Ford Transit Dormobile
MessagePosté le: 23/05/2014 20:55:21    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Alors voilà le bon pépère que j'ai acheté il y a un peu plus d'un an: un Ford Transit Dormobile de 1975.
Dormobile était une marque de Martin Walker (crée en 1773, à l'époque ils faisaient des harnais pour les chevaux), qui a fabriqué des milliers de véhicules aménagés à Folkestone avant de disparaître en 1994.
Une photo lors de son arrivée, pour vous mettre en tête le look de la bête:
Une brochure d'époque:
Un peu fatigué en mécanique, assez fatigué en carrosserie et l'intérieur d'origine disparu, il m'a plu (je suis maso, à mes heures) et j'ai donc commencé sa réfection...
MessagePosté le: 23/05/2014 20:55:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 23/05/2014 21:00:26    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
c'est un V4 1.7 ?
MessagePosté le: 23/05/2014 21:00:51    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
tu vas faire comment pour l interieur Question
l autre jour dans une emission il y en avait un comme ca de dormobile:
https://www.flickr.com/photos/homer1973/7550523746/
MessagePosté le: 23/05/2014 22:52:05    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
super face ! Smile
MessagePosté le: 23/05/2014 22:59:32    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
A fond dans le camping le Vinc !
MessagePosté le: 24/05/2014 07:13:47    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
c'est quand meme un peu bizarre comme forme avant Mr. Green
Wink Wink
MessagePosté le: 24/05/2014 08:32:57    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
la toile du toit est en bon état ? Wink
MessagePosté le: 24/05/2014 12:10:28    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
C'est le "nez de cochon" caractéristique des Transit Diesel (ou V6 3.0l pour les ambulances par exemple). Les V4 essence 1.7 ou 2.0l avaient un museau plat
Pour l'intérieur, j'ai des facilités avec mon boulot...
J'ai commencé par une maquette en carton pour valider l'espace intérieur. Ce n'est pas le plan d'origine mais comme je veux de la polyvalence, je fais à mon idée.
Je me suis inspiré de différents aménagements sur VW T5 (assez proche en gabarit) et notament le Stylevan 3006, même si ce ne sera pas tout à fait la même chose:
http://www.stylevan.fr/fourgon-amenage-volkswagen-t5-3006_fr_2_12.html
J'ai choisi mes contre-plaqués, j'ai trouvé un frigo et un bloc cuisson-évier, un réservoir eau propre, un chauffage webasto, des embases pivotantes avec des sièges qui vont bien et un de mes gars a commencé les meubles.
MessagePosté le: 24/05/2014 12:28:29    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Sinon, la bête est rentrée par la route mais le moteur fatigué avait beaucoup de mal à démarrer: start pilot obligatoire! C'était même prévu d'origine avec un petit tuyau allant de l'habitacle au milieu du filtre à air: on branche la canette de Start Pilot dessus et on pulvérise en même temps qu'on actionne le démarreur - mauvais pour l'embiellage, mais çà fini par démarrer... Après, une fois lancé, çà roule:
Le précédent propriétaire avait réaménagé avec une banquette de Pontiac Transport, un petit Frigo 12v / 200v et une plaque de camping. Je vais faire un truc plus sophistiqué, même si çà restera du camping! En tout cas, les enfants adorent !!
De chaque côté, il y a des hamacs qui se déplient pour la nuit pour les enfants.
Le toit est correct, surtout après un bon nettoyage: le Transit a vécu dehors les 3-4 années passées avec son précédent propriétaire, souvent sous les arbres dans sa rue à Villemomble. En plus, il y avait eu de l'élagage la semaine précédente!
Côté carrosserie, c'est un vrai Ford des années 70 qui a déjà été replâtré avec de la fibre de verre et du mastic mais le châssis et l'essentiel des planchers est sain...
MessagePosté le: 24/05/2014 12:46:39    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
ça promet !! Okay
MessagePosté le: 24/05/2014 13:00:18    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
En fait, dans un premier temps, je me suis attaché à le faire rouler (démarrer) correctement. Avec Mathieu, qui était au garage de la Gare à Pinon, on a essayé de remettre en état le système de préchauffage: une sorte de lance-flamme dans la tubulure d'admission mais le moteur s'est avéré trop fatigué.
Il a aussi remis en état l'arbre de transmission qui était complètement HS.
Finalement, j'ai décidé de changer la mécanique, et pour améliorer le confort, d'en trouver une avec une boite 5 vitesses. Un Transit des 90's a donc fait le donneur. Il est rentré par la route depuis les mines du Nord, donc la mécanique est jugée bonne pour le service!
