cox
Michael02
MessagePosté le: 11/12/2013 22:26:16    Sujet du message: cox Répondre en citant
Bonjour , je ne sais pas dans quelle rubrique poster ce sujet ...
Il y a quelques mois , une amie a acheter une cox , et je me laisserais bien tenter a mon tour . J'ai deja eu 2 deuch , mais pour les cox je ne connais pas trop ...
Y a t il des pieges a éviter a tout prix ?
d'avance merci .
rien ne sert de courir...
MessagePosté le: 11/12/2013 22:26:16    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 11/12/2013 23:09:17    Sujet du message: cox Répondre en citant
la rouille, les bidouilles hasardeuses après toutes les pièces détachées sont dispo dans des boutiques spécialisées. j'ai une cox si tu as besoin d'infos n’hésite pas
Michael02
MessagePosté le: 12/12/2013 05:01:59    Sujet du message: cox Répondre en citant
les 1200 sont elles fiables ? Et pour le chauffage , je crois que la plus part des proprios de cox retirent les manchons qui servent a amener la chaleur a l'habitacle pour eviter l'aparition de rouille , tu me confirmes ?
MessagePosté le: 12/12/2013 08:42:34    Sujet du message: cox Répondre en citant
j'ai un 1200 , effectivement c est fiable et suffisant mais si tu veux faire des modifs dessus il vaut mieux prendre un 1600 direct. pour le chauffage c'est vrai qu il y en a qui enleve les boîtes de chauffage mais si tu te sers de ta cox en ce moment par exemple il fait vraiment froid à l'intérieur . tout dépend si tu veux t'en servir régulièrement ou juste pour des ballades.
Michael02
MessagePosté le: 12/12/2013 17:13:37    Sujet du message: cox Répondre en citant
Je ne sais pas si ca serait en remplacement de ma renault 19 particulierement fiable , ou si ca ne serait "que pour le dimanche" .
Et pour la conso sur une 1200 ?
MessagePosté le: 12/12/2013 18:41:45    Sujet du message: cox Répondre en citant
faut compter 8l
MessagePosté le: 12/12/2013 19:55:59    Sujet du message: cox Répondre en citant
tu vas bosser avec Flo ??? Shocked
MessagePosté le: 12/12/2013 21:10:03    Sujet du message: cox Répondre en citant
oui quand la route est sèche, c'est pas toi qui était derrière moi la semaine dernière a ribemont?
MessagePosté le: 12/12/2013 21:44:48    Sujet du message: cox Répondre en citant
ouep Mr. Green
concentré le Flo Smile
Michael02
MessagePosté le: 12/12/2013 21:47:11    Sujet du message: cox Répondre en citant
Un 1200 n'est pas trop poussif ? Et la conso pour un 1300 ?
Je vais en voir une dimanche Smile
MessagePosté le: 12/12/2013 22:11:02    Sujet du message: cox Répondre en citant
ouep Mr. Green
j ai réagi après avoir démarré du stop en bas, c surtout que c dur le lundi matin Mr. Green
MessagePosté le: 12/12/2013 22:26:55    Sujet du message: cox Répondre en citant
sur le mien j ai un carbu de 1300 et un pot motorsport, j ai pas gagné grand chose je pense mais c coupleux pour un 1200 et suffisant pour rouler à 90. pour doubler les camions de betteraves c pas l idéal faut un peu d'élan. la conso pour 1300 ne doit pas être très differente, une Cox c'est 8 à 9l. tu as un lien pour l annonce de la Cox que tu vas voir?
Michael02
MessagePosté le: 13/12/2013 18:37:01    Sujet du message: cox Répondre en citant
Je te l'ais envoyer en M.P. normalement .
MessagePosté le: 13/12/2013 18:51:11    Sujet du message: cox Répondre en citant
j'ai pas eu
MessagePosté le: 14/12/2013 19:57:44    Sujet du message: cox Répondre en citant
Salut.
quelle info.
regarde bien si le numéro de frappe froid sous banquette correspond a la carte grise et plaque de la caisse.
sinon les point sensible d'une cox .
longeron, bac roue de secours , plancher surtout sous batterie, joue d'aile,pieds de porte.
et aussi pas avoir peur de soulevé la moquette a l’intérieur voir l’état .
voir prendre un aimant et testé la caisse voir si il y a pas de choucroute en dessous.
et pas avoir peur de ce coucher voir l’état du châssis.
pour le moteur regarde sous pieds de dynamo tu aura 1 ou 2 lettre suivi de chiffre sa te donnera le type de moteur et sa cylindré.
type : D 1200 : AB 1300 double admission: AD 1600 double admission: F 1300 simple admission.
tu trouvera la plus du temps c'est type de moteur sauf le AD que l'on trouve dans les 1300S OU 1302 ET 1303S.
