juva 4 en panne
MessagePosté le: 26/08/2013 17:53:35    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
bonjour Madame, Monsieur
j’ai déjà participé à votre manifestation avec grand plaisir et d’ailleurs avec ma juva4 mais pas cette année avec regrets car ma voiture pose soucis.
Je suis propriétaire de cette juva 4 de 1955 à moteur 4CV que j’ai rénové complètement entre 2006 et 2008 et qui fonctionnait très bien jusqu’à il y a quelques mois ou brutalement un matin au démarrage un problème moteur est apparu et perdure et je ne parviens pas à en trouver la cause – il tient difficilement le ralentit et ne prends pas de tour et cale, par ailleurs il n‘a aucune puissance dans ces conditions. Sauriez vous me conseiller au seing de votre association ou en dehors un garagiste, un mécanicien qui pourrait se pencher sur ce sujet?
merci beaucoup par avance en attendant votre retour.
recevez mes sincères salutations.
Laurent FOISSY
MessagePosté le: 26/08/2013 17:53:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/08/2013 19:15:42    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Je conseillerais de mesurer simplement les compressions afin de déterminer si l'origine du problème vient de la carburation ou du moteur, ça évite dans un premier temps de perdre du temps et de toucher à tout ce qui allait très bien avant... Wink
MessagePosté le: 27/08/2013 07:19:23    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
un decrassage de carbu Mr. Green
MessagePosté le: 27/08/2013 08:06:54    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
une reprise pour le nouveau kangoo
MessagePosté le: 27/08/2013 14:05:45    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
voir le collecteur d a dmission si il est pas fendu
MessagePosté le: 27/08/2013 17:56:18    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
voir si bon allumage aussi
MessagePosté le: 28/08/2013 22:30:24    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
que lui conseiller donc ? Wink
MessagePosté le: 28/08/2013 22:52:20    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
a l epoque certains mettaient de grands coups de manivelle sur le capot
mais je sais pas si il faut conseiller cela
MessagePosté le: 28/08/2013 22:54:35    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Mort de Rire je crois pas...
MessagePosté le: 29/08/2013 10:09:52    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
tu fais un resumer de tout  Wink
MessagePosté le: 30/08/2013 08:34:34    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Un ti coup de tournevis pour debloquer le pointeau
MessagePosté le: 30/08/2013 13:30:04    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
oki ! Okay
MessagePosté le: 30/08/2013 22:57:04    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
réponse du proprio:
bonsoir
oui j’ai même changé le carbu et fait bien d’autre chose dont voici ci après une liste:
pour info les symptômes sont:
- au ralentit le moteur tourne à peu prêt normalement mais avec tout de même des ratés et cale de temps en temps – il tourne comme s’il était sur 3 cylindres
- impossible d’accélérer car il cale ou bien il faut envoyer un peu de starter et faire des coups légers d’accélération mais il cale au bout de quelques instants tout de même
- ca pète en retour d’admission par l’entrée d’air quand on déconnecte la durit du filtre à air au carbu
- rien à constater coté reniflard bloc moteur
- les bougies sont plutôt noires mais pas toutes identiques après que le moteur ait tourné
–> coté allumage:
- changement câbles haute tension et des bougies ainsi que tête d’allumeur et vis platinées et essai en changeant la bobine par une neuve en prêt
- --> dépose et examen plusieurs fois de l'allumeur – mise sur banc et tout semble ok (c’est le seul élément non changé pour le système d’allumage)
- --> en faisant des tests bougie à l'extérieur de la culasse pour visualiser les étincelles moteur tournant j’ai l’impression qu’il manque des étincelles mais difficile à voir – avec la lampe stroboscopique je constate la même chose.
- j’ai fais ce test sur les 4 cylindres (le moteur ne tourne pas plus mal avec 1 bougie en moins voir même 2 bougies en moins!
en tournant l’allumeur de façon importante dans un sens ou dans l'autre rien de mieux
–> coté électricité: pour assurer que ce n’est pas dû à une interférence électrique
débranchement de tous les périphériques moteurs sauf bobine moteur en
- marche
- --> débranchement démarreur et alimentation générale 6V et alimentation de
- la bobine seulement en fil volant direct
- --> nettoyage masse générale châssis depuis câble batterie
- changement du régulateur pour essai
--> coté distribution:
- distribution vérifiée et carter enlevé les repères sur les pignons sont correctement alignés, je pensai que l'arbre à cames aurait pu se décaler légèrement en tournant par rapport
au pignon d'entrainement; ce moteur avait déjà été déposé dans la vie de cette auto car était en cotes réparation alésages piston rectifiés à diamètre
54.5mm; peut être qu'à cette occasion il y avait eu dépose de ce pignon?
