chargeur batterie fonction desulfatation
MessagePosté le: 01/11/2013 11:32:05    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
je regarde pour me prendre un petit chargeur
avec la fonction "desulfatation"
je pense que ma batterie de stratus ,montre des signes de faiblesse (elle est pas hs),mais la mise en route manque un peu de punch
et a la rigueur laisser le chargeur en position maintien pour l hivernage
je m oriente vers un ctek,peut etre le 3.8 http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/MXS 3.8
si vous avez des retours ou d autres idées suis preneur Arrow
(en tout cas budget inferieur a 100€,et moins de 80 serait l ideal)
MessagePosté le: 01/11/2013 11:32:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 01/11/2013 11:46:42    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
au salon de Reims (printemps), il y avait AVOldtimers
éch inox et chargeurs de maintenance (6/12/24), chargeurs, convertisseurs
www.av-oldtimers.be
Wilrijk (B)
MessagePosté le: 01/11/2013 12:03:58    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
http://www.ebay.co.uk/itm/CTEK-MXS-3-8-12V-Battery-Charger-NEW-Model-56-972…
MessagePosté le: 01/11/2013 12:09:44    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
sur ton lien (merci) ,genre l accumate,c a l air d etre pour du maintient (et ca y en a pas mal sur le net )
pour le ctek 3.8,on le trouve effectivement a +-70€ (hors port)
ici y a meme un 5.0 a 73.90 Shocked
http://www.ebay.fr/itm/CTEK-MXS-5-0-Batterie-Ladegerat-12V-5-A-0-8-A-Auto-M…
(en uk,ou us,y aura une prise a la c*n)
edit: vu un 3.8 a 54€+17 de port
et un 5.0 a 65.9+8 de port
apres c est pas tant le prix,c est plus un retour sur les fonctions
MessagePosté le: 02/11/2013 00:42:14    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
le CTEK est un bon produit.
généralement, c'est ce qui est utilisé dans tous les halls d'exposition.
MessagePosté le: 02/11/2013 12:51:47    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
merci british
je vais surement en prendre un
MessagePosté le: 03/11/2013 22:47:38    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
Moi, j'ai un CTEK tout simple à 30€ pour la charge et l'entretien.
Pour les batteries quasi HS, j'ai une autre technique, apprise de chez Honda: pour qu'une batterie se desulfate il faut que les plaques de plomb chauffent. Perso, j'utilise une vieille alim de PC comme chargeur, les fils noirs sont la masse, les jaunes sortent du 12V et quelques. Brancher aux bornes de la batterie. Au debut peu de courant passe car la resistance est importante. Au fur et à mesure que les plaques se desoxydent, la resistance de la batterie diminue, de plus en plus de courant passe, on voit des bulles et la batterie chauffe.
Pour une batterie qui ne fait plus que 2 ou 3V, je laisse 24H de ce traitement. Toujours surveiller le niveau d'electrolyte qui ne doit pas passer sous le niveau des plaques. Ensuite, si la tension de la batterie est revenue à au moins 10V, je la branche sur le CTEK. J'en ai sauvé un paquet comme ça Okay Et puis une vieille alim ça coute keudale Mr. Green
MessagePosté le: 04/11/2013 00:09:52    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
Jamais fait de test approfondis... j'ai toujours évité de laisser geler des batteries à plat car c'est mort d'office. Je ne sais pas si dans ce cas extrême on peut les faire ressusciter, elles ont une âme ??
Ces alims de PC c'est combien d'ampères ?
MessagePosté le: 04/11/2013 09:19:10    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
j ai trouvé le msx 5.0 a un tarif correct
j etais a deux doigts de commander
et justement je me demande si 5A c est pas beaucoup,pour charger avec la batterie en place
-d accord on peut debrancher la batterie,pour la charge,mais c est pas l idée,puisqu ils fournissent meme un petit connecteur a laisser a demeure sur l auto
-dans le descriptif c est noté que "l electronique" de l auto est protegée
-sur le 5.0,il y a une position petite batterie
en fait je veux tenter le coup de "ressusciter" ma batterie ,(le chargeur est moins cher que ma batterie,si j en sauve 2= chargeur rentabilisé),donc pour cette operation reconditionnement,je peux la deposer
et pour l hivernage laisser le chargeur en "floating" avec la batterie en place et branché au véhicule
MessagePosté le: 13/11/2013 18:54:21    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
chargeur reçu
un ctek mxs 5.0 test & charge
je vais voir ce que ca donne
la semaine derniere j avais mesure la tension sur la stratus:
a froid le matin: 12,1 v
moteur tournant :14,2v
MessagePosté le: 13/11/2013 20:34:38    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
tu nous tiens au courant hè ! Mr. Green Wink Okay
j'en ai vu chez Northcar, dommage qu'il ne fait pas les 6V...
