la friteuse
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Retro 02 Index du Forum » » Bureau de l'Association » Crécy en Anciennes » Archives 2014
MessagePosté le: 02/11/2013 13:58:17    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
vous n etes pas sans savoir qu' on a eu quelques soucis avec à Crécy
j ai refait un essai en faisant sauter l'entretoise entre le bruleur et la cuve, ce qui permet d atteindre 180°, voire plus
j'ai par ailleurs fait l acquisition d'un thermometre plongeur
reste des soucis a régler:
le reglage de la veilleuse d 'allumage qui est toujours merdique, soit trop faible soit trop fort,
l'alimentation en air du bruleur (géné par la cuve, etant donné que l'entretoise laissait passer l 'air
et la fixation de la cuve sur le chassis du bruleur
l'ideal serait de faire un petit chassis en cornieres pour eviter de la mettre sur une table et pour etre a bonne hauteur
MessagePosté le: 02/11/2013 13:58:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 02/11/2013 14:15:49    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
on vire le gaz et on mets du charbon
old school !!!!!!!!!!!!!!! Mort de Rire
MessagePosté le: 02/11/2013 14:44:35    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
je me souviens plus très bien des problèmes, le brûleur était trop bas, non ?
pour la sécurité, la friteuse posée sur une table est bien stable, sur un support je ne sais pas
MessagePosté le: 02/11/2013 14:47:38    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
sur une table c'est trop haut je trouve.
MessagePosté le: 02/11/2013 15:02:15    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
ah ok ! on coupe les pieds ?
MessagePosté le: 02/11/2013 15:28:02    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
et une table, ca finit par cramer avec la chaleur
MessagePosté le: 02/11/2013 15:34:57    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
il faut juste étudier la stabilité pour écarter le risque d'accident, pas bon du rétro02zien grillé ! Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 02/11/2013 15:35:33    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
c est sur que de l huile a 180....
MessagePosté le: 02/11/2013 15:39:02    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
180° ca cheuffe
MessagePosté le: 04/11/2013 15:03:10    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
moi je peux faire les pieds en légo Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 04/11/2013 18:40:47    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
la hauteur seras reglable selon la chaleur de la friteuse , pas mal Françoise  Wink
MessagePosté le: 04/11/2013 19:18:13    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
Rolling Eyes Rolling Eyes Mr. Green
MessagePosté le: 04/11/2013 19:25:34    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
vont pas supporté le 180° les lego
MessagePosté le: 04/11/2013 20:13:04    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
et si on plaçait une estrade devant la table qui supporte la friteuse ??
MessagePosté le: 04/11/2013 20:44:55    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
Elle vas venir faire un petit tours a flavy , je. Pense
MessagePosté le: 04/11/2013 20:53:22    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
A la place de Fred je le prendrai trés mal Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 04/11/2013 22:11:34    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
ben oui, t'aurais mal au dos hè ! Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mort de Rire
MessagePosté le: 05/11/2013 08:11:48    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
bref tout que je veux de cette friteuse
c est quelle fasse son taf et que je me mette pas trois plombe a l allumer Evil or Very Mad
MessagePosté le: 05/11/2013 19:21:38    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
elle démarre au quart !
MessagePosté le: 05/11/2013 19:36:46    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
nickel  Okay
MessagePosté le: 05/11/2013 21:15:20    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
tu as changé des pieces?
MessagePosté le: 06/11/2013 00:01:40    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
non juste ouvert le gicleur d allumage.
MessagePosté le: 06/11/2013 07:40:14    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
MessagePosté le: 06/11/2013 08:33:27    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
le probleme c'est que j ai l impression que le reglage ne tient pas ....
MessagePosté le: 07/11/2013 07:33:34    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
une friteuse c'est comme un femme
il faut être doux et patient Embarassed Mr. Green
MessagePosté le: 07/06/2014 12:16:17    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
premier coup d yeux Shocked , la veilleuse fonctionne parfaitement et redemarre tres bien  Okay
je vais remettre l entretoise car elle est vendu comme ça donc ca doit marcher avec .
et je verrais bien apres .
MessagePosté le: 07/06/2014 14:20:34    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
bien chef Okay
MessagePosté le: 07/06/2014 14:39:49    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
C'est bien parti !!! Okay
MessagePosté le: 07/06/2014 15:05:01    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
si peux la remettre un peu plus bas ca serait pas du luxe et ca fera gagner un quinze en debit
MessagePosté le: 07/06/2014 15:46:13    Sujet du message: la friteuse Répondre en citant
Avant CEA 2014, j'irais bien l'essayer un WE chez The Fred ! Okay
(en semaine c'est bon aussi )
MessagePosté le: 21/02/2018 11:30:33    Sujet du message: la friteuse
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Retro 02 Index du Forum » » Bureau de l'Association » Crécy en Anciennes » Archives 2014 Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
