démarrage OK laguna II
MessagePosté le: 07/02/2013 19:36:41    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
alors y a t il des connaisseurs de cette #@~*# voiture???
voila depuis qq semaines j ai une laguna II 1.6L 16v,démarrage a carte
l auto a passé tout l hiver dehors avec des demarrages occasionnel ,toujours au quart
vendredi,je bouge l auto pour remplacer les pneus,la remet en place,impeccable (dans le debut de semaine un client l avait regardé,et la aussi elle avait mis en route sans probleme)
ce mardi,je veux lui donner un coup de propre
-je met la carte
-j appuie sur le bouton-les voyants s etteignent
-la radio egalement
-le demarreur se lance pas
-j essaye plusieurs fois rien!!!
-la lumiere du lecteur de carte s etteint ainsi que le voyant anti-demarrage
la carte doit etre donc reconnue
j ai de toutes facons essayé avec la deuxieme:sans succés
-je branche mon booster dessus= pas de resultat
-je branche les pinces et une grosse batterie= idem
-je laisse tomber et ferme tout
-regarde un peu sur le net,sans trop de succés
-hier dans le doute je met en charge la batterie
-a 15h00 la charge est complete,j essaye:quedal
-laisse encore tout en plan
a 16h00 pris de remords Rolling Eyes je re-essaye :et la le demarreur se lance mise en route 1/4 de tour
-je la laisse tourner,eteint,remet en route tout nikel
-----------super je l ai reparé Mr. Green
je viens de re-essayé avant de rentrer,et la RE le demarreur se lance pas.........
donc si jamais qq un aurais une idée ou une piste
c est pas un truc franchement hs,puisque ca a remarché (j avais regardé les fusibles,passé au scan,pas de code erreur,et pas de voyant allumé,lorsqu elle fonctionne)
MessagePosté le: 07/02/2013 19:36:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/02/2013 19:45:51    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
je ne connait pas trop mais j'ai un scénic 2ph2
avec main libre également
A tu un ordi de bord ??
Faut il appuyer sur la pédale d'embrayage ou frein + boite au point mort pour que le démarrage soit possible ??
moi si une de ces conditions ne sont pas remplis l'ordi me le dit et le démarrage ne s'effectue pas
MessagePosté le: 07/02/2013 19:57:46    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
alors c est une carte
-mais pas en main libre
-non j ai pas besoin d actioné le frein ou l embrayage pour que ca fonctionne
-le point mort doit etre obligatoire (j ai jamais essayé avec une vitesse...)
par contre j avais essaye l action sur les pedales dans le doute ....
en fait pour resumer
lorsque j appuie sur le bouton stop/start:le demarreur se lance pas
MessagePosté le: 07/02/2013 20:09:13    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
pour le point mort pour ma part je le savais pas encore il y a quelques temps (j'était garé dans une forte pente et du coup j'avais laisser une vitesse et j'ai omis de la retiré en voulant repartir c'est là que l'ordi ma prevenue "point mort obligatoire")
oui essaye avec les pédales? je ne sais pas si la synématique de mise en route est la même sur la laguna2 et scénic2 avec la carte (voir livré notice si tu la possède).
MessagePosté le: 07/02/2013 20:15:43    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
oui j ai la notice
juste au point mort c est ok (et peut etre frein)
en tous les cas la position de ces elements n a pas changé entre l etat "fonctionne pas" et lorsque le demarreur c est lancé
MessagePosté le: 07/02/2013 20:22:21    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
c'est une laguna2 ph1 ou ph2
si une phase 1 je sait que l'électronique est très capricieuse sur ces modèles pour la plupart résolue sur la ph2
MessagePosté le: 07/02/2013 20:36:32    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
2phase1 (2001)
wé je sais que c est pas glop (d abord,de facons generale ,je rentre rarement des renaults!)
MessagePosté le: 07/02/2013 20:42:51    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
j ai une piste d un pote: regarder/verifier/toucher les fils qui vont au demarreur
MessagePosté le: 07/02/2013 20:45:25    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
Qui sait, un capteur point mort sur la boite qui a un mauvais contact ?
MessagePosté le: 07/02/2013 20:50:55    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
oui aussi
ca peut etre plein de truc en fait
(et c est surement pas grand chose)
MessagePosté le: 07/02/2013 20:53:35    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
Oui certainement, un contact intermittent quelque part... Il y a moyen de trouver un schéma électrique ?
MessagePosté le: 07/02/2013 21:00:38    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
sinon il y a l assurance incendie ......
MessagePosté le: 07/02/2013 21:07:46    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
fred
gw:ca doit etre une le shema avec toute l electronique qu il doit y avoir la dessus!
je vais essayer de faire "les basiques" et si c est trop une grosse ****** je recupere les pneus,fait pas la distri
et vends en piece (ou masse de fred)
veux pas qu un client soit embété avec ca
MessagePosté le: 07/02/2013 21:25:17    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
de plus c'est certainement multiplexé ( un fil = plusieurs fonctions; avec un engin qui décode le tout) tous le bazar électriques (vive la modernité)
MessagePosté le: 07/02/2013 21:46:44    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
me semble qu'il y a eu soucis de lecteur de carte vers ces années la
MessagePosté le: 07/02/2013 21:47:13    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
sinon tu mets un fil du bouton au démarreur Mr. Green Mr. Green
regardes quand même si le bouton fonctionne bien, on ne sait jamais (produit nettoyant, poussières...)