Ce n'était pas le cas de la carrosserie: il y a eu des craquements sinistres quand le pont a soulevé l'engin!
Mais c'est quand même vachement bien de pouvoir travailler avec du matériel lourd!
Au final, entre l'achat du bahut et la vente des pièces qui ne m'intéressaient pas, j'ai eu l'ensemble moteur-boite-pont pour 100€: content!
Même démontage pour le Pépère, mais avec une méthode différente:
Et tant qu'on y est, on se nettoie tout çà pour y voir plus clair:
Malgré les apparences, il s'agit bien du même bloc moteur (on est conservateur chez Ford) et çà devrait se monter sans trop de douleur, en échangeant les accessoires autour du moteur...
MessagePosté le: 24/05/2014 13:35:25    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
ah wé,le boulot est bien commencé Okay
MessagePosté le: 24/05/2014 14:01:08    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
la marche du donneur est comme qui dirait un peu pliée...
good job Okay
MessagePosté le: 24/05/2014 21:51:54    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Bah, il était grignoté de partout, y compris aux points d'ancrage de suspension et de direction. Rétrospectivement, j'ai eu froid dans le dos d'avoir fait 180km là-dedans!!
Mais plus de risque maintenant...
MessagePosté le: 24/05/2014 22:00:30    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Beau travail de fait déjà ! Génial pour les enfants ça !! Okay
Mymygld
MessagePosté le: 25/05/2014 00:01:14    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Sympa ce transit!
Bon courage pour la suite!
MessagePosté le: 28/05/2014 22:06:14    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Bonne resto!Ce modèle me tente aussi mais en version CC!
La porte que tu m' a vendue est sur le CC mais il y eu de la modif à faire:MK3 et MK5 poignée d' ouverture intérieure décalée Mad
MessagePosté le: 28/05/2014 22:30:43    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Ah ben, pas simple de déplacer une poignée!
Si tu veux, j'ai un capot et quelques pièces qui traînent encore. Si çà t'intéresse c'est cadeau!
MessagePosté le: 30/05/2014 17:26:20    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Merci bien!je pense que le capot n' ira pas sur le mien(phares différents),il te reste quoi comme bricoles?
MessagePosté le: 31/05/2014 12:07:59    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
en tout cas, nous ne pourrons pas ni toi (avec ton transit de 75) ni moi (avec mon rancho et mon eriba des années 80) adhérer ou participer aux activités du Rétro Camping Club de France, qui est réservé aux matériels antérieurs à 1973 .... Mad Mad Mad
je ne leur fait pas de pub du coup !
MessagePosté le: 31/05/2014 13:35:57    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
vous etes des anvagardistes
MessagePosté le: 31/05/2014 13:41:25    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
ca me rappelle le lancement de retro02 Okay
MessagePosté le: 31/05/2014 21:34:07    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Des phares, feux, rétro état moyen...
Bah, ce qui compte, c'est l'envie, le plaisir que l'on prend avec ses jouets. Après, la vie et les modes font qu'un jour, tout engin a son heure de gloire ou devient tendance, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche.
MessagePosté le: 19/06/2014 21:45:41    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Bon, tiens, j'ai vous parler un peu de sous le capot (La samba à JM m'inspire)
Donc, le moteur fut sorti et malgré l'envie d'aller vite, je ne me suis pas résolu à remonter le moteur là-dedans:
MessagePosté le: 19/06/2014 21:52:29    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Donc, produit nettoyant, pinceau et karcher pour finir (pas de Karcher à eau chaude, çà aurait été bien pourtant!) et on y voit déjà plus clair:
Bon, du coup, c'est propre, mais çà ne me plait toujours pas...
MessagePosté le: 19/06/2014 21:58:26    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
alors, on attrape le taureau par les cornes, et on y va: grattage des isolants, démontage, ponçage...
apprêt galva ...
MessagePosté le: 19/06/2014 22:58:17    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
j imagine que c est pas le directeur qui gratte Mr. Green
MessagePosté le: 21/06/2014 00:02:12    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Très sympa ce transit!!! Okay Cool
MessagePosté le: 21/06/2014 07:28:30    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
il a pas du voir Mr. Green
MessagePosté le: 21/06/2014 12:31:52    Sujet du message: Ford Transit Dormobile Répondre en citant
Ben tiens, biensûr que si! çà me détend pendant midi... Laughing
MessagePosté le: 23/01/2017 16:41:13    Sujet du message: Ford Transit Dormobile
