Distrib Saxo
MessagePosté le: 24/03/2014 22:13:52    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Alhoa missié!
Jva fail la croi d'stribution sul ma sax'!
Mais bordel y'a deux modèle de kit distib sur ce pov TU!
Alors si j'ai bien compris c'est suite à l'arrivée du tendeur automatique, le TU1JP (dans mon cas) est passé d'un courroie 104 dents à 100, et d'une pompe à eau 20 dents à 18...
C'est là que vient mon problème, les fabricants ont pris pour référence les numéros de moteur, sauf que ce n° , je l'ai pas, et j'ai pas envie de passer une journée à dégraisser ce foutu bloc rien que pour avoir ce n°...
Alors je sais que si on a accès à Peugot Servicebox, ou Citron Service, en fonction du VIN, on peut me dire quel kit distib acheter Mr. Green
Y'a-t-il une âme charitable?? Mr. Green
Mon VIN: VF7SOHDZF56943591
MessagePosté le: 24/03/2014 22:13:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 24/03/2014 22:15:15    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
tu devrais plus toucher du citron
MessagePosté le: 24/03/2014 23:06:54    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
tu peux pas/plus voir le n° sur la courroie montée Question
MessagePosté le: 25/03/2014 00:53:58    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Ti peux aussi compter li nombre di dents de ta croi, un 'tit peu de tippex et hop  Wink
MessagePosté le: 25/03/2014 09:12:58    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
+1
MessagePosté le: 25/03/2014 19:12:48    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Non mais bon le but était surtout de pas aller me crader juste pour savoir quelle courroie je dois commander, s'il faut faire ça pour chaque pièce à changer sur une psa, on est pas sortis d'l'auberge! Mr. Green
Rien que compter le nombre de dents, faut démonter le cache distrib, mettre la bagnole sur cric et faire tourner la roue, le tout en comptant et essayer de pas se planter (sérieux, vous avez déjà essayer??), vous allez me trouver critique/relou, mais pour moi ça relève du gag....et pourquoi pas tout démonter pour vérifier ttes les pièces qu'il faut commander, remonter le tout le temps que les pièces arrivent puis redémonter pour remplacer les pièces? histoire de faire le boulot deux fois quoi
MessagePosté le: 25/03/2014 19:19:56    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
ben laisse les clef dessus avec un bidon d essence et un briquet Mort de Rire
MessagePosté le: 25/03/2014 19:23:35    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Capito... s'il n'y a pas moyen de virer une parti du cache, s'il faut déposer un support moteur voir la poulie de villebrequin... comme tu dis, il faut faire le boulot 2x... Evil or Very Mad
MessagePosté le: 25/03/2014 19:34:22    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
hum bé toi on t as jamais filé la mauvaise courroie
et tu peux me croire,que monter,caler,mettre en route ca tourne pas bien
recommencer,3,6,8fois
et au bout d un moment ce rendre compte que le vendeur c est planté!
je peux te dire que ce jour la il m a entendu! (car bientot ca aller etre de ma faute....)
et c etat pas une psa,une p*tain de ***** ou on peut pas mettre ces pattes!
franchement a coté de ca,demonter le cache pour verifier le n° c est rien dailleurs je fais de + en + comme ca,de cette maniere je suis sur d avoir le bon modele!
car entre les serie a cheval,les changement,les moteurs plus d origine,la forme des dents! et oui,car t as le meme nombre de dents mais des "carrés" ou des "rondes",ou encore le meme nombre de dents ,mais le pas est differents
serieux t as de quoi te remettre en question,quand t es a coté de ton moteur et qu il tourne comme une patate .....
enfin je dit ca je dit rien c est juste en passant
en plus tu parts deja en sachant que t as plusieurs montage......
MessagePosté le: 25/03/2014 20:18:40    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
- prends ton drémel,
- tu perces le carter (tu t'en fous, la prochaine fois, elle sera à la casse) Mr. Green
- un coup de tipex
- tu comptes
- tu recomptes !
- encore une fois
après tu verras, la courroie sera bonne, juste le galet tendeur à ramener
MessagePosté le: 25/03/2014 21:02:15    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Bref, merci pour votre aide Mr. Green
MessagePosté le: 25/03/2014 21:06:40    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
c est fait pour ca le forum Mr. Green
MessagePosté le: 25/03/2014 22:00:53    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Je regarde demain
MessagePosté le: 25/03/2014 22:01:52    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
je me suis proposé également
je te laisse faire alors
MessagePosté le: 25/03/2014 22:05:23    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Merci les jeunes!
MessagePosté le: 26/03/2014 09:15:54    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
donc distri de 104 dents avec pompe a eau de 20 dents
ref citroen  : 0831q3 kit distri
                        1201e3  pompe a eau
                        120694  jt pompe a eau
si tu veux tarif en origine ou eurorepar  Arrow mp  promo en avril
MessagePosté le: 26/03/2014 10:35:27    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Moi je dis que la grosse info de ce post, c'est quand même que BRO, il roule en SAXO !
MessagePosté le: 26/03/2014 14:47:22    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
ben pas le choix
a chaque fois que bro a une vw elle tombe en rade Mr. Green
MessagePosté le: 26/03/2014 14:59:51    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
ça frite quand même même si la friteuse ne va pas vraiment bien...
MessagePosté le: 26/03/2014 18:48:53    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
ben pas le choix
et tu crois qu'avec une citron, ça va casser l'adage ???? Laughing
MessagePosté le: 26/03/2014 19:41:03    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
c est à Mélanie la saxo Wink
MessagePosté le: 26/03/2014 19:44:24    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
ben pas le choix
chuis pas bien sur Mr. Green
MessagePosté le: 26/03/2014 19:51:18    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Melanie dans l'Audi et Bro dans la Saxo Arrow Arrow
MessagePosté le: 26/03/2014 20:27:52    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
                        1201e3  pompe a eau
Merci Msieur! Wink
ben pas le choix
Ah bon? t'as un exemple? Shocked
L'Audi est partie voir la neige dans le Doubs Mr. Green
MessagePosté le: 26/03/2014 20:42:45    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
Ca va, il y a du mouvement... ici les voitures arrivent mais ne partent jamais pour ainsi dire... Embarassed Embarassed
MessagePosté le: 27/03/2014 18:48:11    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
sujet modéré.
MessagePosté le: 27/03/2014 20:05:36    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
La sierra 4x4 est partie il y a 2 ans, elle vient de repasser le CT avec succes, je suis bien content pour Thierry l'acheteur, lui aussi est très content Okay
MessagePosté le: 28/03/2014 09:28:04    Sujet du message: Distrib Saxo Répondre en citant
MessagePosté le: 21/06/2018 04:38:29    Sujet du message: Distrib Saxo