Si tu va voir une cox 1300S ou 1302S et 1303S il sont des pieces specifique comme le moteur
type AD un 1600 double admission de 50CV et aussi boite longue et frein a disque a l'avant et 9cv fiscaux.
MessagePosté le: 14/12/2013 20:01:26    Sujet du message: cox Répondre en citant
si tu va voir cette cox , et tu demande si c'est possible de regarder sous la moquette pour voir l’état des longeron intérieur , et aussi voir l’état sous banquette , en plus si tu prend un aimant et la tu voit sa tête qui rougi ou qu'il veut pas passe ton chemin .
Michael02
MessagePosté le: 15/12/2013 00:21:54    Sujet du message: cox Répondre en citant
Je me demande si je ne devrais pas y aller avec un connaisseur ...
MessagePosté le: 15/12/2013 00:29:18    Sujet du message: cox Répondre en citant
c'est suivant son prix , son année, son état etc...
MessagePosté le: 15/12/2013 10:02:04    Sujet du message: cox Répondre en citant
c'est toujours un bon avantage d'y aller avec un possesseur du modéle Okay
MessagePosté le: 16/12/2013 14:02:38    Sujet du message: cox Répondre en citant
donne le lien de l'annonce on pourra deja se faire une idee
Michael02
MessagePosté le: 16/12/2013 23:00:33    Sujet du message: cox Répondre en citant
Je peux la mettre en public ?
MessagePosté le: 16/12/2013 23:15:11    Sujet du message: cox Répondre en citant
bé oui Wink
MessagePosté le: 16/12/2013 23:32:35    Sujet du message: cox Répondre en citant
au contraire , tu aura plusieurs avis.
MessagePosté le: 17/12/2013 07:44:31    Sujet du message: cox Répondre en citant
aller envoie ca Wink
MessagePosté le: 17/12/2013 09:15:24    Sujet du message: cox Répondre en citant
http://www.negocox.com/
tien un lien d'un pro de la vw que je connait très bien.
Michael02
MessagePosté le: 17/12/2013 11:57:22    Sujet du message: cox Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/voitures/577883309.htm?ca=19_s
voila l'annonce merci cox 02280 pour le lien du pro .
MessagePosté le: 17/12/2013 12:36:18    Sujet du message: cox Répondre en citant
Salut elle et bien propre comme cela
après voir de plus prés ce que sa donne
elle a un style ancienne ( aile avant et capot avant d'ancienne)
MessagePosté le: 17/12/2013 14:26:42    Sujet du message: cox Répondre en citant
en effet elle a été vieillie et modifiée, ailes, capot, phares, lissage du tableau de bord, sieges d'un autre modele, jantes de modernes, voir si c'est des tambours (ou disques) qui ont été repercés ou si ils ont été achetés avec un autre entraxe. D’après le style de l'auto, elle a été restaurée il y a une bonne dizaine d'année donc tu pourras te rendre compte si elle a été bien faite ou si elle a mal vieillie.
Après faut aimer le style qui à mon avis est passé de mode (mais ça n'est que mon avis).
Tu as demandé des détails sur la voiture au vendeur?
MessagePosté le: 17/12/2013 14:34:35    Sujet du message: cox Répondre en citant
quelques exemples d'annonces à creurser
http://www.leboncoin.fr/voitures/583572615.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/584505773.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/516996018.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/575186003.htm?ca=19_s
http://www.leboncoin.fr/voitures/561532295.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 17/12/2013 14:37:31    Sujet du message: cox Répondre en citant
celle ci aussi
http://www.leboncoin.fr/voitures/556217266.htm?ca=19_s
MessagePosté le: 24/01/2017 15:13:20    Sujet du message: cox
Page 1 sur 5
