Ça fume
jpa02
MessagePosté le: 28/09/2013 21:08:53    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Fumée blanche au pot d échappement et bougies trempées d'huile ou de liquide de refroidissement
MessagePosté le: 28/09/2013 21:08:53    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/09/2013 21:11:31    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
bah flute alors
ca sent le joint de la culasse Sad
MessagePosté le: 28/09/2013 21:27:04    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Pas bon ça  Neutral
MessagePosté le: 28/09/2013 21:35:20    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
ceci dit ca se répare Wink
jpa02
MessagePosté le: 28/09/2013 21:44:19    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
48 h sans tourner et demontage culasse cette semaine pour voir ce qui se passe
MessagePosté le: 28/09/2013 22:57:59    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Sad
ton niveau a baissé Question
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 17:07:50    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Bon démarrage du moteur ce matin et plus rien. Je pense que l huile était dans les puits de bougie . Trente km et pas de fumée . Ouf.
MessagePosté le: 29/09/2013 19:47:24    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
dans les puits de bougies ???
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 19:56:43    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Sur ce moteur les bougies sont verticales . On passe à travers le cache culbuteur pour les monter. Ça fait un puit assez profond car les fils de bougies ne sont pas direct sur les bougies. Il y a des prolongateurs rigides. Il y a eu de l huile dedans au remplissage d huile après la vidange
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 20:06:02    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 20:11:33    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 20:12:50    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 20:13:47    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Voilà le montage des bougies, les puits sur la culasse et le cache culasse
MessagePosté le: 29/09/2013 20:20:02    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Merci pour les photos, ça ressemble un peu aux Peugeot 203/403 Wink
La présence d'huile à l'extérieur n'est pas souhaitable mais cela n'explique pas des fumées blanches
C'était peut être juste un peu de condensation dans la ligne d'échappement non ?
Enfin, ça ne le fait plus c'est ce qui compte hè ! Okay Okay
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 20:28:25    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Non le gamin qui a fait la vidange à laisser couler de l huile dans les puits. La prochaine fois je le ferai avec lui. Il a pas eu le courage de chercher l entonnoir
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 20:29:32    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
C est quand j ai changé les bougies que l huile est descendu dans les cylindres
MessagePosté le: 29/09/2013 20:34:50    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Ah yes OK ! Wink
ah ces jeunes hè ! Mr. Green Mort de Rire Mort de Rire Mort de Rire
MessagePosté le: 29/09/2013 20:37:12    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
ah voila...
jpa02
MessagePosté le: 29/09/2013 20:40:36    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Petite erreur toujours optimiste . Dommage car il est trop bon en mécanique
MessagePosté le: 29/09/2013 21:20:35    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
ouf ! Wink
MessagePosté le: 29/09/2013 22:06:33    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Il nous a pas tout dit JP Mr. Green
MessagePosté le: 29/09/2013 23:26:22    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Cool ! La relève est là ! Wink Okay
MessagePosté le: 30/09/2013 00:19:00    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
C'est comme sur les Clio et 19 16 soupapes.
MessagePosté le: 30/09/2013 07:21:38    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
oui oh grand manitou de papetee
MessagePosté le: 30/09/2013 08:08:53    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
ouf alors
ca a ete ma premier reflexion,ca se trouve c est un peugeot dedans Laughing
jpa02
MessagePosté le: 30/09/2013 19:26:35    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Ben non un pur renault
MessagePosté le: 30/09/2013 20:37:21    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
En tout cas, il faut bien se méfier car les liquides ne se compriment pas, si on laisse entrer une quantité trop importante de liquide dans un cylindre on peut plier une bielle ou casser le joint de culasse Sad
jpa02
MessagePosté le: 01/10/2013 19:45:58    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
C est sur mais il devait pas y en avoir beaucoup
MessagePosté le: 05/10/2013 07:42:39    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
C' est soit le 843 de la 16 TX en 1647 cm3 ou le 807 en 1565 cm3 de la TS
jpa02
MessagePosté le: 05/10/2013 10:26:01    Sujet du message: Ça fume Répondre en citant
Je pense le premier
MessagePosté le: 28/05/2018 07:30:06    Sujet du message: Ça fume
