Passage du CT avec un moteur en rodage ?
MessagePosté le: 18/12/2013 18:03:52    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
Salut,
J'ai oublié comment se passe le CT pour un véhicule, notamment le test des gaz d'échappement. Je sais que le moteur doit-être chaud. Mais est-ce que les contrôleurs font monter en régime le moteur, et si oui, à quel régime pour un essence ?
Et puis-je passer le CT de ma GTT avec moteur en rodage sans arrières pensées ?? Ou vaut t-il mieux que je fasse un minimum de rodage avant le CT. Et combien dans ce cas ?
MessagePosté le: 18/12/2013 18:03:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 18/12/2013 19:10:47    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
A vérifier mais en principe vu l'age de la voiture, la mesure de pollution se fait au ralenti, ça peut éventuellement être différent pour une moteur avec turbo, passes un coup de fil au centre de contrôle technique ?
MessagePosté le: 18/12/2013 19:12:46    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
Ca serait bien s'ils font comme tu dis ...
Oui, je demanderai au centre de CT avant de prendre rdv.
Mais je vais attendre de voir si d'autres membres ont eu l'occasion de passer un véhicule en rodage Wink
Merci
MessagePosté le: 18/12/2013 19:59:01    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
Véhicule avant 01Oct1972 : pas de contrôle
Du 01Oct1972 au 30Sep1986 : moins de 4,5% de CO
Du 01Oct1986 au 31Dec1993 : moins de 3,5% de CO
Du 01Jan1994 au 01Jul2002 (sauf cas particuliers … car il y en a entre 1994 et 1996 )
- moins de 0,5% de CO au ralenti
- moins de 0,3% de CO en accéléré
- lambda entre 0,97 et 1,03
Depuis le 02Jul2002
- moins de 0,3% de CO au ralenti
- moins de 0,2% de CO en accéléré
pas d'accéléré avant 01/01/1994 Wink
MessagePosté le: 18/12/2013 20:26:09    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
oui mais maintenant , le contrôleur va t'il le faire?
sur ma ford escort qui polué il a bien insister pour la passée voir même accélérer le régime moteur a 3500 voir plus.
un autre exemple.
quand tu va aux contrôleur pour prendre rdv , parfois il passe une voiture a la pollution et la tu entend bien le mec qui appuie bien sur accélérateur déjà vue a plusieurs reprise.
MessagePosté le: 18/12/2013 21:25:44    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
Ca dépend de l'année de l'Escort (avant ou après 94), sinon le contrôleur commet une erreur et dans ce cas il faut l'arrêter tout de suite...
MessagePosté le: 18/12/2013 21:34:06    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
Tout dépend du contrôleur Wink
MessagePosté le: 18/12/2013 21:45:13    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
si c'est un diesel oui il met au maxi(il a des paliers a faire)
pour la gtt pas de soucis c'est mesure au ralenti
MessagePosté le: 18/12/2013 22:00:08    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ? Répondre en citant
Ok, cool, merci pour vos réponses.
Je vais pouvoir passer mon ct en toute sérénité Exclamation Mes 2 voitures sont de 85 et 86.
MessagePosté le: 26/04/2018 11:07:40    Sujet du message: Passage du CT avec un moteur en rodage ?
