transmetteur fm lecteur usb
MessagePosté le: 24/07/2014 21:12:40    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
hello
est ce que quelqu un a un quelconque retour
sur ce genre de transmetteur:
Rolling Eyes Question Question
MessagePosté le: 24/07/2014 21:12:40    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 25/07/2014 06:41:21    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
jamais utilisé
mais deja vu dans une voiture,cela fonctionne
en faite ca emet dans la bande 88/108 radio fm
tu te cales sur la fréquence sur ton autoradio et ca fonctionne
(je suis pas sur que ce soit bien légale dans cette bande,mais bon
ca doit pas etre bien costaud en émission)
MessagePosté le: 25/07/2014 08:07:25    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
dans la stratus je suis un peu faible en reception fm ( j ecoute que des cd de toutes façons)
alors je me demande si ca fonctionnerai
(d un autre coté c est pas cher +/-10€)
l idée c est de passer a l air mp3,sans rien toucher au system d origine
j ai vu cela aussi:
l avantage c est que c est pas sensible aux interférences fm,et ca monopolise pas la prise allume cigare
par contre d apres ce que j ai vu il faut sortir la "cassette" a chaque fois pour l arreter (il y a une petite batterie integrée)
et pour choisir les dossiers c est a l arrache
bien que sur le modele allume cigare,les ecrans sont tres limités en lisibilité
MessagePosté le: 25/07/2014 13:18:45    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
Ah oui ca fonctionne transmetteur fm
J'ai un collègue qui avait ca et ca fonctionner
MessagePosté le: 25/07/2014 13:24:26    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
Ils font les mêmes cassettes avec une prise Jack 3.5 ou 2.5mm, on conserve la possibilité de choisir ce que l'on veut écouter.
Le transmetteur FM fonctionne pas trop mal mais il y a en effet des interférences, on peut alors changer de fréquence et ça va mieux.
MessagePosté le: 25/07/2014 17:59:05    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
http://www.mondetech.com/Accessoires-pour-MP3-MP4-Iphone-Ipod-Ipad/Baladeur…
la tu met ta clé avec ta musique
sur l'autaradio tu affiches 88.10(comme ici l'exemple) et hop ca fonctionne
MessagePosté le: 26/07/2014 17:56:54    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
finalement j ai pris celui la:
http://www.norauto.fr/produit/transmetteur-fm-sur-allume-cigares_444210.htm…
pas encore testé
au pire,je peux le rendre au comptoir si ca vas pas Rolling Eyes
MessagePosté le: 26/07/2014 19:11:39    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
bon sur le principe ca fonctionne
a voir en roulant si pas trop d interférences
par contre vu la position je suis tout juste en place avec une carte sd,avec une clé usb je devrais tourner le truc de 90°
(de toutes facons il sera amené a etre deporté,par une double prise)
MessagePosté le: 26/07/2014 23:54:08    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
tu vois je te l'avais dit que ca fonctionnerais
MessagePosté le: 27/07/2014 10:13:52    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
pas mal comme systeme pour non vieux bouzins !! Wink
MessagePosté le: 27/07/2014 10:25:10    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
sur le net ,y en a pour moins cher,mais j ai eu peur de ne pas l avoir a temps
je vous dirais ce que ca donne en roulant
l un des "défauts" du norauto,c est qu il y a pas de boutton marche/arret
MessagePosté le: 27/07/2014 11:05:16    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
oui des qu'il est sur l'allume cigare il est alimenté
c'est ca
MessagePosté le: 22/08/2014 10:30:47    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
bin c est pas glop!!
en roulant,il y a des parasites tout le temps,et ou il faut chercher d autres fréquences ...
au final il est dans la boite a gants...
MessagePosté le: 22/08/2014 13:09:14    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
MessagePosté le: 22/08/2014 13:46:41    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
MessagePosté le: 22/08/2014 18:46:52    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
Embarassed Embarassed
c'est bizarre quand meme que ca fonctionne pas
MessagePosté le: 22/08/2014 18:52:01    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
bah c est pas que ca marche pas,mais mal....
je laisse tomber,je reste avec mes cd Arrow
MessagePosté le: 22/08/2014 18:56:01    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
on fait pas mieux comme support pour la quality
MessagePosté le: 22/08/2014 19:16:04    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
J' ai exactement le même que toi dans ma Leon et il fonctionne à merveille Rolling Eyes
MessagePosté le: 22/08/2014 19:22:29    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
ca joue peut etre d une voiture a l autre,ainsi aussi de la sensibilité du poste Arrow
MessagePosté le: 22/08/2014 20:54:47    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
ainsi que l'antenne également
(et si on va plus loin qualité du coaxial de l'antenne..)
MessagePosté le: 22/08/2014 21:16:29    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
Déjà eu des interférences aussi, je ne peux plus changer de fréquence (un bouton qui me fonctionne plus, bidule bloqué) donc je ne m'en sers plus. Il faut choisir une plage de fréquence où il n'y a pas d'autres émetteurs à proximité, ça marche mieux. La piste de l'antenne est Okay   Okay  On reconnait les spécialistes hè Goupil !!
MessagePosté le: 23/08/2014 08:23:08    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
ça vaut pas une bonne vieille cassette Mr. Green
MessagePosté le: 23/08/2014 20:55:25    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
Non, tu mets direct nostalgie Laughing
MessagePosté le: 25/08/2014 06:50:50    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
tiens voila
MessagePosté le: 25/08/2014 09:08:18    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
Pour moi écouter nostalgie ca me créer une crise d angoisse et du stress
MessagePosté le: 25/08/2014 19:03:02    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
MessagePosté le: 25/08/2014 19:17:44    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
les mots puissants de Fred Mr. Green Mort de Rire
MessagePosté le: 26/08/2014 03:41:55    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
Ben j aime les chansons commerciale avec du boum boum
J ai deja trop ecouter ces chansons etant petit Mort de Rire
MessagePosté le: 26/08/2014 07:41:39    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb Répondre en citant
dans la CX Mr. Green
MessagePosté le: 23/05/2018 22:17:45    Sujet du message: transmetteur fm lecteur usb
