Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air.
Andy02
MessagePosté le: 26/01/2014 19:18:47    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Bonsoir,
Ma voiture est une Austin Mini avec un moteur 1275 GT, stage 1 et carburateur HIF 44.
Étant un peu à court de solutions, je vous expose mon problème. Un matin, ma pompe à essence crame, c'est une Bosh qui a fait son temps et donc je me retrouve en panne.
Je la remplace par une adaptable, et là c'est le drame. La pompe fonctionne mais ça pisse l'essence (et pas qu'un peu) par le filtre à air. Donc je me dis que c'est un concours de circonstance et que le pointeau est bloqué.
Je refait entièrement mon carburateur, nouveau pointeau, nouveaux joints etc. Je remonte, ça démarre au quart de tour et puis au bout de 5s, ça ratatouille, fume bleu et ça repisse par l'entrée d'air.
Alors que dois-je faire ? Je met un régulateur de pression, ou bien je prends une pompe "auto-régulée" (je ne sais même pas si ça va aller sur ma Mini Rolling Eyes ).
Merci de votre avis, car j'ai vraiment besoin de ma voiture, je m'en sers tous les jours.
MessagePosté le: 26/01/2014 19:18:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/01/2014 19:31:57    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
elle est pas trop "baléze" ta pompe?
faut laisser l'avis au pro de la mini
Andy02
MessagePosté le: 26/01/2014 19:38:48    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Je pense que si, et c'est pour ça que ça pisse par l'entrée d'air.
Elle débite trop mais il n'y a aucune indication nul part ni sur la Bosh ni sur celle montée actuellement.
Et en plus pour rajouter de l'embrouille à tout ça, il y a deux types de pompes électrique : Masse positive et masse négative. Et la mienne c'est une masse négative.
Enfin, Yves me l'avait dit, quand ça roule il n'y a rien de plus plaisant mais alors quand il y a une panne on a envie d'y mettre un coup de masse Rolling Eyes .
MessagePosté le: 26/01/2014 19:50:20    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Les spécifications ou a défaut la marque et modèle exact de la pompe à essence serait plus utile pour résoudre le problème dans ce cas bien précis...
Une pompe électrique pour une voiture à carburateur ne doit pas donner plus de 200-300g de pression sinon elle pousse le pointeau et le carburateur déborde. Sois tranquille, statistiquement, il est peu probable d'avoir 2 pannes simultanées (sauf immobilisation prolongée), vérifies les caractéristiques de la pompe, à tous les coups le carburateur n'est pas en cause.  Wink
MessagePosté le: 26/01/2014 19:54:12    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
avec toute cette essence, autant mettre une petite allumette, le spectacle sera bien plus extravagant que le coup de masse
la pompe vient bien d'une mini ? est ce qu'il y a une ligne de retour vers le réservoir ?
si oui, il faut vérifier qu'elle ne soit pas bouchée, ça fait monter la pression évidement...
Andy02
MessagePosté le: 26/01/2014 20:08:16    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Alors sur l'ancienne il est écrit :
HÜCO
13 3000 14V
e1 (encadré) 023199
Made In Germany
367
Et la "nouvelle" est une ecco Made In New-Zealand.
Je n'ai aucune indication de débit ou de pression, même dans les papier donnés avec la nouvelle pompe. C'est juste marqué "Start vehicle, check for fuel leak, rectify. Check carburattor for flooding, rectify as required", sauf qu'il n'y a aucune vis, rien pour régler la pompe.
Citation:
Elle vient de chez Nancy-mini shop : http://www.nancy-mini-shop.com/pompe-essence-electrique-adaptable-p-5082.ht…
Citation:
Non, il n'y en avait pas sur celle montée "d'origine".
MessagePosté le: 26/01/2014 20:37:00    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
ça ressemble beaucoup à celle ci :
http://www.ebay.co.uk/itm/12-volt-SU-Type-Diaphram-Electric-Fuel-Pump-1-LPM-3-psi-Echo-Universal-NZ-Made-/120967294676
3psi ça fait 0.2 bar donc rien de vraiment anormal de ce coté (s'il s'agit bien de cette même pompe)
Tu peux demander la pression nominale au vendeur mais le mieux serait de carrément la mesurer.