MessagePosté le: 13/11/2013 21:06:55    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
dans la gamme y a un 6/12 il me semble
dans me cas je previligiais les fonctions "avancées" 12v
edit:
http://www.ctek.com/fr/fr/chargers/XC 0.8
il semble pas avoir les fonctions "desulfatations" ect
MessagePosté le: 13/11/2013 21:09:43    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
la fonction maintien est intéressante Okay
MessagePosté le: 13/11/2013 21:16:13    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
edit:
autant pour moi
il le fait aussi le 0.8:
Le XC 0.8 offre des caractéristiques telles que :
la désulfatation : détecte les batteries sulfatées. Impulsions d’intensité et de tension, retire les sulfates des plateaux en plomb de la batterie pour restaurer sa capacité.
un mode charge : charge avec l’intensité maximum jusqu’à environ 80% de la capacité de la batterie
la charge d'entretien : charge avec réduction de l'intensité pour maximiser la capacité de la batterie jusqu’à 100%.
un mode maintenance : maintien de la capacité de la batterie à 95–100%. Le chargeur surveille la tension de la batterie et envoie si nécessaire une impulsion pour maintenir la batterie complètement chargée
Il possède aussi un mode froid pour une charge optimale pendant les jours d’hiver froid. Il peut être utilisé de -20°C à +50°C, la puissance de sortie est réduite automatiquement en cas de température élevée
MessagePosté le: 14/11/2013 10:33:01    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
Je possede le meme, mais en 12V. C'est le meilleur qualité/prix Okay
MessagePosté le: 14/11/2013 20:04:04    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
ca coute combien une tite bete comme ca
MessagePosté le: 14/11/2013 20:51:21    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
le ctek mxs 5.0 test & charge je l ai payé 79.79€ livré garantie 5 ans (souvant affiché +/-120)
pour le meme prix j avais esité avec le mxs 5.0 normal + coque protection+ cable supplementaire pour laisser a demeure (il y a deja un dans le package standar)
je l ai branché tout a l heure
fonction test: voltage icone rouge=pas bon (evidement si j ai 12.1v,le seuil "bon" est 12.4/12,8)
fonction charge: le chargeur a "passé" les etapes direct a step 4
je verrai demain ce que ca donne
MessagePosté le: 14/11/2013 21:49:00    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
je suis impatient de lire le retour !
MessagePosté le: 15/11/2013 13:26:04    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
ce matin ,le chargeur etait en step 7 (floating)
je l ai debranché
juste apres j avais 12v83 a la batterie,bon c est pas tres significatif,je vais reprendre plus tard voir si la batterie "tient" mieux
en tout cas ca m a --semblé-- avoir plus de peche au demarrage
(il y a une fonction qui test la batterie,lorsqu on lance le demarreur ,je l ai pas fait pour l instant)
MessagePosté le: 15/11/2013 13:58:08    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
à suivre ! Okay
MessagePosté le: 16/11/2013 14:46:14    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
test sur la batterie de camaro
au voltmetre:1,80v
donc le chargeur met pas en route (inconveniant de ce chargeur)
j ai mis mon autre chargeur "electronique": il se met en erreur
je vais deposer la batterie est forcer la charge avec un chargeur standart
je verrai ensuite avec le ctek
MessagePosté le: 16/11/2013 14:57:07    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
En effet, quand le voltage à vide de la batterie est trop faible, la resistance est de par le fait trop importante, le chargeur ne comprend meme pas qu'il est raccordé à la batterie.
C'est l'inconvenient de ces chargeurs "intelligents" ( pas tant que ça Mort de Rire )
MessagePosté le: 17/11/2013 07:55:43    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
donc c est pas pour moi ce genre d engin Laughing
MessagePosté le: 17/11/2013 09:07:53    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
trop moderne pour Fred Mr. Green
MessagePosté le: 17/11/2013 10:30:41    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
ben un chargeur ca charge
ca ne doit pas te dire "ta batterie est a plat et j ai pas envie de charger " Mort de Rire
MessagePosté le: 17/11/2013 10:31:20    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
MessagePosté le: 19/11/2013 18:39:12    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
bon j ai pas roulé depuis
il fait 5°c,j ai mesuré 12.41v tout a l heure
donc un peu moins que lorsque j ai debranché le chargeur
mais c est un peu plus que lorsque je roulais avec,avant ma recharge
je vais voir si ca continue de baisser ou pas
de tout facons pour l hiver il sera dessus en "floating"
la le chargeur est sur la camaro
MessagePosté le: 20/11/2013 18:24:47    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
avec la fonction maintien, tu peux le changer de voiture toutes les semaines, ça assure un maintien quand même Okay
MessagePosté le: 20/11/2013 19:57:23    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation Répondre en citant
oui
ou un chargeur par voiture Mort de Rire
MessagePosté le: 26/04/2018 11:31:00    Sujet du message: chargeur batterie fonction desulfatation
