urgent branchement bobine HT 104
MessagePosté le: 16/06/2013 16:37:20    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
j'ai changer ma bobine ht sur la 104 j'ai pas répérer les fils
je dispose :
1 fil orange ainsi que sa cosse
1 fil gris et sa cosse bleu
2 fils qui se mette au méme endroit car sur 1 cosse eux deux
je met quel(s) fils sur le + ? et sur le - ?
MERCI
MessagePosté le: 16/06/2013 16:37:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 16/06/2013 19:08:20    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Uploaded with ImageShack.us
MessagePosté le: 16/06/2013 20:17:59    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
en résumé, il faut en mettre autant d'un coté que de l'autre...
MessagePosté le: 16/06/2013 20:24:20    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 17/06/2013 12:45:24    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Moi sest une bobine differente avec des prised plates male
MessagePosté le: 17/06/2013 12:46:25    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Une bosh et g que 3 coses a branchees
MessagePosté le: 17/06/2013 23:21:17    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Tu peux tester avec un Voltmètre : entre l'un des 3 fils et la masse de la voiture, tu dois avoir 12 V permanent lorsque le contact est mis -> celui ci va sur la borne + de la bobine. Il y a un autre fil qui vient des vis platinées donc du distributeur d'allumage. S'il n'est pas possible de suivre ce fil de visu (part dans une gaine ou faisceau par exemple)), on peut l'identifier avec un testeur : il doit être relié à la masse lorsque les vis platinées sont en contact et en circuit ouvert dans le cas opposé(on peut faire tourner le moteur à la main, sans le contact évidemment). Ce fil doit aller à la borne - de la bobine.
Le 3°, aucune idée, ça peut aller à un antiparasite, à l'excitation de l'alternateur ou autre mais ne devrait pas empêcher le moteur de tourner. Le mieux est de trouver un circuit électrique Wink
MessagePosté le: 18/06/2013 19:49:56    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
MessagePosté le: 18/06/2013 20:12:33    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Okay manque plus que la légende (page 92)
MessagePosté le: 18/06/2013 20:37:36    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Salut tu doit avoir des fils qui vont peut être aux carbu ( étouffoir + ) et si starter Electrique un + aussi.
et peut être aussi compte tour - sur bobine.
MessagePosté le: 18/06/2013 21:54:18    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
legende: 22 bobine, 23 allumeur Laughing
MessagePosté le: 19/06/2013 14:01:36    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
81 et 81A c'est quoi ?
MessagePosté le: 22/06/2013 10:23:31    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Capteur de point mort haut je pense
MessagePosté le: 22/06/2013 15:17:10    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
d apres la revue: prise de diag et capteur de prise de diag Question Shocked
MessagePosté le: 22/06/2013 15:53:10    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
81 prise diag
81a capteur PMh
MessagePosté le: 23/06/2013 15:03:02    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
voila une photo de ce que j'ai a brancher :
https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc1/1044079_101529852346…
LE ORANGE A GAUCHE VIENT DE LA BOITE A FUSIBLE apparement
le double du milieu et celui de droite sortent eux deux du module d'allumage
je met lesquels sur le + ? et le - ?
MessagePosté le: 23/06/2013 15:20:39    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
d'aprés ce que j'ai vu sur internet :
prise de gauche : +
prise double du milieu : -
prise de droite : -
confirmer moi merci
MessagePosté le: 23/06/2013 15:25:24    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Celui qui viens du module sur le moins de la bobine,
Test celui qui viens de la boîte à fusible , si c est un plus apc sur le plus de la bobine
MessagePosté le: 23/06/2013 15:35:03    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
OK donc sa confirme ce que je te dit au dessus
MessagePosté le: 28/06/2013 19:58:47    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
ayant a priori les bons branchement j'ai tester avec une ampoule teste les fils qui se mettent sur la bobine:
le" -" de la batterie et le" +" des fils bobine : mon ampoule s'allume donc j'ai du courant possitif a la bobine !!
inversement : je prend le "+" de la batterie et je prend le" - " bobine , et la le courant ne passe pas
donc le "-" ne marche pas sortie bobine !!!
quel pourrait étre la cause de NON courant "-" sortie de la bobine ?? condensateur ? module ? bobine hs a cause de mes tests ?