Si tu as 0.2/0.3b maxi, le carburateur a un problème, en particulier au niveau de l’aiguille du flotteur.
Perso, je ne vois rien d'autre...
MessagePosté le: 26/01/2014 20:43:20    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
http://www.fuelflow.co.nz/FF_cms_03/eshop?page=shop.browse&category_id=28
si c'est une parmi celle ci ça devrait être ok -> il y a peut être une impureté venant du réservoir entre le pointeau et le siège
Andy02
MessagePosté le: 26/01/2014 20:53:19    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
C'est exactement celle-ci, la 1LM12 avec le tube en plastique qui réduit le diamètre.
Si c'est vraiment une couille au carburateur alors que je viens de le démonter et de tout changer dedans, je l'emmène au garage, trop saoulant à démonter et remonter Rolling Eyes .
Le truc qu'il y a aussi, c'est qu'elle débite tout le temps au maximum, alors que j'ai l'impression que l'ancienne, ça n'était pas le cas.
MessagePosté le: 26/01/2014 20:58:41    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Ce genre de pompe, on arrive a fermer la sortie à la main au moyen d'une simple pression du doigt. Je ne sais pas si elle a tournée depuis la réfection du carburateur mais si l'aiguille ne ferme pas, la pompe continue a débiter. Ce n'est surement rien de grave, une inspection du carburateur devrait permettre d'identifier le problème  Okay  Au pire, démontes le, c'est toujours plus facile à transporter que la voiture complète  Wink
MessagePosté le: 26/01/2014 22:18:08    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Carter d'huile rempli raz la gueule d'essence.
Vidange ton moteur et prevois un GRAND recipient Mort de Rire
MessagePosté le: 27/01/2014 14:48:13    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Embarassed je pense avoir dit une connerie, en effet je croyais que l'on parlait ici d'une pompe essence mecanique, et dans ce cas la mon diagnostique est bon.
Mais en relisant le post, il s'agit bien d'une pompe electrique. Donc, en effet, rien à voir.
Andy02
MessagePosté le: 27/01/2014 19:27:00    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Merci pour votre aide, je vais voir ça ce week-end.
J'ai un ami qui possède une mini aussi, il va me prêter sa pompe SU pour voir si c'est vraiment pas la pompe.
MessagePosté le: 27/01/2014 21:36:06    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
au moins tu seras fixer
MessagePosté le: 27/01/2014 22:06:02    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Tu as bien raison... Il n'est pas exclu que cette pompe neuve ait un problème, surtout si le carburateur fonctionnait correctement avec l'ancienne pompe avant qu'elle ne tombe en panne  Confused
Par définition, quelque soit le type de pompe, aucune ne fournit de la pression, dans le meilleur des cas une pompe fournit un débit, en théorie c'est comme ça.
La pression est toujours générée par ce qu'il à en aval du circuit : un débit de fuite faible (faible jeu des coussinets, poussoirs, la buse d'un kärcher, etc) ou le manque de consommateurs à l'arrivée (ex: pointeau de carburateur fermé, restrictions ou autre), il existe des systèmes de décharge qui limitent la pression maximale du circuit aval à une valeur fixe ou réglable à des fins de protection du matériel, de sécurité ou tout simplement pour l'application à laquelle elle est destinée. Si ce système ne fonctionne pas correctement, la pression monte au delà des prévisions et l'aiguille du flotteur peut ne pas être en mesure d'arrêter le débit, ça peut donc causer le débordement du carburateur.
Tu peux faire un test simple : placer un bidon sur le toit de la voiture et alimenter le carburateur par gravité à l'aide d'un tuyau (vase communicants), si le carburateur déborde toujours, l'aiguille du flotteur ou le flotteur (percé par exemple) est en cause.
En poussant un peu le "bouchon" : montes le bidon à 3 mètres au dessus du carburateur, tu auras environ 0.21b ce qui correspond au maxi de 3psi que cette pompe peut atteindre selon le constructeur : si le carburateur déborde, l'aiguille du flotteur ou le flotteur est en cause.
