Talbot samba problème démarrage
MessagePosté le: 05/03/2015 19:14:49    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
J'ouvre un topic dédié car l'autre parlé du contacteur de recul au moins c'est séparé et clair
Donc pour rappel du jour au lendemain ma samba ne veut plus démarrer.
J'ai vérifier à l'instant la pompe à essence et elle débite bien (durite du carbu dans une bouteille vide)
Me reste à vérifier que j'ai du jus aux bougies mais pour ça faut être 2 (un qui actionne la clé et l'autre qui tient le fil HT et la bougies près d'une masse (culasse) donc peut pas le faire pour le moment suis tout seul ^^
Je testerais avec une bougie supplémentaire car j'ai pas réussi a desserrer celle du moteur et j'ai peur de forcer et casser le filetage dans le bloc :/
Hormis ces 2 test si vous avez des pistes pour trouver ce qui cloche je suis preneur
Merci d'avance
MessagePosté le: 05/03/2015 19:14:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: 05/03/2015 19:46:42    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
pointeau de carbu coller en position fermer
MessagePosté le: 05/03/2015 19:54:57    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
D'accord ça se voit comment ce truc là ^^
Entre temps j'ai réussi à desserrer les 4 bougies donc demain j'en mettrais 4 neuves c'était prévu dans l'entretien
MessagePosté le: 05/03/2015 20:22:22    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
pour t eviter de demonter le carbu , mais y un peu d essence en retirant la gaine du filtre a air , directe dedans . tu supprimes  le probleme de pointeau .
MessagePosté le: 05/03/2015 20:42:19    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Bah quand je tire sur l'axe de la membrane de reprise j'ai un jet d'essence à chaque fois donc ya déjà de l'essence dans le carbu
MessagePosté le: 05/03/2015 23:43:07    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Donc , tu n as plus cas vérifier ton allumage
MessagePosté le: 06/03/2015 00:03:42    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
MessagePosté le: 06/03/2015 14:50:28    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Bougies testé sur chaque câble HT et étincelle à chaque fois, donc allumage ok
J'essaye de la démarrer si j'ai le temps d'aller acheter des bougies neuves
MessagePosté le: 06/03/2015 18:58:01    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
ça tourne ?
MessagePosté le: 06/03/2015 19:38:47    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Oui et non ^^
4 bougies NGK neuves et elle a démarré au quart starter à fond
Par contre elle tiens très mal le ralenti etc et à chaud j'ai eu super du mal à démarrer, elle va aller chez David au plus vite pour régler tout ça après que j'ai changé la membrane de la pompe de reprise ça pissote l'essence pas bon du tout
MessagePosté le: 06/03/2015 19:41:07    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
MessagePosté le: 06/03/2015 20:49:59    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
avant de raquer fait un essai avec le faisceau de bougie de la 104
MessagePosté le: 06/03/2015 21:12:12    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Je testerais plus tard besoin de la 104 demain pas envie d'en avoir 2 en panne ^^
MessagePosté le: 15/03/2015 13:40:53    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Bon je up ici
La voiture a maintenant une pompe à essence neuve, membrane de carbu neuve, bougies neuves
Plus aucune fuite d'essence détecté
Par contre j'ai merdouillé dans l'ordre des fils HT et je ne sais plus trop comment les remettre pour que ça démarre !
Je mettrais des photo de mon montage dans l'après midi
MessagePosté le: 15/03/2015 14:23:18    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://img4.hostingpics.net/pics/250236o…
MessagePosté le: 15/03/2015 14:50:45    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
C'est ce que j'ai fait et ça marche pas du tout
MessagePosté le: 15/03/2015 15:22:13    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
met le 1 a la place du 2 alors
MessagePosté le: 15/03/2015 20:20:13    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
ça fonctionne ?