PS / FUSIBLES ok §§
MessagePosté le: 29/06/2013 00:15:22    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Guigui_custom : c'est très difficile de décrypter à distance l'ensemble des tests mais on va essayer de se comprendre :
ceci veut dire que si tu branches ton ampoule entre un - direct venant de la batterie et le fil + censé se brancher sur la bobine, tu as 12V puisque l'ampoule s'allume -> ton fil va bien à la borne + de la bobine
là je ne sais pas s'il s'agit d'un allumage avec vis platinées ou pas, si tu as des vis platinées, il suffirait de tourner le moteur de façon à ce que les vis platinées se touchent et l'ampoule devrait s'allumer, si c'est le cas il s'agit bien du fil "-" à brancher sur le pôle - de la bobine
Si tu as un allumage électronique, il vaut mieux retourner au schéma électrique au lieu de dire des choses dont on ne peut pas vraiment être sur..., est ce que tu as des vis platinées ou pas sous ton delco ?
Je ne sais pas où tu en es, juste au cas où, des vis platinées ressemblent à ça :
un allumage électronique ressemble plutôt à ceci :
MessagePosté le: 29/06/2013 17:06:43    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
Oai daccord , Le + de la barrerie et - de la bobine et ba sa sallume pas contrairement a ce qui devrait ' tu en pense quoi ?
MessagePosté le: 30/06/2013 09:53:16    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
ça ne s'allume pas non plus en tournant le moteur à la main ?
MessagePosté le: 30/06/2013 15:41:38    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
non Evil or Very Mad
MessagePosté le: 30/06/2013 21:32:38    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
vis platinées ou allumage électronique ?
MessagePosté le: 30/06/2013 21:41:24    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
si electronique,ca peut etre le module la dessus...
MessagePosté le: 30/06/2013 22:56:42    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
ah le module....
j ai du démarreur sinon Wink
MessagePosté le: 30/06/2013 23:47:43    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
autant pour moi, le module d'allumage a été cité précédemment... Embarassed
La conclusion "le '-' ne marche pas sortie bobine" est trop hâtive car le module doit être alimenté et le capteur qui remplace les vis platinées doit fonctionner pour générer les coupures de masse de la bobine permettant à la bobine, autrement il est impossible de produire une étincelle. On pourrait tester de cette façon dans le cas d'un système à vis platinées en s'assurant au préalable que ces derniers sont en contact.
Pour produire de la haute tension permettant d'obtenir une étincelle d'allumage, on utilise 'une bobine', il s'agit en fait d'un simple transformateur. Néanmoins, il est impossible de faire fonctionner un transformateur avec du courant continu, seule source d'énergie à bord d'une voiture. On utilise donc un artifice permettant de produire une variation de tension : le passage de 0 à 12v de l'alimentation de la bobine précédemment réalisé par les vis platinées.
Le module d'allumage fait exactement le même travail que les vis platinées c'est à dire ouvrir et fermer le retour de masse de la bobine sauf qu'il utilise un transistor (sorte de relais statique) qui ne génère pas de brûlures des contacts comme c'est le cas des vis platinées, il n'y a donc plus besoin d'intervenir régulièrement pour remplacer ces vis platinées. Pour fonctionner, le module doit être alimenté, un capteur détecte le passage de la came et le module traite l'information qui permet de générer le passage de 0 à 12v de l'alimentation de la bobine, comme l'aurait fait un jeu de vis platinées.
La bobine est assez simple à tester : une bougie posée sur le bloc moteur est branchée directement sur la sortie haute tension sans passer par le delco, un 12 volts sur le + de la bobine et une masse sur le -, on simule les impulsions d'allumage à la main avec l'alim 12v (ou le 12 branché fixe et on le fait avec la masse), on doit voir une étincelle au moment où l'on commute, on peut aussi utiliser un générateur d'impulsion.
A l'instant présent, le + bobine est facile à identifier (mettre le contact + voltmètre, potentiellement l'orange), regarde ton ancienne bobine, tu dois avoir des traces de ces connecteurs sur les bornes Wink si tu as une marque sur une cosse + et 2 marques coté moins, tu auras la réponse précise à ta question...
MessagePosté le: 25/07/2013 15:29:20    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104 Répondre en citant
démarreur changer sa se lance , mais toujour pas d'étincelle , aller va changer ce module !! si j'en trouve un !! Laughing
l'allumeur aussi au cas ou si j'en trouve un
personne n'a aperc ude 104 ou de 205 a plat en casse ??
j'ai envie de broummmmmmmmmmmmmmm
MessagePosté le: 21/10/2017 14:21:42    Sujet du message: urgent branchement bobine HT 104
