carburant 104 zs
MessagePosté le: 07/11/2014 11:17:36    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
Bonjour tout le monde
Je vais acquérir ma première ancienne et première a carbu surtout !
Je me pose une question sur le carburant ... je ne veux pas de e10 donc ca sera du 95 mini mais es ce que je peux mettre du 98 dedans sans danger comme a l'époque il n'y en avait pas (réglage carbu pollution etc )
Mercu d'avance
MessagePosté le: 07/11/2014 11:17:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 07/11/2014 13:35:11    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
Ben ça roule au 98 ces bête la
C est trop sec le 95
MessagePosté le: 07/11/2014 14:14:29    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
Pas de souci avec le reglage du carbu alors ? Ça m'arrange
MessagePosté le: 07/11/2014 15:52:03    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
C'est qu'une histoire de taux d'octane entre le 95 et 98, avec le 98 on a moins de risques d'avoir des cliquetis, si le tx de compression est élevé il vaut mieux utiliser le 98, sinon les 2 sont sans plomb. Après savoir ce qu'il y a réellement dans le réservoir de la pompe 95 ou 98 : mystère !
MessagePosté le: 07/11/2014 18:12:47    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
plus ou moins d ethanol Mort de Rire
MessagePosté le: 07/11/2014 19:15:33    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
tu peux rouler au 98 avec un additif plomb pour rouler plus sure
MessagePosté le: 07/11/2014 19:42:36    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
98 pour moi ! mais quel est l interet de l'additif ????
MessagePosté le: 07/11/2014 21:20:10    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
D'accord donc go pour le 98 ! j'aurais 73cv alors XD
MessagePosté le: 08/11/2014 04:39:45    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
L additif jamais mis et j en vois pas l intérêt à part pour les ancêtres qui ont des sièges de soupapes en métaux tendres
MessagePosté le: 08/11/2014 23:21:28    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
l'additif est effectivement conseillé pour les culasses sans portées de soupapes rapportées.
Le 98 à un indice d'octane supérieur au 95 (le nombre correspondant au nombre de ramifications de la molécule...)
concrètement : moins de cliquetis avec le 98 qu'avec le 95...
l'E85 n'est absolument pas mauvais, puisque l'indice d'octane est de 106.
tous mixages possibles...
par contre, sur les "anciennes", l'ethanol, à base d'alcool, va donc avoir tendance à décoller la crasse d'un peu partout dans le circuit. Donc, filtre neuf et changement assez rapidement.
MessagePosté le: 09/11/2014 18:39:45    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
Donc je peux faire un mix E85/98 ?
MessagePosté le: 09/11/2014 19:21:20    Sujet du message: carburant 104 zs Répondre en citant
autre vaste débat: l'effet de l'ethanol sur les vieilles autos
MessagePosté le: 23/06/2018 08:05:21    Sujet du message: carburant 104 zs