MessagePosté le: 07/02/2013 21:55:05    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
Sinon, à l'ancienne : un coup de massette sur le démarreur pour le 'réveiller' Mort de Rire
MessagePosté le: 07/02/2013 22:42:43    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
j ai bien les loupiotes du tbord,et aussi le voyant anti-demarrage qui s eteint: la carte doit etre reconnue je pense
MessagePosté le: 07/02/2013 23:36:16    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
Tu devrais quand même tester si le lanceur est alimenté ou pas quand ça se produit. Si la bobine a un problème le démarreur ne claque pas, on met le démarreur hors de cause pensant que ça vient de la commande, c'est logique mais pas sur à 100%...
MessagePosté le: 08/02/2013 07:51:13    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
ca peut etre ton demerreur aussi bien entendu Wink
MessagePosté le: 08/02/2013 09:12:18    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
oki
je vais regarder a ca (j y ai pensé a testé le fil du solenoide,pour voir si c est un pb de commande ou du demarreur)
je sais pas si c est accessible du dessus (j ai pas de pont la 200sx est garé a l abris)
MessagePosté le: 08/02/2013 10:03:06    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
comme hugo il y a pas mal  de probleme de lecteur de carte sur ces vehicules
tu peu en essayer un comme ca pas besoins de les reprogrammer
MessagePosté le: 08/02/2013 10:26:47    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
Certes les lecteurs de carte ne sont pas top, surtout sur les laguna.
Cependant il y a un symptome que tout le monde a zappé:
-la radio egalement
Lorsque absolument tout s'eteint au moment du lancement du demarreur, c'est à dire lorsqu'on demande une grande quantité de courant, c'est une connexion que j'appelle generale: cosses de batterie (soit desserées, soit fils abimés/en partie dessertis), soit masse generale sur chassis.
Perso, vu les symptomes, j'inspecterai de suite les cosses de batterie Okay
Une batterie en train de mourir fait ça aussi. Vecu il y a peu de temps sur l'espace, meme systeme à carte et tout le bazar.
MessagePosté le: 08/02/2013 10:33:37    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
c est possible aussi Okay
MessagePosté le: 08/02/2013 11:26:49    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
tres bonne deduction , a verifier  Wink Wink
mais il me semble qu il avait essayer avec un booster
MessagePosté le: 08/02/2013 11:28:09    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
il y a la tresses de masse sur la boite aussi qui pourri bien
MessagePosté le: 08/02/2013 13:04:18    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
Oué, mais s'il y a un element de sa batterie en court circuit, il bouffe une grande capacité du booster ou de la batterie auxiliaire.
Bilan, ça demarre pas quand meme.
MessagePosté le: 08/02/2013 13:31:42    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
merci pour vos infos
voici le recis de la matiné:
bon ce matin,ca fonctionné pas
j ai demonté la conduite et le filtre a air,du dessus on accede a rien,et la pipe d echappement passe par dessus le demarreur
lorsque j essaye,j entend des relais dans le tbord,et si je met une vitesse,on entend plus les relais
j ai bouge plusieurs fois le levier de vitesse ,et elle a mis en route,je l arrete,re-essaye: sans resultat,re-joue avec le levier pas de resultat
j essaye d atteindre le solenoide avec un manche de marteau,sans grand succés,en meme temps mon pere monte dans l auto,hop elle met en route
re-essaye plusieur fois,et ca marche
la je suis revenu chez moi avec..... (ca roule bien ! c est confortable!)
quand je pourrais, je la mettrai sur le pont pour verifier les connexion/le demarreur
MessagePosté le: 08/02/2013 13:36:21    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
-la radio egalement
quand je dit "les voyants s eteignent" ca me semble le fonctionnement normal,comme si l auto avait mis en route,il faut que je verifie lorsque le demarreur fonctionne,si ca fait pareil niveau tbord
je vais verifier aussi les masses (les cosses sont propres)
j ai ecarté pour l instant un pb de reconnaissance de carte,car la direction se deverouille ,l anti demarrage s eteint ect
le seul point c est que normalement ,le bouton doit s allumer,pour la miise en route,et ca ca ne semble pas se faire (mais meme lorsque ca fonctionne,le bouton ne semble pas eclairé)
je vous tiens au jus
merci a tous pour vos reponses
MessagePosté le: 08/02/2013 14:02:24    Sujet du message: démarrage OK laguna II Répondre en citant
en fait un demarreur en debut de fin de vie,pourrait me jouer ce tour la aussi...
MessagePosté le: 26/09/2018 09:23:07    Sujet du message: démarrage OK laguna II
