BMW 850 CI
MessagePosté le: 17/02/2014 12:59:36    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
bmw 850 de 1991 avec 154125 kms
v12 de 5.0 l  299cv
revision complete effectuer vidange filtre bougies
reste a vidanger la bva et crepine , le pont .
arbre de transmission central refait a neuf
afficheur partie en refection
les jantes  d origine qui attendent des pneus neufs
MessagePosté le: 17/02/2014 12:59:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 17/02/2014 13:45:20    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Belle auto
MessagePosté le: 17/02/2014 16:37:33    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Belle voiture en effet!!! et en tres bon etat
MessagePosté le: 17/02/2014 18:29:39    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
waouh! beau modèle! Okay
MessagePosté le: 17/02/2014 19:50:58    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
y a du monde sous le capot !
MessagePosté le: 17/02/2014 20:51:21    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Le moteur est particulièrement silencieux ! Okay Okay Okay
MessagePosté le: 18/02/2014 00:50:40    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
C'est une superbe auto, bravo. Elle est entre de bonnes mains, ce sont des mécaniques à choyer pour qu'elles fonctionnent correctement, c'est souvent des proprios négligents qui lui ont donné mauvaise réputation
MessagePosté le: 18/02/2014 13:59:17    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
J'adoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Okay
MessagePosté le: 20/02/2014 22:14:27    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Jaloux, va! Mais il est ou ton moteur, JM?
HS Off (pardon!)
Mon grand patron en avait une dans mon jeune temps et il faisait Reims Metz avec des temps reccords: la sienne était débridée et il dépassait le 300km/h. Bon, c'était une autre époque et il arrosait tout les gendarmes du tronçon d'autoroute...
MessagePosté le: 20/02/2014 22:16:46    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
la jalousie est un sentiment que je ne connais pas
le moteur est chez le docteur
MessagePosté le: 24/02/2014 00:27:16    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Très chouette un beau gros coupé Okay Cool
MessagePosté le: 24/02/2014 04:22:43    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Punaise, le 1° v12 de Rétro 02.
Magnifique voiture.
MessagePosté le: 24/02/2014 09:40:37    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
ah ouais, on avait pas de V12 ?
MessagePosté le: 07/03/2014 16:32:28    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
vous croyez que ça va se voir si on met ce moteur là dans l'AX ?
MessagePosté le: 07/03/2014 19:23:23    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
ca rentre? Mr. Green
MessagePosté le: 07/03/2014 20:44:55    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Avec une bonne disqueuse y a moyen
MessagePosté le: 07/03/2014 23:01:38    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
des fois, avec de la motivation, c'est impressionnant ce qu'on peut faire rentrer dans des endroits où on penserait pas.
MessagePosté le: 07/03/2014 23:13:18    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
oui, je confirme..., mais je trouve que ça devient un peu trop sexuel là... Mr. Green Mort de Rire
Donc pour recentrer sur le sujet, on pourrait monter le V12 à l'arrière (vitres teintées noir et toussa) puis rouler en marcher arrière, le moteur sera probablement un peu moins silencieux que dans la 850i mais coté accélérations l'effet de surprise sera préservé dans l'AX Wink
MessagePosté le: 16/03/2014 16:48:05    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Ahhh wow Superbe machine.
La concurante de la 500SL
j'adore cette auto, tout est poussé a l’extrême dans ca conception ca se vois tout de suite sous le capot : deux MAF Shocked .
Fait-y attention
MessagePosté le: 17/03/2014 09:26:49    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
pas de soucis , je monte la garde  Okay
MessagePosté le: 28/03/2014 09:41:28    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
nettoyage des cuirs
MessagePosté le: 28/03/2014 09:55:09    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
tu le nettoies avec quoi le cuir?
MessagePosté le: 28/03/2014 11:00:17    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
marque du produit technicuir
tu as un produit qui nettoye et apres avant deux heures pour eviter que le cuir se referme tu met une cire nourrissante
MessagePosté le: 28/03/2014 13:59:32    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
ok
j ai essayé le produit de chez restom (plus pour nourrir que pour nettoyer),mais l odeur (qui reste un peu)est pas top Sad
ton produit "reteinte" un peu,ou c est pas ça fonction
MessagePosté le: 28/03/2014 14:19:30    Sujet du message: BMW 850 CI Répondre en citant
Non ,il ne reteinte pas , incolore
Pas odeur
MessagePosté le: 18/02/2018 03:32:31    Sujet du message: BMW 850 CI
