Motobecane 350
Denis
MessagePosté le: 29/05/2014 21:31:44    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Suite au problème de vilo de ma 350, j'ai passé une annonce pour en trouver un. J'ai eu des propositions, mais aussi pour d'autres pièces et je me suis laisser tenter, c'est ainsi que je me retrouve avec pas mal de pièces pour en refaire une 2eme.
Bien que, je n'ai pas toujours de vilo en état pour la première (mais c'est en bonne voie), je vais commencer à refaire celle là. Par contre, elle deviendra peut être rouge et n'aura que 3 pots au lieu de 4. Mais je n'en suis pas là. je vais commencer par décaper, sabler le cadre et le repeindre car il est vraiment rouillé.
Avez vous des retours de la peinture époxy Restom pour cadre.
MessagePosté le: 29/05/2014 21:31:44    Sujet du message: Publicité
Denis
MessagePosté le: 29/05/2014 21:33:19    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Le démontage a commencé avec son lot de surprise. La peinture du cadre est très attaqué donc décapage et sablage avant tout.
Pour l'instant 3 cartons, les pièces pour la peinture, le chromage et le reste. Arrêt hier soir.
Ce qu'il reste du faisceau électrique, si vous avez les bouts manquants :D
MessagePosté le: 29/05/2014 22:20:11    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Je te dirais ça bientot. Je compte essayer.
Mais quand tu vois le prix de la peinture + la mise en oeuvre, ça vaut le coup de le faire faire, surtout que chez un pro, c'est du vrai epoxy cuit.
Sauf que quand tu le fais faire ça va pas toujours aussi vite que tu voudrais, c'est le seul inconvenient Okay
MessagePosté le: 29/05/2014 22:22:32    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Pour ton vilo, tu as essayé www.dinogt.fr
Il refait des trucs improbables et trouve des solutions pour les trucs qui n'existent plus.
efach
MessagePosté le: 29/05/2014 22:24:33    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
P....N!!!! une 350 motobecane !!!!Je bave!!!
MessagePosté le: 30/05/2014 10:20:02    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Oué. Doit pas en rester beaucoup
Denis
MessagePosté le: 30/05/2014 20:56:22    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Je ne sais pas combien il en reste mais il y en avait 25 dont 1 proto de la 350 a injection, l'année dernière a Motolegende Dijon.
Pour le vilo, j'en ai 2 en cours en 2 endroits différents, un chez un copain qui en a déjà refait plusieurs et un chez YMA mais j'ai eu un problème avec les roulements. Car les roulements ne sont plus fabriquées, il faut les reprendre sur une face et sur le diamètre intérieur. C'est mon copain qui s'est chargé de les faire usiner la ou il en avait deja fait mais il y a eu un mauvais usinage, les roulements avait un faux rond de 1/10eme et mon copain ne s'en ai aperçu qu'après avoir remonté le moteur et pour le moment, il n'a plus le temps de tous redémonté. Pour YMA a qui j'avais fourni les roulements, heureusement, il n'a pas eu le temps de le faire.
Maintenant, je dois attendre l'usinage de nouveau roulement et que les 2 puissent passer mon vilo dans leur planning.
Mais les vilo de Tobec 125 et 350 sont une vrai galère, car les manetons sont tirés dans la masse et la largeur des bielles n'existe plus
MessagePosté le: 31/05/2014 10:17:47    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Comme beaucoup de bi des années 80 (et apres)
MessagePosté le: 31/05/2014 15:13:19    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Denis a écrit:
et un chez YMA
si c'est chez YMA alors Okay
Denis
MessagePosté le: 08/10/2014 20:58:36    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Le cadre étant revenu de peinture, j'ai commencé a remonter.
N'ayant pas de faisceau, j'en ai désossé un de voiture pour le refaire , les fils sont beaucoup plus fin mais je pense que cela ira quand même, c'est du 12 V et les bouts sont moins long.
efach
MessagePosté le: 08/10/2014 22:06:08    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
bon remontage!!
MessagePosté le: 09/10/2014 06:46:48    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
on attend la suite Okay Okay Wink
Denis
MessagePosté le: 22/02/2015 10:45:09    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Il y a un moment que je n'ai pas posté. Il y a plusieurs semaines de boulot.
J'ai avancé, le moteur est refermé, mais j'ai un autre souci, j'ai trouvé des pistons pour remplacer les miens mais c'est des pistons pour 4 transferts alors que mon moteur est un 2 transferts. Si je ne trouve pas un échange, je regarderai pour les modifié, il y a juste 2 trous a faire mais il y a un angle a respecter, je ne sais pas si c'est important.
Voila une photo du moteur, je ferai une photo des pistons plus tard
Cette semaine, bricolage d'un gabarit pour percer le piston puis remontage des cylindres.
Le moteur est fini et remonté dans le cadre.
Bricolage des pots pour la faire avec 3 pots identiques et non avec les 2 petits au milieu.
Un petit montage a blanc pour voir l'allure avec 2 pots. Maintenant, je vais m'occuper des commandes pour voir comment tourne le moteur avec 3 pots.
Le moteur a tourné avec les 3 pots, je suis content car elle ne fait pas trop de bruit malgré le fait que j'ai viré la tôle percée à l’intérieur. Je vais pouvoir continuer et jouer au Loto pour faire chromer les pots.
Reste à trouver des pipes d'admission car celles dessus m'ont été prêtées et le proprio les réclames.
Un petit montage pour écouter le bruit non le son (enregistrement fait dans le garage fermé et sans filtre à air
http://youtu.be/9yuKvK8P_h0
MessagePosté le: 22/02/2015 10:50:48    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Denis
MessagePosté le: 19/12/2015 10:33:54    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
La 350 est fini, elle a fait ses premiers tours de roues hier après midi. Elle sera demain au rassemblement si le temps reste pareil.
MessagePosté le: 19/12/2015 10:38:18    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
cool ça
MessagePosté le: 19/12/2015 10:54:23    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
super ! Okay
MessagePosté le: 19/12/2015 13:48:00    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Tres belle restauration Okay
MessagePosté le: 20/12/2015 11:21:31    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
Beau boulot Denis Okay
MessagePosté le: 20/12/2015 17:12:50    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
en vrai c'est superbe
MessagePosté le: 22/12/2015 08:59:48    Sujet du message: Motobecane 350 Répondre en citant
MessagePosté le: 26/05/2017 00:10:44    Sujet du message: Motobecane 350