- pourtant ce moteur a tourné super bien depuis 2008 année ou je l'ai remis en route; il me semble qu'il existe des montages pignon fritté sur arbre à
cames sans clavettes....... donc pour en avoir le cœur net avant de tout déposer j’ai ouvert le carter de distribution et décaler l'arbre à
cames d'une dent dans un sens puis une dent dans l’autre sens – aucune amélioration c’est même pire!
coté “périphériques moteur”
- rien coté échappement – vérification qu’il ‘y a pas de bouchage et essai moteur en échappement libre
- essence –-> mise en place d’une alimentation gravitaire de l’essence au carbu et rien de mieux doc ne provient ni du réservoir ni de la pompe à essence – changement de l’essence par de la neuve toujours rien
- vérification à plusieurs reprises des collecteurs échappement et admission et changement des joints – re surfaçage plan de pose carbu – vérification diamètre cale anti-feu – fabrication d’une plaque tôle fine à la jonction collecteur admission et collecteur échappement pour assurer qu’il n’y a pas communication – rien
coté moteur
- dépose par deux fois de la culasse et surfaçage chez Rectification Rémoise, vérification étanchéité de la fonderie
- changement du joint de culasse
- vérification de toutes les soupapes, culbuteurs, ressorts, tiges poussoirs etc....nouveau rodage des soupapes
- vérification visuelle des bossages de l’arbre à cames
- vérification du bon glissement des pistons, aucune marque dans les chemises, aucun bruit, rien dans l’huile moteur
voila il y a peut être encore quelques autres essais que j’ai pu faire mais je pense avoir été complet.
cela fait 1,5 an qu’elle est en panne et c’est pourquoi après y avoir passé beaucoup de temps j’ai besoin d’un œil extérieur car là je ne m’en sort pas.
cordialement
laurent FOISSY
MessagePosté le: 31/08/2013 03:42:44    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Es ce qu il n aurait pas toucher au doigt d entrainement de l allumeur ??
MessagePosté le: 31/08/2013 09:37:48    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
il en a fait des choses deja
MessagePosté le: 31/08/2013 10:14:48    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
allumage
MessagePosté le: 31/08/2013 12:21:42    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
condensateur hs
MessagePosté le: 31/08/2013 13:17:14    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
exactement ce que j'ai dit bien au début
MessagePosté le: 31/08/2013 15:13:53    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Shocked
MessagePosté le: 31/08/2013 21:26:08    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Bien chef  Mr. Green
MessagePosté le: 31/08/2013 22:20:47    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Mr. Green de rien patron
MessagePosté le: 31/08/2013 22:38:50    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
pour moi ce serait aussi un problème d'allumage, j'avais les mêmes symptomes et vérifié plus ou moins la même chose sur la deuche. sinon problème de réglage carbu, niveau richesse, ce qui expliquerait le fait qu'elle tourne mieux au starter, bon courage Wink Wink
MessagePosté le: 01/09/2013 09:38:53    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Les bougies sont noires , donc déjà trop riches
MessagePosté le: 01/09/2013 09:55:14    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
les bougies sont noires, car pour compenser un allumage mal reglé / defaillant il a enrichi enormement la carburation
MessagePosté le: 02/09/2013 09:52:39    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
C'est pratique d'en savoir davantage sur l'historique Wink
J'ai remarqué ceci :
il y a visiblement un souci à ce niveau : OK sur le banc puis ensuite plus OK
Ce test, comment a-t-il été réalisé ? Est-ce sur un banc 'allumeur complet' ou juste la base avec les vis platinées, sans rotor et delco (contrôle de la coupure de la masse) ? Ce serait pas mal d'en savoir un peu plus de ce coté, on ne doit pas être loin du problème...
Si le test a été réalisé delco et rotor déposé, on peut vérifier si le rotor est bien le bon modèle et s'il ne descend pas trop bas sur l'axe, il est possible qu'il vienne toucher les vis platinées gênant ainsi leur fonctionnement, ce qui expliquerait les étincelles aléatoires une fois installé.
MessagePosté le: 02/09/2013 12:22:07    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
bon il est ou le gars ???
autant y aller et voir le moulin
MessagePosté le: 02/09/2013 13:16:26    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
MessagePosté le: 02/09/2013 13:17:13    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
Bah oui
MessagePosté le: 02/09/2013 21:05:29    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
je sais pas trop mais à priori à Aguilcourt, du coté de Berry au Bac
je te file son tel par mp Okay
MessagePosté le: 14/09/2013 08:25:17    Sujet du message: juva 4 en panne Répondre en citant
des news ? Wink
MessagePosté le: 20/02/2018 23:42:52    Sujet du message: juva 4 en panne
