Borgne
sebastien02000
MessagePosté le: 28/06/2014 16:14:23    Sujet du message: Borgne Répondre en citant
Une de mes longue portée ne fonctionne pas. Les ampoules sont OK, les fils sont propres mais la belle reste borgne... Quelles seraient les éléments à vérifier please? Embarassed
MessagePosté le: 28/06/2014 16:14:23    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 28/06/2014 20:41:19    Sujet du message: Borgne Répondre en citant
Pour commencer, je prendrai un Voltmètre et je testerai s'il y a bien 12Và l'arrivée de l'ampoule et un retour(masse), le suite suivant le résultat. on peut aussi commencer par vérifier tous les fusibles...
MessagePosté le: 28/06/2014 21:35:15    Sujet du message: Borgne Répondre en citant
perso je dirai masse, qui se fait par le feu lui meme.
MessagePosté le: 28/06/2014 22:12:24    Sujet du message: Borgne Répondre en citant
exactement Wink souvent on vérifie la présence d'un +12V entre le câble de l'ampoule et la masse de la batterie mais s'il n'y pas de retour (masse), le circuit est interrompu et ça ne fonctionne pas même si on pense "qu'il y a du courant"
sebastien02000
MessagePosté le: 29/06/2014 11:49:16    Sujet du message: Borgne Répondre en citant
Bien... Je regarde cela et vous tiens au jus. Merci
MessagePosté le: 22/07/2018 18:27:08    Sujet du message: Borgne
