Help Recherche Pièces 205 GTi
sebastien02000
MessagePosté le: 30/11/2014 18:40:45    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
Bonjour à tous,
je suis à la recherche de pièces plastiques pour mon intérieur de 205 GTi (plastiques gris)
- Pièce triangulaire au-dessus du monnayeur (gris)
- Pièce rectangulaire juste devant le levier de vitesse (gris)
- et une grille de haut-parleur de porte (gris) côté passager.
Si vous avez cela je suis interressé !!
MessagePosté le: 30/11/2014 18:40:45    Sujet du message: Publicité
sebastien02000
MessagePosté le: 29/05/2015 12:14:22    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
OK trouvé, maintenant une ligne groupe N pour celui qui a ??
MessagePosté le: 29/05/2015 15:37:53    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
Moi na pas Sad ,
sebastien02000
MessagePosté le: 06/06/2015 07:31:48    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
Je souhaite monter une ligne Gr. N sur ma 205 Gti de 1989, je souhaite savoir si cette ligne est prévu pour être montée sur le collecteur d'origine ou pas? Il y a t-il une modification à réaliser pour le montage sur le collecteur (tube trop long ou trop court par exemple, découpes à faire?)
Bien à vous.
Sébastien
MessagePosté le: 06/06/2015 10:42:42    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
Ça doit ce monter directement
la seule modif que tu va subir c est l attraction des bleus
MessagePosté le: 06/06/2015 12:06:19    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
La ligne groupe N ne ce monte pas sur le collecteur d origine mais après le tube de descente .( elle suprime ton intermédiaire d ou le bruit .) , il te faut un montage d origine sans collerette sinon il faudra la coupée . Apres pour une ligne complète il faut le 4 en 1 avec descente incorporé . Okay
sebastien02000
MessagePosté le: 06/06/2015 23:37:43    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
OK pour le montage après la descente.. bien vu. je vais regarder de plus près pour l'enmanchement
MessagePosté le: 07/06/2015 20:45:03    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
Pour info sur ma gti bleu j avais une ligne inox maison( un tube diam 63 ) et un silencieux sebring , elle faisait un bruit de !!! Aujourd hui sur mon autre 205 gti j ai installé ce silencieux sebring sur la ligne d origine et la je dis nickel un bruit sport mais pas trop
Je pense faire de même sur ma bleu mettre une ligne d origine mais cette foie avec un silencieux groupe N homologué CEE .
sebastien02000
MessagePosté le: 07/06/2015 20:56:33    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
Au final je crois que je vais partir par remplacer mon tube HS et opter pour cette option également (Uniquement le pot Gr N Cee). Je voulais profiter d'une défaillance de la ligne pour tout changer pour une ligne complète Gr. N mais trop de modifs à faire ne me plait guère. Et puis pour le bruit j'aime quand celui-ci est plus roque mais sans ameuter les riverains..
MessagePosté le: 07/06/2015 21:11:19    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi Répondre en citant
Le premier qui le monte le groupe N fait voir a l autre Mr. Green
MessagePosté le: 22/01/2018 15:57:48    Sujet du message: Help Recherche Pièces 205 GTi
