MX5 10ème Anniversaire
Aller à la page: 1, 2, 39, 10, 11  >
MessagePosté le: 30/09/2013 17:39:11    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
J'ouvre un topic spécifique dans cette rubrique pour faire une description de la voiture et des modifications qui seront apportées.
L'objectif étant de l'emmener sur circuit en 2014 (voir fin 2013) en plus des sorties "Young Ballades"
Le modèle est une MX5 10ème anniversaire de 1999 équipée du 1L8 de 140cv
La particularité de cette série à 7500 exemplaires dans le monde dont 34 en France (la mienne vient d'Allemagne):
La couleur bleue jamais reprise par Mazda, la boîte 6 vitesses, les suspensions sports avec Bilstein B6, les BAR d'origine, en plus des équipements standards des 1L8 (dont le différentiel Torsen)
Liste des modifications:
MOTEUR
- Megasquirt by Dimitris avec basemap (à installer)
- Large bande AEM UEGO 03-74110 (à installer)
- Injecteurs de Rx8 420cc (à installer)
- Admission KAD K&N
- Turbo GT2560 Focus RS MK1 (à installer)
- Radiateur d'huile et filtre déporté ILM (à installer)
- Échangeur air/air Reventshop (en cde)
- Bougies froides NGK BKR7E-11 (à installer)
- Support 3 manomètres orienté conducteur
- Sondes température et pression d'huile et température d'eau Prosport (à installer)
- Collecteur Reventshop (en cde)
- Down Pipe Revenshop (en cde)
- Ligne décatalysée Supersprint (full barouf)
- Faisceau d'allumage Magnecor 8.5mm
- Vanne EGR inhibée Reventshop (en cde)
- Embrayage Black Diamond Stage 3 (à installer)
- Volant moteur allégé (à installer)
- Plaque anti - déjaugeage (à installer)
- Bocal lave glace déporté de 205
CHASSIS/TRAINS ROULANTS
- Combinés filetés Koni réglables en hauteur et dureté indépendants
- Arceau TR Lane GPV with Harness Bar
- Jantes Cesam Interlagos 15x6.5 (ville)
- Pneus Federal 595 RSR 205/50 R15 (ville)
- Jantes Kosei K1 Racing 15x7 (piste)
- Pneus Toyo R888 195/50 R15 (piste)
- Barre anti rapprochement supérieure avant OEM
- Freins Avant Wilwood 11’’
- Durites aviation
- Liquide de frein RBF 600
- Freins arrières EBC Turbo groove avec plaquettes Yellow Stuff
- Frame Rails
INTERIEUR
- Sièges baquets bleus Sparco Sprint (vont être changés)
- Sièges bleus Lotus Elise S2 (à monter)
- Volant RRS bleu tulipé 90mm
- Levier de vitesses et frein à main Alu
- Harnais bleus 4 points Sparco (circuit)
- Panneaux de portes lisses avec sangles et haut de porte NA
- Manomètres température et pression d'huile et température d'eau Prosport
- Pares-soleil en 2 parties JDM d'Eunos Roadster
- Compteur JDM (à monter)
- Tapis sols bleus (pour préserver les 10AE OEM)
- Klaxon déporté (à monter)
EXTERIEUR
- Lame avant Mazdasport OEM
- Jupe arrière découpée (à monter)
- Catadioptres blancs
- Répétiteurs de clignotant blancs
- Feux arrière NBFL
- Coffre non rouillé (à peindre et à monter)
- Bas de caisse et ailes arrières rouillées (à peindre et à monter)
Le lien pour les curieux :
http://www.automobile-sportive.com/guide/mazda/mx5nb10th.php
Quelques photos :
Le N° spécifique d'identification:
Première étape : Les pneus
Je vais me constituer un jeu spécifique pour le circuit en semi-slick (toyo ou yokohama).
En effet, je n'ai pas la possibilité de me rendre sur circuit avec quatre roues dans le coffre.
J'ai donc investi dans des jantes.
Les écrous d'origine en 19 sont trop gros pour être serrés. Il me faut donc des écrous de 17 que je prendrai en noir.
Deux des pneus sont en fin de vie, je les terminerai lors de ma première sortie.
