problème électrique sur 911
MessagePosté le: 26/05/2014 19:07:00    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
de la part de Gillou:
Mon cab me joue un tour ... mes veilleuse fonctionnent, mes feux de croisement aussi MAIS ... lorsque je passe en plein phare , seule le droit s'allume , le gauche et la lampe témoin bleu restent éteinte .
Pour tous les médisants , je précise que j'ai changer la lampe mais rien ne se passe, toujours les mêmes symptômes , ALORS ????
Vous en pensez kooooooooooooaaaaaaaaaaaaaaaa ?
puis:
Dixit Olivier76
Dixit titikine
t'as regardé le fisible ?
il y en a 1 par phare...
+1
Bingo ... je ne savais pas qu'il y en avait un par phare et pour les feux de route !
Un coup de wd 40 un tritouillage en règle et ça remarche ! Merci à tous !
Bon fallait que je fasse une connerie quand même , en tritouillant les fusibles il y en a un qui est tombé et impossible à récupéré , reste plus qu'à le remplacer!!
puis enfin:
Bon ben ... ça n'a pas duré longtemps !
Plus de code ni de feux de route coté droit , sinon tout marche nickel ... si l'on peut dire !!! (perplexe) veilleuse droite et gauche , lampe témoin bleu au tableau de bord, code et feux de route coté gauche .
J'ai modifié les fusibles , nettoyé un peu le porte fusible , shunté les fusibles incriminés 15 et 17 mais rien !
Quelqu'un de trés pédagogue pourrait il m'expliquer la méthodologie pour détecter la panne ???
pourrait on aussi m'expliquer pourquoi sur certains fusibles le 17 par exemple in n'y a qu'une arrivée et pas de départ ( ou le contraire ) ????
Merçi à vous
et vous, vous en pensez koaaaaaa ????
MessagePosté le: 26/05/2014 19:07:00    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 26/05/2014 19:16:13    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
controle deja si tu a une alimentation sur tes fusibles et controle si tu as une bonne masse au niveau du feu d
MessagePosté le: 26/05/2014 19:26:45    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
si panne comune au allemande  Arrow le cul de neiman fatigué
MessagePosté le: 26/05/2014 19:30:34    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
Attention au commodo/bouton de commande de phare, si c'est comme sur les vag d'époque, pas de relais pour les phares, toute l'intensité passe dans les contact du commodo/bouton, ce qui finit par user les contacts et créer des isolements...
MessagePosté le: 26/05/2014 19:47:33    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
pas faut j ai eu le cas sur un galaxy , il y a peu de temps
MessagePosté le: 26/05/2014 19:48:29    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
mais en verifiant l alimentation sur le fusible , c est vite verifiable
MessagePosté le: 26/05/2014 20:26:32    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
Voici le schéma d'une SC:
Je ne pense pas que le faisceau ait évolué sur les 3.2G, mais on voit bien qu'il n'y a pas de relais.
Jusqu'aux fusibles, l'alimentation est commune côté droit et gauche, donc le commodo est hors de cause (logiquement).
- Vérifier la présence de la tension batterie sur les fusibles, avec les phares allumés évidemment, si pas de tension, c'est un circuit HS dans la boîte à fuse Rolling Eyes , si tension ok:
- Tester le faisceau du départ de la boite à fusible jusqu'au phare, il y a forcément un hoc qq part (isolement connecteur boite à fuse, masse pourrie au phare)
Sinon, une Porsche 911, ça éclaire bien?? Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 26/05/2014 20:47:41    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
d'accord avec Bro
je dirais soi faisceau de phare,soi masse du phare oui(code et phare en panne du meme coté..)
Wink Wink
MessagePosté le: 27/05/2014 08:22:10    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
pas mieux hihihi
gilllou
MessagePosté le: 27/05/2014 19:48:15    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
Merçi à tous pour votre aide !!! Wink
En fin de compte c'était assez facile à trouver ... mais je ne savais pas comment commencer .
1) il fallait vérifier l'alimentation au tableau de fusible , en sachant que l'arrivée se fait toujours par le haut !
c'était Ok , comodo , interrupteur , et neiman pouvait être éliminés .
2) lorsque j'ai vérifié la tension aux bornes des contacts de la douille , rien ! :-(
3) en repositionnant la lampe , elle s'est éclairée faiblement , un peu comme sur une 6 volts ! Puis brusquement la lumière fut !!! C'était un mauvais contact évidement . Aprés inspection la douille en bakélite a bien chauffé et les contact sont super oxydés ... air marin ? vieillesse ? mauvais matériel, je sais pas mais il faut que je change les douilles et que je ressoude proprement les contacts qui sont trés fatigués !!!
Les aléas du bord de mer quoi !!! Mr. Green
Bonne route et bon vent à vous tous ! ;-)
Pour info , l'électricité de la 911 est un grand mystère ! Non seulement il n'y a pas de relais pour les codes et les phares , mais il existe en série deux montages !!!!
l'un avec code ou phare ( l'intensité passe alors par le comodo !
l'autre ou le code et le phare sont alumés simultanément , et là seul l'intensité du code passe par le comodo .
Françoise ??? tu fumes quoi comme herbe ????? Shocked Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: 27/05/2014 19:52:03    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
tant mieux si tu as trouvé Okay
MessagePosté le: 27/05/2014 20:54:52    Sujet du message: problème électrique sur 911 Répondre en citant
ce qu il faut pas faire pour faire revenir Gillou .... Rolling Eyes Smile
MessagePosté le: 20/02/2018 13:14:43    Sujet du message: problème électrique sur 911