Si tu as un tuyau assez long, tu peux faire ceci : alimenter la pompe électriquement et essayer de remplir un bidon placé 3 mètres de haut, normalement cette pompe ne devrait pas y arriver ou avec beaucoup de mal, si elle y arrive avec brio tu peux la renvoyer chez le fournisseur.
Attention en jouant avec l'essence...
Si tu as une autre pompe sous la main pour faire un test, ce sera plus simple mine de rien  Wink
Andy02
MessagePosté le: 29/01/2014 19:39:02    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Bonsoir,
Avec une pompe à essence SU, il y a une très nette amélioration mais le carburateur continue de pisser (moins qu'avant mais il pisse quand même). Je ne vais rien faire dessus ce week-end sinon je vais vraiment y foutre le feu à cette .
Bref, merci de m'avoir aidé, elle ira faire un tour à Reims samedi 8 février Rolling Eyes ...
MessagePosté le: 29/01/2014 20:04:19    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
si tu vas à reims pour la bourse, c'est bien le 8, mais mars...
Andy02
MessagePosté le: 29/01/2014 20:12:33    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
J'y vais pour l'emmener au garage, j'en ai un peu ras le bol. Et mon frère ne sait pas trop, il n'a jamais travaillé sur une voiture à carburateur.
sebastien02000
MessagePosté le: 29/01/2014 23:39:06    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Regarde (si tu as encore un peu de courage!!) le pointeau de la cuve du carburateur qui ferme l'arrivée d'essence dans la cuve via le flotteur. Look le coulissement de celui-ci dans son puits.
MessagePosté le: 30/01/2014 20:29:05    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
je ne sais pas où tu comptes aller sur reims, mais méfie-toi du spécialiste sur reims... Ils ont une tendance vendeurs...
sinon, à la même distance pour toi, il y a Fismes, garage GDA, en face la gare de Fismes. Un vrai spécialiste et passionné mini... (pas donné, mais très sérieux.)
MessagePosté le: 30/01/2014 20:45:25    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
ou le garage de la Gare à Pinon, à mon avis il va lui tirer ça au clair vite fait, à priori c'est soit le carburateur, soit la pompe (au pire les 2 si elle n'a pas tournée depuis la réfection du carburateur)
MessagePosté le: 30/01/2014 20:48:02    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
ben math n y est plus alors savoir si ils sont bon ????
MessagePosté le: 30/01/2014 21:13:31    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
J'savais pas...  Embarassed
MessagePosté le: 30/01/2014 22:41:36    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Mon avis : Les carbus SU étant vraiment particuliers en fonctionnement, je pense qu'il vaut mieux laisser les gens habitués s'en occuper.
Je suis personnellement dans le milieu de la mécanique automobile et le SU garde encore secrètement quelques mystères à mon égard... (faute de m'y être attardé assez longtemps).
Andy02
MessagePosté le: 31/01/2014 19:33:49    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Je vais effectivement chez Team TH à Reims, pour le moment je n'ai pas à m'en plaindre, toujours satisfait de leurs prestations même si personne ne m'en dit du bien.
Je voulais aller chez JMW-Racing mais pas ouvert le samedi matin et je ne peux pas l'amener un autre jour ... et en plus je vais m'y rendre en la tractant alors bonjour la galère et l’emmerdement des gens Rolling Eyes .
MessagePosté le: 31/01/2014 19:42:01    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
sans compter les risques d'abimer l'auto Rolling Eyes
Andy02
MessagePosté le: 31/01/2014 19:43:00    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Oui, déjà fait une fois mais le moteur était démarré, là il ne le sera pas ...
MessagePosté le: 31/01/2014 20:45:34    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
et pourquoi pas juste emmener le carburateur ??
Andy02
MessagePosté le: 31/01/2014 21:02:14    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
Bon, je me calme, j'ai au d'autres réponses de forum de Mini Français et Anglais et le flotteur semble être en cause. Pourtant il n'avait pas l'air percé.
J'essaie ça et puis si ça ne marche pas ... !
MessagePosté le: 31/01/2014 21:08:27    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air. Répondre en citant
tu risques rien a essayé un flotteur
MessagePosté le: 23/04/2018 00:03:44    Sujet du message: Carbu qui pisse l'essence par le filtre à air.