La philosophie : décapoté dès que possible : Top down Spirit
MessagePosté le: 30/09/2013 17:39:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 30/09/2013 18:12:19    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
ça rigole plus, va encore falloir que je me gare.... Rolling Eyes Okay
MessagePosté le: 30/09/2013 18:27:41    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
deja bien équipée....
pas grand chose a faire pour s'amuser Okay
MessagePosté le: 01/10/2013 14:01:34    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
bien belle auto  Okay
MessagePosté le: 19/10/2013 21:16:56    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
J'ai reçu mes écrous noirs ce matin pour les jantes "racing" qui ont des pneus standards actuellement. Embarassed
Suite à mes autres recherches
J'ai trouvé des baquets Sparco dans l'esprit de la ligne de la voiture. (code couleur)
Il me reste à adapter les fixations. Il me manque une mèche d'un plus gros diamètre pour finir Mad
Quelques photos de mise en situation
MessagePosté le: 19/10/2013 22:52:50    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
Carément ! Shocked
pas mal les baquets ! Okay
MessagePosté le: 20/10/2013 00:15:15    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
ça c'est pour les virages hè ! Okay Okay
C'était donc des écrous de roue (coniques) que tu cherchais en M12x1.5 Wink Wink
MessagePosté le: 20/10/2013 08:26:54    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
ca va bien avec l'auto tes baquets Okay
MessagePosté le: 20/10/2013 19:06:26    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
Effectivement, je ne te l'ai pas ce matin, mais j'étais bien à la recherche de ce type d'écrous. Smile
MessagePosté le: 23/10/2013 06:38:07    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
Les glissières d'origine sont sur les baquets.
Problème : Comme la partie femelle de la ceinture est montée sur cette glissière, je ne peux pas verrouiller la ceinture en passant par l'ouverture latérale du baquet mais la ceinture passe au dessus Mad
Je suis donc à la recherche de deux harnais pour être correctement attaché.
MessagePosté le: 23/10/2013 06:39:25    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
tu vas avoir une vraie auto de compéte
MessagePosté le: 23/10/2013 08:31:50    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
de toute façon pour le circuit, et dans des baquets, les harnais sont préférables ! Okay
MessagePosté le: 23/10/2013 10:00:15    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
si tu cherche des harnais, n'hésites pas à fouiller les forums/annonces des sites de rallye.
mikado racing ou forez auto, depuis la date d'homologation des harnais, tous les pilotes les changent tous les 5 ans...
donc, y'a du stock de harnais "périmés" qui vont encore très bien pour du circuit...
passe une annonce, sinon.
MessagePosté le: 23/10/2013 10:16:46    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
possible qu'Adrien en ait, si il ne les a pas deja vendus....
MessagePosté le: 24/10/2013 19:23:35    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
C'est bon, j'ai trouvé les harnais pour la route Smile
MessagePosté le: 24/10/2013 19:57:51    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
MessagePosté le: 24/10/2013 19:58:16    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
sympatoche Okay
MessagePosté le: 24/10/2013 23:10:28    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
MessagePosté le: 25/10/2013 06:55:30    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
tu n'en cherches pas une autre pour la route? j'ai vu ça Laughing
http://www.leboncoin.fr/voitures/556128969.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 25/10/2013 07:36:04    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
Elle fera la route et le circuit (un peu).
Je ne collectionne pas à outrance comme certains
Ce W-E montage des baquets et harnais puis ballade
MessagePosté le: 25/10/2013 18:09:26    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
oui vaut mieux en avoir peu mais qui roule alors profite bien ce WE ....si le temps le permet
si tu cherches une destination il y a une brocante à crecy dimanche
MessagePosté le: 25/10/2013 18:22:05    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
ouaoooooooooou Mr. Green
MessagePosté le: 25/10/2013 21:44:19    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
y aura même une expo de voiture......le garage renault expose ses voitures à vendre
MessagePosté le: 26/10/2013 13:04:10    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
Baquet passager monté avec son harnais Okay
La glissière côté chauffeur va demander une adaptation, les trous ne sont pas au bon endroit dans la voiture et la baquet vient toucher la portière Mad
Certainement pas de ballade ce week-end
MessagePosté le: 26/10/2013 13:39:48    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
c'est deja un bon début Okay Okay Okay
MessagePosté le: 26/10/2013 14:07:53    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
les joies du brico auto
MessagePosté le: 26/10/2013 14:20:22    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
et de la modif
MessagePosté le: 26/10/2013 20:00:07    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
Le baquet chauffeur est monté.
Il est de biais Mad
Je recommence demain matin, je vais profiter de l'heure en plus pour terminer le boulot.
MessagePosté le: 26/10/2013 20:02:19    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
y a pas trop de place dans une mx... Rolling Eyes
MessagePosté le: 26/10/2013 20:21:22    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire Répondre en citant
Idem pour mon garage Wink
Le choix des baquets avait été dicté par ce paramètre.
J'ai bon espoir de m'en sortir demain matin.
MessagePosté le: 21/02/2018 11:30:10    Sujet du message: MX5 10ème Anniversaire
Page 1 sur 11
