Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2
MessagePosté le: 10/10/2013 17:39:20    Sujet du message: Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2 Répondre en citant
Je recherche les pièces de la liste qui suit pour ma renault GTT phase 1 de 1986 (tarifs à négocier, donnez moi votre prix). Certaines pièces proviennent de phase 2, au quel cas, celà est précisé. Si rien n'est précisé, c'est pour phase 1. Je donne la référence renault lorsque je la connais. Voir Dialogys pour les schémas de montage.
- ref. 77 01 997 017 : 10 x clips ronds 1-2 mm2, ce sont les connecteurs males des connecteurs branchés sur l'AEI.
- ref. 77 00 742 935 : 1 x platine de support d'AEI Renix pour phase 2. C'est la plaque de support de l'AEI placé dans le compartiment cric, derrière la cloison, à gauche du ventilateur habitacle quand on est dans le sens du véhicule. Avec la visserie en plus, ça serait génial.
- ref. 60 01 006 877 : 1 x prise d'air sur calandre + durite en bon état ou New Old Stock.
- ref. 60 01 007 288 : 1 x attache sangle sur dessus de prise d'air. C'est une petite plaque métallique pour attacher la sangle de l'échangeur air/air.
- ref. XX XX XXX XXX : 1 x sangle de maintient de l'échangeur air/air. Je ne connais pas la référence.
- ref. 77 03 017 029 : 6 x vis de fixation d'attache plastique du pare-chocs sur les cotés intérieurs du pare-chocs.
- ref. XX XX XXX XXX : 1 x faisceau électrique moteur en trés bon état.
- ref. XX XX XXX XXX : plaque de fixation de l'écran thermique monté sur la boite de vitesse, un peu à droite du turbo. Y compris la visserie, goujons ou écrous,vis.
- ref. 60 01 004 991 : 1 x première plaque de renfort de fixation du turbo (cf. visserie en dessous).
- ref. XX XX XXX XXX : 1 x seconde plaque de renfort de fixation du turbo. Il y a plusieurs modèles, mais je ne sais pas combien, et je n'ai pas de référence. Ma GTT est de 1986.
- ref .77 03 101 558 : 4 x vis
- ref. 77 03 032 048 : 4 x boulons
- ref. XX XX XXX XXX : bloc plastique qui enrobe le radiateur habitacle, sur le quel est fixé la console centrale. Je ne prend qu'une pièce en excellent état. Pas de casse, pas de pas de vis foiré ou d'attache agrafe cassé.
- ref. XX XX XXX XXX : console centrale de phase 2 sans interrupteur, avec visserie.
Voilà, pour les pièces métalliques, celà ne me dérange pas qu'elles soient oxydées, à condition que ce ne soit que de l'oxydation superficielle. Pour les pièces plastiques, pas de casse ou de craquelures.
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, ou une partie des pièces que je recherche, tant que c'est de l'origine.
Merci
MessagePosté le: 10/10/2013 17:39:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 19/10/2013 18:02:58    Sujet du message: Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2 Répondre en citant
Salut,
Est-ce que quelqu'un a une idée sur la façon dont je pourrai trouver ces pièces ?? Parce que l'annonce ici et sur le bon coin ne donne rien ...
Enfin si, c'est bon pour le bloc plastique qui enrobe le radiateur habitacle, les plaques de renfort de fixation du turbo (si ce sont les bonnes) et un faisceau ph2 (je cherche toujours un faisceau ph1).
Merci
MessagePosté le: 20/10/2013 06:52:18    Sujet du message: Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2 Répondre en citant
trainer les casses pour certaine (au petit bonheur la chance ...)
MessagePosté le: 20/10/2013 12:02:30    Sujet du message: Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2 Répondre en citant
Quasiment toutes les pièces que je demande ici sont spécifiques GT Turbo ...
D'ailleurs, je cherche aussi un berceau moteur super 5 gt turbo ph1. Je ne sais pas si le ph2. est différent, ou mieux ?
MessagePosté le: 20/10/2013 15:20:04    Sujet du message: Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2 Répondre en citant
je ne pense pas que les deux berceaux soit different
MessagePosté le: 20/10/2013 15:26:35    Sujet du message: Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2 Répondre en citant
ok, c'est une bonne chose.
Le mien est à remplacer, je le soupçonne d'être vrillé, malgrès une géométrie correcte...
MessagePosté le: 26/05/2018 23:29:43    Sujet du message: Recherche pièces pour Super 5 GT Turbo Ph1 & 2