MessagePosté le: 15/03/2015 20:24:25    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
et tu suis l'ordre bien sur
MessagePosté le: 15/03/2015 21:22:11    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
J'ai pas essayé autrement j'ai pas eu le temps, en rentrant du taf cette semaine faut que je me penche dessus mais j'avoue avoir perdu ma motivation ^^
MessagePosté le: 16/03/2015 08:21:09    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Il n'est pas facile de réaliser plusieurs restaurations en parallèle Rolling Eyes
MessagePosté le: 16/03/2015 11:52:01    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Bah là la 104 est fini j'ai que la samba en véhicule perso mais j'ai eu un véhicule sportif à faire ce weekend pour un ami donc pas eu le temps de m'occuper des miennes
MessagePosté le: 16/03/2015 18:59:46    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Voilà des photo pour qu'on se comprenne bien ^^
Premièrement voici ce que je vois quand je suis devant mon moteur donc pour moi bougies 1 tout à droite et ensuite vers la gauche 2 / 3 / 4
Ensuite voici la tête qui est face comme ça quand elle est monté sur mon moulin donc bobine au centre et ensuite numéro 1 en bas à droite puis 2 / 3 / 4 dans le sens des aiguilles d'une montre ?
Pour finir photo comme j'ai pu des contact de la tête qui m'ont pas l'air au top et le truc tournant dans la tête ^^
La partie tournante a l'air isolé d'un coté et pas de l'autre (surement pour l'équilibrage inertielle)
A partir de là je vais pouvoir suivre vos explication ^^
MessagePosté le: 16/03/2015 19:38:09    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
moi je verrais plus le sens des fils 1 3 4 2 pour l allumage ? en partant du plot de la tete de delco en bas a droite donc 1 et en remontant sur la droite vers le haut 3 4 2 ? Question
MessagePosté le: 16/03/2015 19:54:39    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Aucune idée, oui l'ordre d'allumage c'est 1-3-4-2 pour les cylindre mais dans la tête faudrait je regarde l'ordre des contact quand le doigt tourne
MessagePosté le: 16/03/2015 20:17:28    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
le Cyl #1 est celui coté aile passager, ensuite, il faut suivre l'ordre dans le sens de rotation du rotor.
Tête de distributeur déposée, tirer un peu la voiture en 4° et vers l'avant en regardant dans quel sens tourne le rotor. Il faudra installer les fils d'allumage dans l'ordre 1342 en suivant le sens du rotor.
Pour savoir lequel correspond au cylindre #1 sur le distributeur, il faut placer le repere de la poulie de villebrequin en face du repère et c'est bon avec une certitude de 50%. S'agissant d'un moteur à 4 temps : admission compression combustion échappement, on peut être entre entre échappement/admission au lieu de compression/combustion. Donc si ça ne démarre pas, il suffit de déplacer chaque cable de 2 places dans le sens de rotation du rotor.
ça va comme ça ?
MessagePosté le: 16/03/2015 20:27:11    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Pour le sens du rotor j'ai pigé, le doigt va passe sur chaque câble HT donc il devra faire 1-3-4-2 comme ordre
Je remonte ça demain après le taf pour tester, par contre d'après mes photo vaut mieux remonter un doigt avec tête neuve ou pas ?
Dans tout les cas pour les essais je vais frotter le noir des contacts et nettoyer les poussière de cuivre
MessagePosté le: 16/03/2015 20:30:45    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Pour le cylindre 1 j'ai dans la RTA n°1 coté volant moteur donc coté aile conducteur nan ?
MessagePosté le: 16/03/2015 20:56:29    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Ca doit être l'exception qui confirme la règle alors Question
C'est comment sur la 104 ?
MessagePosté le: 16/03/2015 20:58:14    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage Répondre en citant
Sur la 104 j'ai jeté un coup d'oeil vite fais et je pensé avoir fait pareil sur la samba mais apparemment non ^^
MessagePosté le: 18/06/2018 00:13:18    Sujet du message: Talbot samba problème démarrage
