Feu de recul sur 104 / samba
MessagePosté le: 03/03/2015 20:24:17    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Coucou tout le monde,
Voilà j'essaye de faire au mieux pour que la samba passe au CT vendredi qui arrive
Pour les anti brouillard bah yavais pas de fusible donc ça pouvait pas aller ça c'est réparé
Mais impossible d'avoir les feux de recul :/ Les ampoules sont bonnes, le fusible aussi c'est le même que pour les feux de stop
Je pense que le contact de marche arrière déconne du coup je voudrais savoir comment faire pour situer le problème
Merci d'avance Wink
MessagePosté le: 03/03/2015 20:24:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 03/03/2015 21:00:12    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Tu prends celui de la 104 non ? avec un peu de chance c'est le même (???), sinon tu en achètes un samedi sur le stand de Retro Melun (ils ont surement ça, surtout si tu les appelles) et tu reportes le RDV du CT de quelques jours...
MessagePosté le: 03/03/2015 21:24:37    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Bah sur la 104 il est pas en grande forme non plus ^^
Mais j'arrive pas à le localiser pour déjà le shunter et voir si les feux s'allume
Si je démonte là je suis bon pour une vidange moteur du coup aussi ?
MessagePosté le: 03/03/2015 21:34:37    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Je ne sais pas te dire avec précision où il se trouve, il faudra attendre JM ou David. C'est dommage de rater le salon de Reims, c'est l'occasion d'aller faire ses petites courses Wink
Au pire tu y vas comme ça et tu auras une contre visite, encore que je ne suis pas sur que le feux de recul soit éliminatoire
MessagePosté le: 03/03/2015 22:04:28    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Je l'ai trouvé, j'ai shunté et ça marche donc c'est le contacteur qui est HS
Pour Reims je viens avec la 104 donc pas grave si la samba passe pas le CT Wink
Résolu pour ma part
MessagePosté le: 03/03/2015 22:18:23    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
MessagePosté le: 04/03/2015 20:53:17    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
tu as controlé ta pression d huile  Question
MessagePosté le: 04/03/2015 20:57:21    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Sur la 104 ouais j'ai changé le joint cuivre de la sonde, j'ai d'abord démarré la voiture et j'ai relevé les valeurs à l’ohmmètre et ça varie bien.
Ensuite j'ai rebranché les fils et le mano m'indique bien des pressions différentes selon les tr min
Presque les mêmes valeurs que la RTA (~1 bar à 1000tr, 2.8 bar à 4000) le tout à l'arrêt pour la voiture
Par contre impossible de démarrer la samba tout à l'heure le démarreur tourne sans s’essouffler mais elle part pas :/
Edit : je viens de faire différent test pendant que la batterie charge et j'ai vu qu'en bougeant la biellette de la membrane de reprise derrière le carbu de l'essence coule sur celle ci donc la membrane doit être craqué Donc ça fait prise d'air et elle ne démarre pas j'ai bon ?
MessagePosté le: 04/03/2015 23:28:12    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Non  je pense pas ça ne l empêcherait pas de démarrer
MessagePosté le: 05/03/2015 00:32:49    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
c est dingue ça!
j'ai 4 poubelles à moteur X, je ne touche jamais à rien, elles ne tournent pas pendant 6 mois, et elle petent toujours au quart, ou presque.....
MessagePosté le: 05/03/2015 08:05:06    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
J'ai touché à rien également lol j'ai juste remis en état les feux arrière et nettoyer l'intérieur pour le CT mais là c'est mal barré si je ne peux pas l'amener Sad
MessagePosté le: 05/03/2015 08:26:00    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
tu n'as pas d essence ou pas d étincelle?
MessagePosté le: 05/03/2015 17:50:07    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
J'ai annulé le CT cette aprem, je regarde à la voiture ce soir ou demain
Effectivement j'ai un doute sur l'essence je vais débranché la durite du carbu et voir si ça gicle (avec le tuyau dans une bouteille)
Si ça sort pas je démonterais la pompe pour voir la membrane ou la tige d'actionnement
MessagePosté le: 05/03/2015 22:53:48    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Tu peux vérifier tout le circuit de carburant, à l'occasion la crépine du réservoir est bouchée...
MessagePosté le: 06/03/2015 00:08:58    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Si la pompe de reprise fonctionne, c'est que l'essence arrive bien au carburateur Wink
Est ce qu'il y a encore des vis platinées dans cet engin ou c'est déjà électronique ?
MessagePosté le: 06/03/2015 08:28:54    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
Sur la samba j'ai ce truc là que j'ai pas sur la 104 de mémoire :
MessagePosté le: 06/03/2015 08:43:32    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
bah si tu l'as forcément, c'est une piece essentielle de l'allumage, la bobine.
MessagePosté le: 06/03/2015 10:41:30    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
c est le module d allumage ça ce trouve à coter de la bobine
MessagePosté le: 06/03/2015 14:10:16    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba Répondre en citant
J.m a deja eu le tour du module il me semble
MessagePosté le: 26/05/2018 23:26:10    Sujet du message: Feu de recul sur 104 / samba
