Allumage r5l
MessagePosté le: 21/09/2014 23:15:28    Sujet du message: Allumage r5l Répondre en citant
Coucou, tout est dans le titre, je vais récup une r5l de 1981, 34cv din de souvenir et, je voulais savoir si on peut mettre un allumage électronique a moindre frais? car les rupteurs et les allumeurs a changer me donne des cheveux blanc
Merci de vos réponses Wink
MessagePosté le: 21/09/2014 23:15:28    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 22/09/2014 03:37:44    Sujet du message: Allumage r5l Répondre en citant
Celui de la super 5 mais tu vas avoir de la modification électrique à faire
Donc vis et condo c'est plus simple
MessagePosté le: 22/09/2014 17:17:17    Sujet du message: Allumage r5l Répondre en citant
J avais mis un allumage de peugeot/talbot sur mon 5ts
Mais y avait de la modif
Mais ca c etait avant
Aujourd hui t as des "kit" qui se montent direct
D un autre cote tu changes pas les contacts tous les 5min
MessagePosté le: 22/09/2014 20:40:58    Sujet du message: Allumage r5l Répondre en citant
Il ne faut jamais laisser le contact moteur éteint ça y fait beaucoup ! (ou prévoir une coupure bobine)
MessagePosté le: 23/09/2014 22:52:45    Sujet du message: Allumage r5l Répondre en citant
Un AEI de super5 ou autre R11 va se monter sans probleme, à condition de monter le volant moteur kivabien
MessagePosté le: 26/09/2014 17:00:14    Sujet du message: Allumage r5l Répondre en citant
OK donc un allumeur de sup5 five et son volant moteur et c'est good alors ? enfin si le volant moteur se monte Question
MessagePosté le: 23/10/2017 06:07:23    Sujet du message: Allumage r5l
