian
MessagePosté le: 31/12/2012 01:12:03    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ? Répondre en citant
MessagePosté le: 19/01/2017 00:21:04    Sujet du message: Durée de vie d'une batterie ?
